【Ai-WB2入门篇】搭建windows+eclipse环境
393
Ai-WB2系列 4401 25 2024-8-21 16:58:10
详细的视频教程: 视频链接
一、软硬件准备
eclipse软件安装包:下载地址
msys2软件安装包 :下载地址
Ai-WB2系列SDK开发包:下载地址
Ai-WB2系列模组或者开发板,为了方便用户下载,这里准备了软件安装包和SDK包的网盘链接:
下载地址
提取码:1234
SDK下载:https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/Ai-Thinker-WB2
可完整下载SDK及子模块
二、软件的安装和环境变量配置
1.eclipse软件安装
1.1 双击eclipse-inst-jre-win64安装包后按照如下截图进行配置:
1.2 选择安装的jdk版本和要安装的路径,点击install安装.
2. msys2软件安装
2.1 双击msys2-x86_64-20220603.exe 安装软件后按照如下截图进行配置:
2.2 选择要安装到哪一个文件夹
2.3 创建开始菜单的快捷方式,默认即可
2.4 正在安装
2.5 安装完成
2.6 打开MSYS2并安装git,输入命令:pacman -S git 后回车,并根据提示直到安装完成
2.7 打开MSYS2并安装make,输入命令:pacman -S make 后回车,并根据提示直到安装完成
2.8 安装成功后会在相应的usr->bin路径下看到安装的工具
3. 系统环境变量的配置
3.1 在windows的搜索中,搜索系统环境变量,打开
3.2 然后选择高级->环境变量,打开新的界面,操作如下图:
3.3 点击新建按钮,按照如下图片设置变量名MSYS2_PATH_TYPE和变量值inherit
3.4 点击编辑按钮,按照如下图片设置SDK工具链路径
三、eclipse软件的使用
1. 加载工程代码
1.1 新建makefile的project文件,操作如下:
1.2 选择路径和设置新的工程名字,点击Finish,工程便导入到了工作空间。
成功后,截图如下:
2. 配置编译环境
2.1 打开eclipse,选择标签window-> Preferences,操作如下:
打开之后如下现象:
2.2 配置编译开发编译和调试工具的相关路径
1)配置Build Tools Path
添加build Tools是编译工具路径,就是最初安装没有sys2的路径,此处我的路径是:C:\msys64\usr\bin
配置完成后点击Apply,点击Apply and Close
2)配置Riscv ToolsChains Path
3. 配置build编译标签
3.1 右键工程,选择Properties->C/C++Build,配置Builder Settings**,其中Build directory选择你要编译的工程,此处选的是${workspace_loc:/Ai-Thinker-WB2/applications/get-started/helloworld}
3.2 配置Behavior
4. 工程的清除和编译
1.右键工程,选择Clean project,看到如下截图代表清除成功
2.右键工程,选择Build project,看到如下截图代表编译成功
5.关于代码函数的跳转设置
按照以上的步骤设置好就可以成功跳转到相关的函数啦
2024-8-21 17:19:34
嗯?pacman ,园长也是arch传教士!
2024-8-21 17:30:06
园长厉害
2024-8-21 17:30:35
为什么不搭建windows+VsCode环境
2024-8-22 08:57:21
期待vscode 环境
2024-8-22 09:11:28
园长这篇教程发布的太及时了
2024-8-22 10:07:49
看着就不一般,要是能vscode就好了
2024-8-22 10:27:08
一个开发环境搞这么啰嗦,,
2024-8-22 11:36:31
marker 发表于 2024-8-22 10:27
一个开发环境搞这么啰嗦,,
博流的是比较复杂一些
2024-8-22 15:38:05
园长威武
123下一页
  • 会员数: 29098 个
  • 话题数: 41963 篇
