【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S“灯,等灯等灯”
七月的风
Ai-M61-Kit点灯教程 1166 5 2024-5-14 00:59:19
[i=s] 本帖最后由 七月的风 于 2024-5-14 01:25 编辑 [/i]<br /> <br />
安信可官方 Docs [https://docs.ai-thinker.com/eyes](https://docs.ai-thinker.com/eyes)
软件安装
  1. Git-2.4.1.0.3 工具Window安装包: 点击下载 用于仓库拉取代码和管理代码的工具
  2. VScode1.81.0 Windows 安装包:点击下载 非常强大的代码编辑器
  3. Visual Studio Code 官网下载:点击跳转 非常强大的代码编辑器
Visual Studio Code 安装中文语言包
仓库地址
不太习惯使用git,一般使用下载仓库的方式,使用git拉取也容易遇到网络问题。
看群里很多因为代码git不全编译出现各种问题,顺便写一个不用git命令完成搭建环境的方法
GitHub 仓库 https://github.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits
Gitee 仓库 https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits
AIPI-Open-Kits
选择 “ Master ” 分支
在桌面新建一个“ AIPI ” 目录,点击下载 “ Download ZIP ” 解压至新建目录下
下载 Aithinker_Ai-M6X_SDK 仓库
https://github.com/Ai-Thinker-Open/aithinker_Ai-M6X_SDK
https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/aithinker_Ai-M6X_SDK
下载 “aithinker_Ai-M6X_SDK-master.zip”
完成后解压至“\AIPI\AiPi-Open-Kits-master\aithinker_Ai-M6X_SDK”目录
下载 Windows 的编译工具链
https://github.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows
https://gitee.com/bouffalolab/toolchain_gcc_t-head_windows
下载toolchain_gcc_t-head_windows-master.zip
编译工具tools
https://github.com/bouffalolab/bouffalo_sdk/tree/master/tools
编译工具我是在以下单独下载后复制到目录下的 (如果tools目录下为空)
D:\Desktop\AIPI\AiPi-Open-Kits-master\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools
编译工具路径设置
aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja
电脑属性 - 高级系统设置 - 高级 - 环境变量
根据自己的目录新建三个环境变量
D:\Desktop\AIPI\AiPi-Open-Kits-master\aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows\bin D:\Desktop\AIPI\AiPi-Open-Kits-master\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\make D:\Desktop\AIPI\AiPi-Open-Kits-master\aithinker_Ai-M6X_SDK\tools\ninja
设置完成之后,重启电脑,然后验证路径是否成功设置。
验证是否成功设置
make -v
成功输出信息:
GNU Make 4.2.1
Built for x86_64-w64-mingw32
输入:
 riscv64-unknown-elf-gcc -v
成功时输出信息:
查看目录输出信息有正确目录
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=D:\Desktop\AIPI\AiPi-Open-Kits-master\aithinker_Ai-M6X_SDK\toolchain_gcc_t-head_windows-master\bin\riscv64-unknown-elf-gcc.exe
COLLECT_LTO_WRAPPER=d:/desktop/aipi/aipi-open-kits-master/aithinker_ai-m6x_sdk/toolchain_gcc_t-head_windows-master/bin/../libexec/gcc/riscv64-unknown-elf/10.2.0/lto-wrapper.exe
Target: riscv64-unknown-elf
编辑源码
打开 vscode 的终端
文件 - 将文件夹添加到工作区 - 添加“AIPI”目录到工作区
由于第一次接触开发板零基础,参考了以下大佬的代码点亮
【祖传点灯】安信可Ai-M61-32S 凌晨1点我竟在………… https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44620 (出处: 物联网开发者社区-安信可论坛)
打开目录
D:\Desktop\AIPI\AiPi-Open-Kits-master\aithinker_Ai-M6X_SDK\examples\peripherals\gpio\gpio_input_output
编辑main.c文件替换成以下代码
#include "bflb_gpio.h"
#include "board.h"
struct bflb_device_s *gpio;
uint32_t gpio_group[] = {GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_27, GPIO_PIN_29};
int main(void)
    board_init();
    printf("1111111111111111111111111111");
    gpio = bflb_device_get_by_name("gpio"); // get gpio device 获取 gpio 设备
    // set gpio pin mode  设置 GPIO 引脚模式
    bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_27, GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0);
    bflb_gpio_init(gpio, GPIO_PIN_29, GPIO_OUTPUT | GPIO_PULLUP | GPIO_SMT_EN | GPIO_DRV_0);
    bflb_gpio_reset(gpio, GPIO_PIN_27);
    bflb_gpio_reset(gpio, GPIO_PIN_29);
    uint8_t i = 0;
    while (1) {
        for(uint8_t j = 0; j < 2; j++) {
            printf("111111");
            bflb_gpio_set(gpio, gpio_group[i]);
            bflb_mtimer_delay_ms(200);
            printf("0000000");
            bflb_gpio_reset(gpio, gpio_group[i]);
        bflb_mtimer_delay_ms(500);
        i = (i + 1) % 3;
编译
右键“\gpio_input_output”目录
然后在终端输入:
make
编译成功截图:
编译和烧录
在AiPi-Open-Kits下的example目录看见各种小安派的Demo文件夹,使用cd命令进入到需要编译和烧录的Demo下
cd 对应Demo目录文件夹
make                          //编译命令
make flash COMX=/dev/ttyUSB0  //烧录命令
烧录程序之前需要先按住"烧录键"再短按"复位按键",进入烧录模式,此时如果rgb有亮灯会灭。
在命令行中输入 (x 为端口号)
make flash COMX=comx
如设备管理器端口显示为COM6,则命令行中输入
make flash COMX=com6
按照以上操作编译烧录未发现有代码报错和烧录失败,初学者一次成功!还是挺开心的😄
🎉️ 至此程序已经烧录到开发板中了,按下复位键,开发板将点亮 led,至此点灯就已经完成了。🎉️
2024-5-14 08:20:32
排版很棒
2024-5-14 08:35:18
写的不错!表扬你
2024-5-14 10:41:51
2024-5-14 11:06:53
2024-5-29 21:52:51
棒棒的
  • 会员数: 28485 个
  • 话题数: 40599 篇
