官方教程玩法
3685
19
2024-5-6 19:18:25
前言
还记得之前小美让我做的“老板检测器”吗?不记得不要紧,连接在这:神器在手,摸鱼我有?巧用雷达感应器的惊险一刻。
就是这个小东西:
所用的就是安信可的Rd-01 人体存在雷达传感器,这个雷达传感器的特点参考这个:https://docs.ai-thinker.com/rd-01。
上自带的WiFi 功能,可以接入任何云平台,这次接入的就是HomeAssistant,通过配置自动化检测,实现平板电脑或手机的弹窗提示,达到警告作用。
这次要讲的就是类似Rd-01 雷达传感器这种只有0和1的二进制传感器如何使用我写HomeAssistant-C 库接入HomeAssistant。
一、binary Sensor 介绍
binary Sensor 实体,中文名叫:二进制传感器,顾名思义,数据只有0和1两种状态,我们所用过的红外人体存在传感器、火焰传感器、Rd-01人体存在雷达、甚至是手扶梯的人体检测都属于二进制传感器。所以,这些传感器在HomeAssistant对它们的配置是最简单的。
好的,binary Sensor 就(实)介(在)绍(编)完(不)了(下去了)!
二、binary Sensor 实体创建
这一小节需要大家已经实现了“switch”实体的创建并完成点灯,如果你还没有是实现这个,马上、立刻给我去看:智能家居之旅,第三站:Ai-M61/M62 接入HomeAssistant 实现点灯。
因为之后的介绍,只介绍对应的实体怎么使用,不会继续介绍其他内容,为了方便测试,代码更不会重新建立工程。
打开之前我们创建的"HomeAssistant_switch"工程中的"main.c"文件,在"ha_event_cb"回调函数中的 HA_EVENT_MQTT_CONNECED 事件下创建实体:
- //创建二进制实体
- static ha_Bsensor_entity_t entity_binary_sensor = {
- .name = "二进制传感器",//给个名字
- .unique_id = "binary_sensor1",//声明一个唯一的id 号
- //向HomeAssistant 添加二进制实体
- homeAssistant_device_add_entity(CONFIG_HA_ENTITY_BINARY_SENSOR, &entity_binary_sensor);
复制代码 代码如下:
就这样,一个二进制实体就这么创建好了,烧录验证一下:
可以看到,刚刚创建的"二进制传感器"已经在之前我们建立的设备当中了,但是它处于不可用状态,这个怎么办呢?
方法一:复位一下开发板
方法二:等我修复...........
三、上传binary Sensor
可以看到 binary Sensor 传感器已经创建好了,那下一步就是数据上传了嘛。其实HomeAssistant-C 上传数据只需要一个函数:homeAssistant_device_send_state。上传binary sensor 数据:
- homeAssistant_device_send_entity_state(CONFIG_HA_ENTITY_BINARY_SENSOR, <实体节点>, <0/1>);
复制代码 比如:
烧录并且重新复位之后,你就能看到HomeAssistant中的 "二进制传感器"处于"开启"状态。这个效果我就不贴图了。homeAssistant_device_send_state 函数的第二个,是一个实体的节点,为了大家能够在任何地方能够正确获取到需要的节点,HomeAssistant-C 库提供了一个函数:
homeAssistant_fine_entity(char* entity_type,const char* unique_id) 在使用这个函数的时候,只需要传递实体的类型和 unique id,比如找到unique id=binary_sensor1 的二进制实体:
- ha_Bsensor_entity_t* entity_bs = homeAssistant_fine_entity(CONFIG_HA_ENTITY_BINARY_SENSOR, "binary_sensor1");
复制代码 有了这个函数,你可以在其他代码段使用homeAssistant_device_send_entity_state 函数发送数据,像这样:
- homeAssistant_device_send_entity_state(CONFIG_HA_ENTITY_BINARY_SENSOR,homeAssistant_fine_entity(CONFIG_HA_ENTITY_BINARY_SENSOR, "binary_sensor1"), 1);
复制代码 三、测试
延续上一节的问题:三个开关怎么识别只有开关1能控制蓝灯?
答案:可以通过unique id来识别。
可以通过homeAssistant_fine_entity,先找到需要判断的实体,然后再通过双方的unique id 来识别就能确认下发的命令是否就是"开关1"的,同时上传一下二进制传感器的状态:
- ha_sw_entity_t* sw1_s = homeAssistant_fine_entity(CONFIG_HA_ENTITY_SWITCH, "sw1");//找到"开关1实体"
- //判断是否是开关1的命令
- if (ha_dev->entity_switch->command_switch->unique_id==sw1_s->unique_id&&ha_dev->entity_switch->command_switch->switch_state) {
- bflb_gpio_set(gpio, GPIO_PIN_15);
复制代码 然后你就可以看到这样的效果:
最后的最后:
