17人留言
官方教程玩法
7158
17
2024-5-7 11:33:55
前言
之前所有的我写《智能家居之旅》帖子代码都是基于Ai-M61来开发的,不少大佬跟我反馈说:
Ai-M61/62只用来连接MQTT太浪费资源了,Ai-WB2更具性价比! 我觉得有道理,所以昨天就把HomeAssistant-C 给做了一次大改,提升了耦合性,目前仓库的master 分支也可以支持Ai-WB2了,顺便再贴个库的链接:https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/Ai-M6x_HomeAssistant-C
现在,跟着我来试试吧!
一、获取Ai-WB2 SDK
SDK地址: https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/Ai-Thinker-WB2
我推荐使用git来克隆SDK:
Linux 开发环境请参考: Ai-WB2系列模组linux开发环境搭建
Windows 开发环境请参考: 【二次开发教程】Ai-WB2系列的eclipes搭建环境教程
务必先搭建好开发环境,并且能成功烧录运行。
我使用的是Linux 的开发环境,如果你已经有Windows 的开发经验,也可以参考本贴来移植HomeAssistant-C ,欢迎分享你的Windows移植教程。
二、获取 HomeAssistant-C
HomeAssistant-C 只是一个连接库,不能作为工程直接运行,所以在获取之前先找一个可运行工程,我这里使用的是WiFi的连接例程:
cd Ai-Thinker-WB2/applications/wifi/station 复制代码 复制 “station ”文件夹下的"bouffalo.mk "文件到"Ai-M6x_HomeAssistant-C " 下面:
2. 然后删除"Ai-M6x_HomeAssistant-C "的"bouffalo.mk "文件的所有内容,并添加以下内容:
COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS :=./HomeAssistant-C
COMPONENT_SRCDIRS := ./HomeAssistant-C
COMPONENT_OBJS := $(patsubst %.c,%.o, $(COMPONENT_SRCS)) 复制代码
3.在"Makefile"文件添加以下内容:
INCLUDE_COMPONENTS += axk_common tcp_transport http-parser axk_tls axk_mqtt cjson
INCLUDE_COMPONENTS += Ai-M6x_HomeAssistant-C
EXTRA_COMPONENT_DIRS += $(PROJECT_PATH)/Ai-M6x_HomeAssistant-C 复制代码
4. 在main.c 文件引用接口头文件 :#include "homeAssistantPort.h" 复制代码 5. 修改使用Ai-WB2的宏定义
HomeAssistant-C 默认使用了Ai-M6x 的接口,需要修改成Ai-WB2的,只在"homeAssistantPort.c "文件屏蔽掉"#define CONFIG_Ai_M6x ",并添加"#define CONFIG_Ai_WB2 ":完成这一步之后,就可以编译了:编译成功:
三、改代码开始运行
话不多说,直接复制: 智能家居之旅,第三站:Ai-M61/M62 接入HomeAssistant 实现点灯 中的测试代码。
3.1 在main.c 文件的第 172 行 下面添加:
static homeAssisatnt_device_t ha_device;
ha_device.mqtt_info.mqtt_clientID = "Ai-WB2_Kit_Switch";
ha_device.mqtt_info.mqtt_host = "mqtt服务器地址";
ha_device.mqtt_info.port = 1883;
ha_device.mqtt_info.mqtt_username = "HomeAssistant_switch";
ha_device.mqtt_info.mqtt_password = "12345678";
ha_device.name = "我的Ai-WB2开发板"; //设备名称
ha_device.model = "Ai-wb2开发板";//模块名称
ha_device.manufacturer = "取个名字真难";//产商名称
homeAssistant_device_init(&ha_device, ha_event_cb); 复制代码 3.2 并且在 main() 函数上面粘贴回调函数及内容,这里定义了一个开关的实体: void ha_event_cb(ha_event_t event, homeAssisatnt_device_t* ha_dev)
switch (event)
case HA_EVENT_MQTT_CONNECED:
HA_LOG_I("<<<<<<<<<< HA_EVENT_MQTT_CONNECED\r\n");
//一定要加static
static ha_sw_entity_t entity_sw1 = {
.name = "开关1",
.icon = "mdi:power",
.unique_id = "ai-wb2_sw1",
homeAssistant_device_add_entity(CONFIG_HA_ENTITY_SWITCH, &entity_sw1);
homeAssistant_device_send_status(HOMEASSISTANT_STATUS_ONLINE);
homeAssistant_device_send_entity_state(CONFIG_HA_ENTITY_SWITCH, &entity_sw1, 0);
break;
case HA_EVENT_MQTT_DISCONNECT:
HA_LOG_I("<<<<<<<<<< HA_EVENT_MQTT_DISCONNECT\r\n");
break;
case HA_EVENT_MQTT_COMMAND_SWITCH:
HA_LOG_I("<<<<<<<<<< HA_EVENT_MQTT_COMMAND_SWITCH\r\n");
// LOG_I("switch addr =%p", ha_dev->entity_switch->command_switch);
HA_LOG_I(" switch %s is %s\r\n", ha_dev->entity_switch->command_switch->name, ha_dev->entity_switch->command_switch->switch_state?"true":"flase");
int ret = homeAssistant_device_send_entity_state(CONFIG_HA_ENTITY_SWITCH, ha_dev->entity_switch->command_switch, ha_dev->entity_switch->command_switch->switch_state);
if (ret!=-1)HA_LOG_I("%s send entity suceess,state=%s\r\n", ha_dev->entity_switch->command_switch->name, ha_dev->entity_switch->command_switch->switch_state?"true":"flase");
break;
default:
break;
} 复制代码 3.3 修改需要连接的路由账号及密码
3.4 在获取到IP地址之后,启动HomeAssistant 连接
在 "CODE_WIFI_ON_GOT_IP"事件下面添加: homeAssistant_device_start();
homeAssistant_device_start(); 复制代码
烧录测试:make flash
结果:
我预测一下,会有人问:我不会Ai-WB2二次开发,能不能做个AT指令的链接库?
