[提问]小安派Cam D200固件为啥是AP模式
bzhou830
小安派·Cam-D200 2610 8 2024-6-17 09:46:40
最近从零学习智能家居,想把小安排D200接入到HA中。对比了Esp32Cam时,想到一个问题。
就是Esp32Cam的demo都是把Esp32Cam作为WiFi Station模式,连接到路由器上。同一个路由下的设备就可以访问Esp32Cam。
小安排Cam D200的固件是把D200作为WiFi AP模式,设备连接到D200分享的热点来访问D200。
和行车记录仪的方式有点像,这样做的好处是什么呢?
大神们快来指导下。
马上抓泽哥来给你瞧瞧
我个人觉得是IP的问题,AP的话起码配置的地址固定是从1开始,用STA的话不能确定路由器给你分配的IP,设置静态的话也有可能被占用。
2024-6-17 10:52:21
玛丽哥我怀疑你这么大个哥在这里水贴真的一点都不合适,各有各的好处,玛丽哥你这都不知道吗,玛丽哥,玛丽哥你就是个大水货,玛丽哥,你还不如问一下esp32cam和小安派cam哪个性能强,玛丽哥,这个还能研究一下。玛丽哥
2024-6-17 11:11:08
iiv 发表于 2024-6-17 10:52
玛丽哥我怀疑你这么大个哥在这里水贴真的一点都不合适,各有各的好处,玛丽哥你这都不知道吗,玛丽哥,玛丽 ...
使用AP模式的话是没有办法接入到HA中的,你想过没有
2024-6-17 11:23:06
你可以自己改呀,玛丽哥,你这么大个哥这都不会吗,玛丽哥,你还说你不是水贴,你真的。玛丽哥
2024-6-17 11:31:43
iiv 发表于 2024-6-17 11:23
你可以自己改呀,玛丽哥,你这么大个哥这都不会吗,玛丽哥,你还说你不是水贴,你真的。玛丽哥 ...
要是有我就不用改了啊
2024-6-17 14:02:51
AP 模式应该比较容易连接验证吧,这个代码也就是demo实现功能还得自己。最惨的是我的D200接触不良,摄像头经常花屏一直也没研究。
2024-6-18 08:37:32
WT_0213 发表于 2024-6-17 14:02
AP 模式应该比较容易连接验证吧,这个代码也就是demo实现功能还得自己。最惨的是我的D200接触不良,摄像头 ...
我用esp32S3 cam摄像头背部紧贴sd卡槽效果就很好,悬空就图像很模糊。
大佬试试散热搞好点会不会有效果
  • 会员数: 30596 个
  • 话题数: 44719 篇
