经典款LoRa模组!小体积,远距离,低功耗!
414
Ra-01/02/01H系列 1753 8 2024-7-5 14:26:31
Ra-01
433MHz LoRa射频模组
采用SX1278芯片
小体积
SPI接口经典封装
CE/FCC认证
安信可 LoRa 系列模块(Ra-01)由安信可科技设计开发。其射频芯片 SX1278 主要采用 LoRa™远程调制解调器,可用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,同时模块能够最大限度降低电流消耗。
借助 SEMTECH 的LoRa™专利调制技术,SX1278具有超过-148dBm的高灵敏度,+20dBm的功率输出,传输距离远,可靠性高。
亮点一:通讯距离远
室外搭配弹簧天线达2.8km
亮点二:功率可调
最大功率+18dBm,16级可调
亮点三:功耗低
深度休眠整体状态功耗低
产品特征
● LoRa™ 调制解调器
● 支持 FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRa™及OOK调制方式
● 支持频段 410MHz~525MHz
● 工作电压为3.3V,最大输出+20dBm,最大工作电流为105mA
● 接收状态下具有低功耗特性,接收电流为12.15mA,待机电流为1.6mA
● 高灵敏度:低至-140dBm
● 小体积双列邮票孔贴片封装
● 模块采用SPI接口,使用半双工通信,带 CRC、高达 256 字节的数据包引擎
应用场景
相对传统调制技术,LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。可用于自动抄表、家庭楼宇自动化、安防系统、远程灌溉系统等多个领域。
常见问题
2024-7-5 16:17:08
园长加油
2024-7-5 16:25:51
2024-7-5 17:57:54
😄 缺个开发板,模块单独搞不定。
2024-7-5 21:10:08
支持园长
2024-7-6 09:56:28
园长加油
加油加油
2024-7-9 00:15:10
室外搭配弹簧天线达2.8km 是指市区环境还是空旷地带?
2024-7-9 09:24:54
空旷地带!
  • 会员数: 30047 个
  • 话题数: 44012 篇
