【开箱】小安派R3
查看3570 | 回复6 | 2024-5-13 12:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间参加的有奖征集活动中了,R3还没上市但是已经收到了园长寄来的小安派R3
【开箱】
开箱,小安派R3是一个电子猫眼的方案验证板,一共是由主板(门内),副板(门外)以及USB摄像头组成
因为手快了一点,副板忘了拍照直接用包装里带的四颗螺丝把摄像头锁上去了,所以下图是摄像头和门外的板的合体
【上电测试】
上电!
根据屏幕提示短按,因为没有喇叭跟麦克风测试不了,就只能看看串口输出,短按后串口输出: image.png
长按后屏幕会实时显示摄像头拍的画面: image.png
因为是没有R3的原理图跟源码之类的开发资料,暂时我只能玩到这里了
【看看设计】
音频部分是跟R1一样的8388带两路麦克风两路功放
升降压的电源输入都是电池的4.2V
还有两个USB口,一个是下载串口一个是直连主控的USB
【小小的建议】
如果把外壳完善一下真的当成电子猫眼用的话:
直连主控的USB一般来说用不上,如果当成电子猫眼用的话,感觉一般不会在门上插个电脑
主控屏幕那一面的boot和rst可以放到背面或者侧面
主控屏幕那一面可以放一个用户按键,比如说可以控制语音对讲的开关,而不是把语音对讲的控制权放到门外,如果IO不够的话正好把省下的USB的IO拿来用/doge
上面只是几点小小的建议,如果当成电子猫眼的方案验证板的话R3已经很好用了
hrqwe | 2024-5-13 23:33:03 | 显示全部楼层
羡慕啊
日拱一卒,功不唐捐
wukong50 | 2024-5-27 12:33:15 | 显示全部楼层
入坑了
sansui | 2024-6-6 15:23:53 | 显示全部楼层
wurong | 2024-6-7 16:58:37 | 显示全部楼层
恭喜
noonezero | 2024-6-23 10:09:33 | 显示全部楼层
完成作业了
回复 支持 反对
物联网 | 2024-7-4 16:06:11 | 显示全部楼层
大佬啊
