可否IO口触发学习功能?
Younglion
5
VC系列 1676 8 2024-6-30 15:30:31
语音关键词唤醒学习的功能很强大,但也有个小缺陷,就是装置如果安装在公共场合时,容易被无关人员学会如何更新唤醒词或关键词。万一悄么么的被人换词了,到了真正需要唤醒或发命令的时候,装置不干活了,这不是郁闷?
所以,是否可以,比如加个小按钮,按着按钮的时候,才可以启动学习功能。
2024-7-1 02:49:57
哪个产品?
2024-7-1 08:26:20
马上抓个技术给你解决
2024-7-1 08:53:19
可以直接固定唤醒词,不让他学习。像替换的时候升级一下固件。
我看了一下,好像没有这个接口,他是集成在它的语音算法里面的。
2024-7-1 18:05:14
模块只有前向推理,没有自适应学习吧?
2024-7-1 20:04:54
2024-7-2 16:32:29
还是要靠自己。。。 打开自学习模式,重新生成 SDK,找到这部分代码,貌似就是语音唤醒进入学习过程的入口。
yy.png 得花时间琢磨下,搞清楚它的参数。 先将语音唤醒进学习的命令词设成生晦难懂的词,使语音进学习功能基本失效。然后在某个进程里不断读设定的IO管脚,读到高电平后让程序产生相同的事件,是不是就可以实现IO管脚启动学习?
Younglion 发表于 2024-7-2 16:32
[md]还是要靠自己。。。
打开自学习模式,重新生成 SDK,找到这部分代码,貌似就是语音唤醒进入学习过程的 ...
这个玩意容易跑飞的,而且是根据你枚举出来的word来依次匹配,开启一次学习要把枚举的所有action录入完才算结束。
  • 会员数: 30047 个
  • 话题数: 44012 篇
