【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S wsl+vscode
O2C14
Ai-M61-Kit点灯教程 1765 13 2024-5-11 01:39:10
这里介绍的是自定义wsl安装路径
进入Microsoft Store - Generation Project (v1.2.3) [by @rgadguard & mkuba50] (rg-adguard.net)
点击保留,不要点错.
之后选择图中的文件解压,之后再解压这个文件
找个位置放好    我这里是E:\linux\Ubuntu_2204.3.63.0_x64
双击ubuntu2204.exe启动wsl,之后和其他的wsl配置一样
win+R输入cmd启动,按照如下方式进入wsl终端
执行:
  1. git clone https://github.com/bouffalolab/bouffalo_sdk.git
接下来启动vscode,安装wsl插件
这样sdk就准备完了:
接下来配置编译工具,由于自带make和cmake,可以直接跳到配置gcc
进入玄铁官网:XuanTie玄铁官网 (xrvm.cn)
按下F3搜索Xuantie-900-gcc-elf-newlib-x86_64
下载后解压并添加到Path,别忘记点确定和保存
配置BLFlashCommand
复制到一个记得住的位置,不在wsl内的位置
下面开始点灯
根据原理图
高电平亮灯
进入examples/helloworld
添加
  1. #include "bflb_gpio.h"
  1. struct bflb_device_s *gpio;
  2.     gpio = bflb_device_get_by_name("gpio");
  3.     bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_15, GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_1);
  4.     bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_12, GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_1);
  5.     bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_14, GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_1);
  6.     bflb_gpio_set(gpio, GPIO_PIN_15);
  7.     bflb_gpio_set(gpio, GPIO_PIN_12);
  8.     bflb_gpio_set(gpio, GPIO_PIN_14);
对main.c右键
执行make
长按右边的按钮点按左边的按钮,进入烧录模式
执行E:\codec\bouffalo_sdk\tools\bflb_tools\bouffalo_flash_cube\BLFlashCommand.exe  --interface=uart --baudrate=2000000 --port=COM10 --chipname=bl616 --cpu_id= --config=flash_prog_cfg.ini
BLFlashCommand.exe的路径在文章前面配置过,端口号看自己的改(我不是这样做的所以没有图)
烧录完成后按下左边那个按钮
vscode插件推荐
Serial Monitor,串口监视器
右键进入其设置页面,点击添加项即可设置m61所需波特率
查看可用端口对应执行下载指令很有用
VsCode Action Buttons,将一些指令变成一个vscode中的按钮,简化指令的执行
右键插件进入设置,选择工作区,点击在setting中编辑
选择工作区是防止指令在其他工作区被执行
按照如下修改
  1. "actionButtons": {
  2.         "commands": [
  3.             {
  4.                 "name": "bf_build",
  5.                 "singleInstance": true,
  6.                 "color": "#00FF7F",
  7.                 "command": "cd ./<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">examples/helloworld</span>/ ;make",
  8.             },
  9.             {
  10.                 "name": "bf_flash",
  11.                 "singleInstance": true,
  12.                 "color": "#FFA500",
  13.                 "command": "cd ./<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">examples/helloworld</span>/ ;powershell.exe ./flash.ps1",
  14.             }
  15.         ],
  16.         "defaultColor": "white",
  17.         "reloadButton": "↻",
  18.         "loadNpmCommands": false
  19.     },
flash.ps1的内容如下
  1. E:\codec\bouffalo_sdk\tools\bflb_tools\bouffalo_flash_cube\BLFlashCommand.exe  --interface=uart --baudrate=2000000 --port=COM10 --chipname=bl616 --cpu_id= --config=flash_prog_cfg.ini
自己按需修改
flash.ps1放在项目文件夹中
点击↻,刚才添加的按钮就会出现
现在只要两个按钮就能完成构建和下载
2024-5-11 01:40:49
我图文呢
2024-5-11 01:45:00
修好了
2024-5-11 13:47:05
不错不错!
2024-5-17 13:09:14
等填坑
2024-5-17 14:09:17
加油
2024-5-17 14:37:04
支持下
2024-5-17 21:06:27
棒棒的
2024-5-19 17:21:09
2024-5-19 17:31:10
恭喜
  • 会员数: 28485 个
  • 话题数: 40599 篇
