【求助帖】小安派如何使用USB下载程序
查看189 | 回复8 | 2024-9-19 17:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
听论坛上说小安派可以像ESP32似的,通过USB下载程序有大佬知道怎么搞嘛
我电脑上并没有识别到小安派的USB所在的端口号
爱笑 | 2024-9-19 17:47:55 | 显示全部楼层
马上抓个技术给你解决!
用心做好保姆工作
回复 支持 反对
小浪先生 | 2024-9-19 17:49:21 | 显示全部楼层
我的电脑能识别ESP32的USB端口号,可以正常利用USB下载程序,驱动应该没有问题。
回复 支持 反对
Ai-Thinker小泽 | 2024-9-19 17:56:31 | 显示全部楼层
进烧录模式在刷新就有端口了
回复 支持 反对
一只呆头鹅 | 2024-9-19 18:34:59 | 显示全部楼层
是不是没有进入下载模式
回复 支持 反对
小浪先生 | 2024-9-19 18:48:30 | 显示全部楼层
一只呆头鹅 发表于 2024-9-19 18:34
是不是没有进入下载模式
怎么进入下载模式呢
回复 支持 反对
一只呆头鹅 | 2024-9-19 19:01:13 | 显示全部楼层
小浪先生 发表于 2024-9-19 18:48
怎么进入下载模式呢
先摁住BURN 键不放,再按一下RST键,进入烧录模式
回复 支持 反对
小浪先生 | 2024-9-20 09:06:42 | 显示全部楼层
[quote][size=2][color=#999999]一只呆头鹅 发表于 2024-9-19 19:01[/color][/size] 先摁住BURN 键不放,再按一下RST键,进入烧录模式[/quote]
回复 支持 反对
hdydy | 2024-9-20 12:29:06 | 显示全部楼层
首先确保板子的USB_DP/USB_DM和电脑USB接口连接,然后进入烧录模式,就会出现串口
回复 支持 反对
