【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S 莫哥HA点灯
7788
Ai-M61-Kit点灯教程 1613 13 2024-5-6 16:37:00
[i=s] 本帖最后由 7788 于 2024-5-19 06:22 编辑 [/i]<br /> <br />
在论坛这么久了,终于有个活动可以让我薅个羊毛了
特别感谢安信可,感谢园长
接下来,现在跟着莫哥的脚步,搭建一个HA点灯了
本篇,先按莫哥教程搭建环境
安装依赖
sudo apt-get install make gcc vim cmake git ninja-build -y
克隆SDK
拉取子模块
cd AiPi-Open-Kits/
. update_sdk.sh
. export.sh
编译例程
cd examples/blank/
make
例程编译完成,完成了一半了
修改SDK配置文件
修改55行 COM5 改成 : /dev/ttyUSB0
修改88行 flash: 改成 : flash:build
make flash
日志输出,环境搭建没问题了
对接HomeAssistant
下载SDK
cd example
git clone [https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/HomeAssistant_example.git](https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/HomeAssistant_example.git)
拉取子模块
cd HomeAssistant_example/
复制例程
cp HomeAssistant_basic/ -r HomeAssistant_switch
修改配置文件
修改wifi名称密码
修改MQTT信息
莫哥帖子中没加password,记得加上
应该可以make了
烧录完成
HA显示
修改代码,完成点灯
#include <FreeRTOS.h>
#include "task.h"
#include "queue.h"
#include "board.h"
#include "bluetooth.h"
#include "btble_lib_api.h"
#include "bl616_glb.h"
#include "rfparam_adapter.h"
#include "bflb_mtd.h"
#include "easyflash.h"
#include "wifi_event.h"
#include "log.h"
#include "aiio_os_port.h"
#include "homeAssistantMQTT.h"
struct bflb_device_s* gpio;//全局变量
#define DBG_TAG "MAIN"
void ha_event_cb(ha_event_t event, homeAssisatnt_device_t* ha_dev)
    switch (event)
        case HA_EVENT_MQTT_CONNECED:
            LOG_I("<<<<<<<<<<  HA_EVENT_MQTT_CONNECED");
            //一定要加static
            static ha_sw_entity_t entity_sw1 = {
                 .name = "开关1",
                 .icon = "mdi:power",
                 .unique_id = "switch_v1",
            homeAssistant_device_add_entity(CONFIG_HA_ENTITY_SWITCH, &entity_sw1);
            homeAssistant_device_send_status(HOMEASSISTANT_STATUS_ONLINE);
            homeAssistan_device_send_entity_state(CONFIG_HA_ENTITY_SWITCH, &entity_sw1, 0);
            break;
        case HA_EVENT_MQTT_DISCONNECT:
            LOG_I("<<<<<<<<<<  HA_EVENT_MQTT_DISCONNECT");
            break;
        case HA_EVENT_MQTT_COMMAND_SWITCH:
            if (ha_dev->entity_switch->command_switch->switch_state) {
                bflb_gpio_set(gpio, GPIO_PIN_15);
            else bflb_gpio_reset(gpio, GPIO_PIN_15);
            LOG_I("<<<<<<<<<<  HA_EVENT_MQTT_COMMAND_SWITCH");
            // LOG_I("switch addr =%p", ha_dev->entity_switch->command_switch);
            LOG_I(" switch %s is %s", ha_dev->entity_switch->command_switch->name, ha_dev->entity_switch->command_switch->switch_state?"true":"flase");
            int ret = homeAssistan_device_send_entity_state(CONFIG_HA_ENTITY_SWITCH, ha_dev->entity_switch->command_switch, ha_dev->entity_switch->command_switch->switch_state);
            if (ret!=-1)LOG_I("%s send entity suceess,state=%s", ha_dev->entity_switch->command_switch->name, ha_dev->entity_switch->command_switch->switch_state?"true":"flase");
            break;
        default:
            break;
int main(void)
    board_init();
    bflb_mtd_init();
    easyflash_init();
    // aiio_log_init();
        LOG_E("PHY RF init failed!\r\n");
        return 0;
    staWiFiInit();
    // homeassistant_blufi_init();
    static homeAssisatnt_device_t ha_device;
    ha_device.mqtt_info.mqtt_clientID="Ai-M6X_Kit_Switch";
    ha_device.mqtt_info.mqtt_host="";
    ha_device.mqtt_info.port=1883;
    ha_device.mqtt_info.mqtt_username="";
    ha_device.mqtt_info.mqtt_password="";
    ha_device.name="7788"; //设备名称
    ha_device.model="anxinke";//模块名称
    ha_device.manufacturer="anxinke_moge";//产商名称
    homeAssistant_device_init(&ha_device, ha_event_cb);
    vTaskStartScheduler();
    while (1) {
        LOG_F("HomeAssistant free heap size=%d", aiio_os_get_free_heap_size());
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(3000));
效果图
2024-5-6 16:40:53
把点灯的一起放在这个帖子里
2024-5-6 17:26:46
2024-5-6 21:42:11
链接默认克隆的是不是 爱星云SDK 分支的开发环境,不是master分支的
2024-5-7 12:03:47
用HA点灯?
2024-5-7 13:28:41
卡价格按销量看就可以
2024-5-7 14:13:35
厉害了
2024-5-7 14:29:56
都对HA感兴趣
2024-5-7 19:57:36
会在一个帖子的
莫哥那帖子看着好麻烦
  • 会员数: 28860 个
  • 话题数: 41331 篇
