【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S + 跟着点灯
zhengyongle
板子申请专区 2045 12 2024-5-7 15:12:58
我最开始安装VS code
安装完成后在设置里面先选择配置文件,并新创建一个配置文件,如图所示
第二步就是设置配置文件的名字
接下来就是安装拓展插件根据零基础搭建Windows 开发环境里面推荐的拓展插件安装完成
这里我在推荐一个插件   TabOut   这个插件也是我喜欢用的一个
接下来就是安装Git
先新建一个文件夹
接下来就是在git上克隆的小安派源码工程
进入这个文件夹找个空的位置点击 鼠标右键 选择 [backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]Open Git bash here 即可打开安装好的 git 工具。
接着输入指令
这样就是克隆完了代码
在获取M61的SDK时需要先修改
AiPi-Open-Kits 文件夹里面的 .gitmodules文件中的的url参数,将github.com 改成 gitee.com
然后用cd命令加入AiPi-Open-Kits 文件夹
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]cd AiPi-Open-Kits/
然后在依次执行这两个命令
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]git submodule initgit submodule update
完成过后在进入aithinker_Ai-M6X_SDK文件夹
[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]cd aithinker_Ai-M6X_SDK/
依次执行这两个命令
完成到这一步以后就可以开始克隆编译工具链了
做好前期所有工作后可以开始添加环境变量了
aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\makeaithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja
这三个路径设置到电脑的Path环境变量里面
记得把make置顶哦
然后查看make版本
查看 riscv64-unknown-elf-gcc版本
这两个都没有问题了我们就可以进入VS code去编译小安派的工程了
如果你和作者一样配置了VScode的文件的,这里一定要选择刚才配置的那个选项
全部弄完成后就可以开始编译工程了
出现了Built target combine说明你编译完成了
编译成功
点灯完成
2024-5-7 15:56:08
图片咋这么小呀?
2024-5-7 16:34:49
2024-5-7 17:00:58
爱笑 发表于 2024-5-7 15:56
图片咋这么小呀?
我也不知道,写帖子导入了图片的
2024-5-9 09:23:22
2024-5-11 15:16:06
图片好小
2024-5-11 16:26:28
小啊
2024-5-11 17:22:47
这个怎么上传会这么小啊
2024-5-11 17:36:10
可以用md文档
2024-5-11 19:22:32
就是图片小
  • 会员数: 30058 个
  • 话题数: 44072 篇
