【外设移植】Ai-WB2+舵机控制(SG90)
King6688
Ai-WB2系列 7137 12 2024-9-11 12:19:04
SG90舵机介绍:
  首先介绍说一下什么是舵机。舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器。适用于一些需要角度不断变化的,可以保持的控制系统。SG90就是舵机的一种。
  舵机内部有一个基准电压,单片机产生的PWM信号通过信号线进入舵机,与舵机内部的基准电压作比较,获得电压差输出。电压差的正负输出到电机驱动芯片上,从而决定正反转。开始旋转的时候,舵机内部通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使得电压差为零,电机停止转动。
  SG90舵机的工作电压一般为4.8V~ 6V通常使用5V供电,最大扭矩为1.6kg/cm。控制信号采用50Hz PWM脉冲。分为180度版本和360度版本,外观上看180度的内部带挡板,360度的则没有。其有三个引脚,分别是红线(VCC),棕线(GND)和橙线(信号线)。
SG90舵机的注意事项:
使用SG90舵机时需要注意以下事项:
  1. 确保使用的电源符合舵机的工作电压要求。
  2. 确保舵机的接线正确,避免接反或短路等情况。
  3. 在使用过程中,避免超过舵机的工作角度范围,以免损坏舵机。
  4. 在使用过程中,避免过度负载,以免损坏舵机。
  5. 在使用过程中,避免过度震动,以免影响舵机的正常工作。
移植过程:
PWM驱动规则:
  SG90舵机采用50Hz的PWM波驱动,需要的PWM高电平在0.5ms~2.5ms之间,脉冲宽度为20ms:
180度和360度的区别:
  180度的舵机可以控制角度;
  360度的舵机只能控制正反转和速度
驱动逻辑:
180度:
t = 0.5ms————转动 0 °
t = 1.0ms————转动 45°
t = 1.5ms————转动 90°
t = 2.0ms————转动 135°
t = 2.5ms————转动180°
360度:
t = 0.5ms————正转最大转速
t = 1.5ms————不转
t = 2.5ms————反转最大转速
接线:
AI-WB2-32S开发板 SG90
GND 棕线(GND)
5V 红线(VCC)
GPIO4 橙线(信号线)
算法简介:
        PWM 频率 = WB2的BCLK频率80MHz ÷ 分频Divider ÷ 周期Period ,即:80000000 ÷ 80 ÷ 20000 = 50Hz
        // 根据图上的时间,计算出对应的threshold
        /** 占空比,占空比是指高电平在一个周期之内所占的时间比率:
         * 转动0度(-90度)需要的占空比为:   0.5/20 = 2.5%
         * 转动45度(-45度)需要的占空比为:  1.0/20 = 5%
         * 转动90度(-0度)需要的占空比为:  1.5/20 = 7.5%
         * 转动135度(45度)需要的占空比为: 2.0/20 = 10%
         * 转动180度(90度)需要的占空比为: 2.5/20 = 12.5%
         * Period为20000时,带入以上公式,得出对应的高电平时间分别为:
         * 20000 * 0.025 = 500
         * 20000 * 0.05 = 1000
         * 20000 * 0.075 = 1500
         * 20000 * 0.1 = 2000
         * 20000 * 0.125 = 2500
关键代码:
  1.         startServo(SERVO_PIN,500);
  2.         vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));
  3.         PWM_Channel_Disable(SERVO_PIN);
  4.         vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));
  5.         startServo(SERVO_PIN,1000);
  6.         vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));
  7.         PWM_Channel_Disable(SERVO_PIN);
  8.         vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));
  9.         startServo(SERVO_PIN,1500);
  10.         vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));
  11.         PWM_Channel_Disable(SERVO_PIN);
  12.         vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));
  13.         startServo(SERVO_PIN,2000);
  14.         vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));
  15.         PWM_Channel_Disable(SERVO_PIN);
  16.         vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));
  17.         startServo(SERVO_PIN,2500);
  18.         vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));
  19.         PWM_Channel_Disable(SERVO_PIN);
  20.         vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));
附上代码:
上传的附件: myServo.rar (4.87 KB, 下载次数: 31) (基于AI-WB2-32S开发板)
效果视频:(用的IO3,凑合看吧~~)
【Ai-WB2-32S驱动SG90舵机-哔哩哔哩】 https://b23.tv/5VUodni
效率不错啊!
2024-9-11 19:08:27
很棒棒
很棒棒
2024-9-12 10:34:19
很棒棒
改成gpio5怎么就不能用了
2025-1-25 09:31:40
wuzhemin666 发表于 2025-1-24 17:18
改成gpio5怎么就不能用了?
你要看一下芯片规格书,查一下PWM的引脚
我看了规格书,GPIO5是PWM_CH0通道。通过这个结构体来配置:
GLB_GPIO_Cfg_Type cfg[1] = {
            .drive = 0,
            .smtCtrl = 1,
            .gpioMode = GPIO_MODE_OUTPUT,
            .pullType = GPIO_PULL_DOWN,
            .gpioPin = SERVO_PIN,
            .gpioFun = 8,
我把gpioPin改成5(#define SERVO_PIN 5),然后就不知道还要改哪里,gpio功能、模式、类型那些应该不要改,不知道drive和smtCtrl是否要改?
刚查了以下,drive是驱动能力,smtCtrl是施密特触发器,好像都没有关系,难道是要改寄存器地址吗?
  • 会员数: 30897 个
  • 话题数: 44869 篇
