UART 串口中断接收问题
hnjztyx
问题汇总 1172 7 2024-8-18 22:03:02
按照 《零基础开发小安派-Eyes-S1【外设篇】——UART》 方法编译的代码,无法进入中断,串口接线正常,用轮询方法可以接到到串口数据。
//头文件
#include "bflb_mtimer.h"
#include "bflb_uart.h"
#include "bflb_gpio.h"
#include "board.h"
//设置名为uart1的外设句柄
static struct bflb_device_s* uart1;
struct bflb_device_s* gpio;
//定义需要轮询发送的数据
static uint8_t uart_txbuf[4] = { 0,1,2,3 };
static void uart_init(void);
// static void uart_isr(int irq, void *arg);
//中断服务函数,触发中断后会进入该函数
    printf("in put uart_isr ok");
    uint32_t intstatus = bflb_uart_get_intstatus(uart1);
   //这里注释了fifo管道的RX中断触发,fifo的触发方式也就是上面设置的字节数4,也就是要接收4个字节以上数据才会触发fifo中断
    if (intstatus & UART_INTSTS_RX_FIFO) {
        printf("rx fifo\r\n");
        while (bflb_uart_rxavailable(uart1)) {
            printf("0x%02x\r\n", bflb_uart_getchar(uart1));
   //接收超时中断,当一段时间内数据没有接收后便会停止,在触发中断后,轮询使用prtintf发送uart1接收到的字符,停止接收后清空中断标志等待下一次发送
    if (intstatus & UART_INTSTS_RTO) {
        printf("rto\r\n");
        bflb_uart_int_clear(uart1, UART_INTCLR_RTO);
//初始化串口配置,如波特率,数据位和停止位
//tx_fifo_threshold 和 rx_fifo_threshold 参数设置表示为fifo中断的触发阈值
    struct bflb_uart_config_s cfg = {
        .baudrate = 115200,
        .data_bits = UART_DATA_BITS_8,
        .stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
        .parity = UART_PARITY_NONE,
        .flow_ctrl = 0,
        .tx_fifo_threshold = 4,
        .rx_fifo_threshold = 4,
    uart1 = bflb_device_get_by_name("uart1");
    //将GPIO_1和GPIO_0设置为TX和RX
    bflb_gpio_uart_init(gpio, GPIO_PIN_25, GPIO_UART_FUNC_UART1_TX);
    bflb_gpio_uart_init(gpio, GPIO_PIN_26, GPIO_UART_FUNC_UART1_RX);
    bflb_uart_init(uart1, &cfg);
    bflb_uart_txint_mask(uart1, false);
    bflb_uart_rxint_mask(uart1, false);
    bflb_irq_attach(uart1->irq_num, uart_isr, NULL);
    bflb_irq_enable(uart1->irq_num);
int main(void)
    board_init();
    uart_init();
    int i=0;
    //主函数每两秒轮询一次发送 uart_txbuf 数据
    while (1) {
        bflb_mtimer_delay_ms(2000);
        bflb_uart_put(uart1,uart_txbuf,4);
        printf("test ok 3 ");
        if(bflb_uart_rxavailable(uart1))
        printf("rx data ");
        //轮询接收
        i = bflb_uart_getchar(uart1);
        if(i !=-1){printf("0x%02x\r\n",i);}
有没有可能轮询方法把数据接完了
2024-8-18 22:46:54
不是的,我屏蔽轮询方法也测试过,屏蔽后就啥都看不到了,
马上抓泽哥来给你瞧瞧!
换SDK,aithinker那个中断被屏蔽掉了
2024-8-20 22:09:39
换哪一个?怎么换?有无教程?
2024-8-24 14:26:40
hnjztyx 发表于 2024-8-20 22:09
换哪一个?怎么换?有无教程?
换了SDK  AiPi-BL618-Open-SDK  还是一样的
2024-8-24 14:28:50
第一次烧录不行,重启后好了
  • 会员数: 31059 个
  • 话题数: 44945 篇
