小安派eyes-r2烧录问题
wu031
问题汇总 466 3 2024-9-20 22:50:58
[22:44:54.063] - ########################################################################
[22:44:54.063] - 请按照以下描述排查问题:
[22:44:54.063] - Boot pin是否上拉到板子自身的3.3V,而不是外部的3.3V
[22:44:54.063] - UART RX是否连接到USB转串口的TX引脚
[22:44:54.063] - UART TX是否连接到USB转串口的RX引脚
[22:44:54.064] - 在使用烧录软件进行烧录前,是否在Boot pin拉高的情况下,使用Reset/Chip_En复位了芯片
[22:44:54.064] - 烧录软件所选择的COM口,是否是连接芯片的串口
[22:44:54.064] - 烧录软件上选择的波特率是否是USB转串口支持的波特率
[22:44:54.064] - 3.3V供电是否正常
[22:44:54.064] - 板子供电电流是否正常(烧录模式下,芯片耗电电流5-7mA)
[22:44:54.064] - ########################################################################
[22:44:54.064] - shake hand fail
[22:44:54.064] - ========= ChipID:  =========
[22:44:54.065] - Get bootinfo time cost(ms): 8168.725341796875
[22:44:54.065] - {"ErrorCode": "0050","ErrorMsg":"BFLB IMG LOAD SHAKEHAND FAIL"}
[22:44:54.065] - Burn Retry
[22:44:54.065] - Burn return with retry fail
cp ./../aithinker_Ai-M6X_SDK/tools/bflb_tools/bouffalo_flash_cube/chips/bl616/img_create/whole_flash_data.bin build/build_out/
2024-9-21 14:57:38
降低波特率试试
2024-9-21 15:03:25
解决了,把三行注释了就行了
#        cp $(BL_SDK_BASE)/bsp/board/bl616dk/config/edata.bin build/build_out
#        cp $(BL_SDK_BASE)/bsp/board/bl616dk/config/Rx_boot2_m61.bin build/build_out
#        cp $(BL_SDK_BASE)/tools/bflb_tools/bouffalo_flash_cube/chips/bl616/img_create/whole_flash_data.bin build/build_out/
wu031 发表于 2024-9-21 15:03
解决了,把三行注释了就行了
#        cp $(BL_SDK_BASE)/bsp/board/bl616dk/config/edata.bin build/build_out ...
把 cp 改成 copy 也可以,另外这几行代码位于 aithinker_Ai-M6X_SDK 文件夹下的 project.build 文档 75、76 和 90 行
  • 会员数: 28811 个
  • 话题数: 41168 篇
