【M61笔记】GPIO中断
查看223 | 回复8 | 2024-6-13 19:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断函数
bflb_gpio_int_init 外部中断初始化
gpio 外部中断初始化
/**bflb_gpio.h
 * @brief 配置 gpio 引脚中断
 * @param [in] dev 设备句柄
 * @param [in] pin gpio pin, use @ref GPIO_PIN
 * @param [in] trig_mode 触发中断的模式
void bflb_gpio_int_init(struct bflb_device_s *dev, uint8_t pin, uint8_t trig_mode);
bflb_gpio_int_mask 中断屏蔽开关
gpio 外部中断屏蔽开关
/**bflb_gpio.h
 * @brief 启用或禁用 gpio 引脚中断
 * @param [in] mask 是否屏蔽中断
void bflb_gpio_int_mask(struct bflb_device_s *dev, uint8_t pin, bool mask);
bflb_gpio_get_intstatus 获取 gpio 外部中断是否触发的标志
获取 gpio 外部中断是否触发的标志
/**bflb_gpio.h
 * @brief 获取 gpio 引脚中断状态
 * @return true 为触发,false 未触发
bool bflb_gpio_get_intstatus(struct bflb_device_s *dev, uint8_t pin);
bflb_gpio_int_clear 清除 gpio 中断标志
清除 gpio 中断标志
/**bflb_gpio.h
 * @brief 清除 gpio 引脚中断状态
void bflb_gpio_int_clear(struct bflb_device_s *dev, uint8_t pin);
bflb_irq_attach 设置触发中断后进入的回调函数
设置触发中断后进入的回调函数
/**bflb_irq.h
 * @brief Attach interrupt with callback.
 * @param [in] irq 中断号
 * @param [in] isr 中断服务程序
 * @param [in] arg 用户数据(user data)
 * @return 函数调用失败时返回errno的相反数 (A negated errno value on failure)
int bflb_irq_attach(int irq, irq_callback isr, void *arg);
bflb_irq_enable 中断使能
中断使能
/**bflb_irq.h
 * @brief 启用中断
void bflb_irq_enable(int irq);
bflb_irq_disable 中断失能
/**bflb_irq.h
 * @brief 关闭中断
void bflb_irq_disable(int irq);
示例
#include "bflb_gpio.h"
#include "bflb_mtimer.h"
#include "board.h"
//设置控制的外设句柄,取名gpio
struct bflb_device_s *gpio;
//中断服务函数
void gpio_isr(int irq, void *arg)
    //检测中断是否发生
    bool intstatus = bflb_gpio_get_intstatus(gpio, GPIO_PIN_2);
    //前面的instatus是bool类型,为true,也就是中断发生
    if (intstatus) {
        //清除中断源,也就是例子里的敲门声
        bflb_gpio_int_clear(gpio, GPIO_PIN_2);
        //输出信息,“吃完了”
        printf("Finished eating\r\n");
int main(void)
    board_init();
    //给外设句柄复位gpio句柄
    printf("gpio interrupt\r\n");
    //第三个参数设置为低电平触发
    bflb_gpio_int_init(gpio, GPIO_PIN_2, GPIO_INT_TRIG_MODE_SYNC_HIGH_LEVEL);
    //是否屏蔽中断,设置为false
    bflb_gpio_int_mask(gpio, GPIO_PIN_2, false);
    //第二个参数为中断服务函数的函数名
    bflb_irq_attach(gpio->irq_num, gpio_isr, gpio);
    //中断使能
    bflb_irq_enable(gpio->irq_num);
    while (1) {
        //在常规的while程序中输出“我在敲代码”
        printf("I am typing the code\r\n");
        bflb_mtimer_delay_ms(2000);
1084504793 | 2024-6-14 08:12:35 | 显示全部楼层
WT_0213 | 2024-6-14 08:41:46 | 显示全部楼层
jkernet | 2024-6-14 09:45:53 | 显示全部楼层
民间文档
爱笑 | 2024-6-14 13:53:53 | 显示全部楼层
用心做好保姆工作
iiv | 2024-6-14 19:03:11 | 显示全部楼层
很棒
a1286544151 | 2024-6-15 19:03:46 | 显示全部楼层
wurong | 2024-7-29 11:53:13 | 显示全部楼层
厉害了
7788 | 2024-10-6 11:37:17 | 显示全部楼层
打卡学习
