智能家居之旅,第十六站:只有16uA的低功耗温湿度计
起个名字好难啊
官方教程玩法 1253 7 2024-8-2 17:32:27
先上图片
开源地址
嘉立创还没给我审核通过,我先贴个连接:https://oshwhub.com/seahi/ha-sensorget
源码克隆
github
git clone --recursive  https://github.com/SeaHi-Mo/HA_LP_Sensor.git
gitee
git clone --recursive  https://gitee.com/seahi007/HA_LP_Sensor.git
修改配置
HomeAssistant 链接库默认不开启Sensor 实体,如果不做修改的话,会出现编译错误:
  • 打开homeAssistantDevConfig.h
  • 修改 文件中 122 行的 #define CONFIG_ENTITY_ENABLE_SENSOR 0#define CONFIG_ENTITY_ENABLE_SENSOR 1
编译和烧录
命令行
进入到 ha_lp_sensor 文档,使用make 进行编译:
cd HA_LP_Sensor/software/ha_lp_sensor/
make
烧录:
make flash COMX=/dev/ttyUSBx
/dev/ttyUSBx 是Linux 实际的USB端口号
Windows 烧录工具
请先下载V1.0固件:ha_lp_sensor_release_v1_0.bin
然后下载烧录工具:点击下载
解压并打开烧录工具,选择BL616/618
配置网络
注意,第一次烧录程序一定要给板子配网。
配网流程:
  1. 重复按复位键5次(每次间隔1S左右
  2. 网络指示灯闪烁之后就是配网状态
  3. 打开微信小程序搜索 <安信可IOT>
  4. 进入 Blufi 配网 界面点击 扫描设备
  5. 找到一个名称:M62-Sensor-xxxx 的设备
  6. 点击连接之后,输入WiFi名称密码
  7. 点击更多信息,并选择MQTT服务器(只需要配置一次)
  8. 输入 MQTT服务器地址和端口号(只需要配置一次)
  9. 输入完成点击 配置WiFi
  10. 等待网络指示灯长亮即可配网成功
HomeAssistant 监控
低功耗搞得真的很累,还很费脑,但是填补了一个对低功耗设计经验得空缺
2024-8-2 17:35:08
厉害啊
2024-8-2 18:20:05
2024-8-2 19:32:28
还带是莫共,弱弱的问一句,一块14550电池能用多久,
2024-8-2 20:11:32
厉害啊
2024-8-3 09:29:59
厉害啊
2024-8-4 21:09:47
莫哥
2024-12-26 23:15:24
[23:10:23.942] - Flash config crc: b'f8de2a48'
[23:10:23.942] - Clock config crc: b'0b34ef89'
[23:10:23.942] - Flash  Image
[23:10:23.942] - Image Offset:0x1000
[23:10:23.943] - Image hash is b'd7fc31b393e3d0bc152ba9f3f917e41bb68c7df0d380cf08c77a843812495549'
[23:10:23.943] - Encrypt efuse data
[23:10:23.944] - Image Offset:0x1000
[23:10:23.944] - Bootheader config crc: b'e1ebcf45'
[23:10:23.944] - create OTA file:/home/axk/Ai-WB2/HA_LP_Sensor/software/ha_lp_sensor/build/build_out/ha_lp_sensor_bl616.bin.ota
[23:10:24.061] - create XZ file:/home/axk/Ai-WB2/HA_LP_Sensor/software/ha_lp_sensor/build/build_out/ha_lp_sensor_bl616.xz
[23:10:24.257] - create XZ OTA file:/home/axk/Ai-WB2/HA_LP_Sensor/software/ha_lp_sensor/build/build_out/ha_lp_sensor_bl616.xz.ota
[23:10:24.325] - [Error]/home/axk/Ai-WB2/HA_LP_Sensor/software/ha_lp_sensor/build/build_out/ha_lp_sensor_bl616.xz(aa8fc) ota file overflow with partition:FW(88000)
[23:10:24.325] - remove /home/axk/Ai-WB2/HA_LP_Sensor/software/ha_lp_sensor/build/build_out/ha_lp_sensor_bl616.xz
Built target combine
axk@axk-virtual-machine:~/Ai-WB2/HA_LP_Sensor/software/ha_lp_sensor$ Connection to 192.168.3.18 closed by remote host.
Connection to 192.168.3.18 closed.
请问报这个错误是问题问题,
  • 会员数: 30035 个
  • 话题数: 43990 篇
