AI-M61-32S I2S driver 是不是有个bug?
dhliu
问题汇总 405 5 2024-10-12 15:53:21
bflb_i2s_init()函数:
/* fifo threshold config */
    regval = getreg32(reg_base + I2S_FIFO_CONFIG_1_OFFSET);
    regval &= ~I2S_TX_FIFO_TH_MASK;
    regval &= ~I2S_RX_FIFO_TH_MASK;
    regval |= (config->tx_fifo_threshold << I2S_TX_FIFO_TH_SHIFT) & I2S_TX_FIFO_TH_MASK;
    regval |= (config->tx_fifo_threshold << I2S_RX_FIFO_TH_SHIFT) & I2S_RX_FIFO_TH_MASK;
    putreg32(regval, reg_base + I2S_FIFO_CONFIG_1_OFFSET);
tx/rx fifo都使用的是tx_fifo_threshold
不确定,再看看,改一下呗,驱动库而已
2024-10-12 18:10:56
不是说驱动而已,肯定没用过这个功能,没测试过这个。
2024-10-12 18:12:57
example i2s_dma:
   num = bflb_dma_channel_lli_reload(dma0_ch0, tx_llipool, 1, tx_transfers, 1);
    bflb_dma_channel_lli_link_head(dma0_ch0, tx_llipool, num);
    num = bflb_dma_channel_lli_reload(dma0_ch1, rx_llipool, 1, rx_transfers, 1);
    bflb_dma_channel_lli_link_head(dma0_ch1, tx_llipool, num);
也有这个问题,rx也用tx_llipool,你们肯定没测试过!这个sdk问题太多!
我看一下吧,也可能是边录边播
2024-11-15 20:25:50
结论是啥?
  • 会员数: 28870 个
  • 话题数: 41323 篇
