Ai-M61控制WS2812实现小夜灯
timo
电子DIY 5325 28 2024-7-15 10:25:59
我需要一个灯
我需要一个多彩灯
我需要一个可以智能控制的多彩灯
来了,它就是
大家好,这就是我要是说的小夜灯
别看我的图片很简约的不能再简约,它可是集众多功能于一身哦
且看我一 二 三 四 变
身为一个灯,接入HA控制那是最基本的
小程序控制,那也是可以滴
苹果手机还可以这样控制
Siri 控制也不是不行
你以为这是它的全部吗
No,No,No
身为一个灯,这点追求太少了
再加
音乐灯
结合LedFx
添加设备可以直接变身音乐灯带
这个效果建议看视频
以上是控制方式接下来我给大家挨个介绍这个灯的结构,工程,控制,和源码
结构
这是外壳结构
里面分为两层,上层就是灯珠,有25棵均匀分布在板子上,板子正好放在孔柱上,孔为M3螺丝孔,正好固定
下层是控制电路,正好穿过孔柱放到下面托盘上
安装需安装下层,然后螺丝母固定,在放上层,继续固定
最下面放一张1.5厚的乳白透光板,实现即透光,也不会刺眼
充分满足小夜灯使用
板子尺寸为100mm正园,符合白嫖思想
透光板直接说好尺寸,淘宝店家就给切割
就是外壳不能晒光,最近测试,放桌上,已经发黄了
实物图长这样,底板我没加
一方面是打算等5000积分后换两块M61模组在装,省钱
另外一方面还有个遗憾,最后在遗憾那补充
控制
小夜灯控制主要在两个方面
一个是MQTT控制,实现RGB各种颜色的切换
这种也就是HA控制模式
不过缺点也很明显,只能控制单一颜色 亮度,也就是25个灯要什么颜色就是什么颜色
苹果homekit siri 都是这种控制的衍生品
另外一种就是UDP控制
这种小程序和LEDFX就是这种
可以实现每个灯控制什么颜色
当然要是都一个颜色还是得一个个都输入灯的颜色
彩蛋模式
这个我隐藏彩蛋,直接在对应主题发送数字,就可以显示各种炫酷动画
这个会在视频中详细演示
彩蛋模式定义的值,这个在ws2812.h里面定义
这里的值只到初始化灯模式,UDP模式放在这里是为了内部切换的
发送UDP对应值程序会报错
最后是LEDFX模式
这是ledfx的 github
GitHub - LedFx/LedFx: LedFx is a network based LED effect engine designed to deliver advanced real-time audio effects to a wide variety of devices.
这是它介绍
LedFx 让您的 LED 随着音频跳舞! LedFx 提供的是接收音频输入的能力,并即时将音频处理成实时灯光秀到多个 LED 灯条/矩阵。 无需花费数小时来编程一首歌曲来编程您的 LED,因为 LedFx 将为您完成这一切!
LedFx实时LED灯带音乐可视化效果控制器采用的是基于网络的设备(ESP8266/ESP32/Raspberry Pi 4),支持先进的实时音频效果!LedFx 可以控制多个设备,并且与廉价的 ESP8266/ESP32 节点配合使用,从而在整个房屋中实现经济高效的同步效果!
下载安装我就不介绍了
直接讲配置
点击设备
默认这里时没设备的,添加就行
上面选择UDP,下面安图配置
最后点击进去
这里就可以选择各种模式了
选择好模式,这里点开始,就可以看到效果了
补充下苹果手机桥接HA
苹果有自带的homekit,HA有集成,可以生成homebrige
桥接苹果和HA
这样在苹果家庭里面就可以控制HA的设备了
在集成里面搜homekit
选择 apple
bridge选择
选择灯
设置区域
点完成
在通知里面有个二维码
打开苹果手机,家庭,扫码添加就可以了
添加完成后就可以在苹果手机上控制了,Siri也可以了
工程架构
主要工程在components文件夹里面
mmqtt 主要是负责MQTT连接订阅
User 各种功能Task调度
wifi 连接wifi
ws2812 LED显示代码
灯这里我没用莫哥的库,但是处处都是莫哥库里面的精华
不管是这个工程模板 还是MQTT wifi连接 都是
整个工程调度是在user_state.c 中 state_task函数
开机给这个函数发送系统启动状态后,
就是这个函数负责消息处理 LED显示
工程的复刻记得修改makefile文件即可
遗憾
其实还想加麦克风的
傅里叶变换还没搞懂
虽然ledFx也可以,但是毕竟不是自己的
如果大家有啥好的思路或想法,能把麦克风也加上,也可以根据律动变化,欢迎给我建议
感谢大家看到这里
2024-7-15 17:00:35
上传的附件: basic.zip (22.38 KB, 下载次数: 8)
项目源码
2024-7-15 10:31:22
2024-7-15 10:35:31
源码呢?写的有点简单了哦。
2024-7-15 10:37:35
爱笑 发表于 2024-7-15 10:35
源码呢?写的有点简单了哦。
莫急 还没写完
2024-7-15 10:42:09
timo 发表于 2024-7-15 10:37
莫急 还没写完
标题也要完善一下哈
2024-7-15 11:02:10
这个不错呀
2024-7-15 11:19:48
爱笑 发表于 2024-7-15 10:42
标题也要完善一下哈
好的园长 都会弄好的
2024-7-15 12:12:51
2024-7-15 16:38:42
666啊
2024-7-15 16:44:23
这个是不是调整那个RGB 然后MQTT消息下发?
123下一页
  • 会员数: 30064 个
  • 话题数: 44099 篇
