BUTag——UWB精准测距吊(废)坠(物)
起个名字好难啊
UWB 743 9 2024-11-11 10:53:08
项目简介
基于安信可新品UWB模组——BU03开发的一款智能吊坠,它能够对手机进行精准测距!
好消息是:它具有的精度在±10cm,还支持回连!并且最大检测距离有14米
坏消息是:它只支持 iPhone 11 以上的手机!
因为 iPhone 11 以上 的手机才具有UWB功能
你可以在手机 App上实时看到和BUTag 的距离,除了体验UWB的性能之外,BUTag 好像什么都干不了。
但是转念一想
  • 汽车钥匙的接近启动是不是利用了UWB?
  • BUTag 方包里时,是不是也可以实现防丢功能?比如App 设定超过设定距离报警?
  • 或者像AirPods那样的查找功能?
上个简单的渲染图
项目功能
  • 与手机的精准测试——已实现
  • 自动回连——已实现
  • 低功耗——没实现 (实在是没时间了)
使用说明
因为低功耗还没有实现,但是不影响它的功能,在安装纽扣电池之后,只需要把电源开关拨到ON档,即可开启。
image.png 打开之后,就能够使用苹果手机进行测试。在App 当中,选择蓝牙名称为"NRF52832DK(xxx)"的设备并进行配对连接就能看到与BUTag 的距离。
测试App
Qorvo NI Background
项目参数
  • 安信可:BU03 UWB模块
  • 主控:NRF52832 蓝牙芯片,(主要是有现成的代码可以用)
  • 连接UWB距离:5米(稳定),最大 13米
  • 平均功耗:26mA
原理解析
BU03 采用SIP 通讯,NRF52832接入BU03的引脚不推荐更改(我改过,后果是改板,并且发了12小时加急(费用¥290(含税))),除此之外,没有更多的特别介绍了
与苹果手机的通讯流程
graph LR
S[开始] --> B[BLE 开启广播] --> CN{连接成功?}
                          CN --> |是|T1[开始UWB数据传输]--> ST
                          T1 --> DIS{是否断开连接}
                          DIS --> |是|B
                          DIS --> |否|ST[停止]
                          CN --> |否|B
注意事项
  • BUTag 是冲忙设计出来的,存在很多性能上的问题,比如距离短等,对于这些问题,后续会改进并加入更多功能
  • BUTag 目前只能用来体验UWB的功能,切勿给予过多期望
  • BUTag 几乎全部采用0402的封装,焊接有难度,想要样品的话,可以联系安信可官方(本账号一般不会看私信)
  • 纽扣电池扣没有设计反接电路,安装纽扣电池请注意正反
组装流程
滚花螺母大小
滚花螺母推荐使用直径为3mm,长度为2mm 的M2。利用老铁热压进外壳的螺丝孔当中:
安装流程
开源地址
BUTag——UWB精准测距吊(废)坠(物):https://oshwhub.com/ai-thiner_openteam/butag_pcb
2024-11-11 11:47:39
好家伙,玩起来!
2024-11-11 13:40:00
高级,想要
2024-11-11 15:48:46
冲忙设计出来
2024-11-11 16:47:09
冲、冲了忙死
2024-11-11 18:50:04
2024-11-12 19:44:09
好玩
2024-11-16 15:52:58
楼主,可以加个联系方式请教一下BU03二次开发的流程吗
2024-11-20 15:04:32
联系园长
2025-1-11 22:58:58
限制太多了,不然也复刻一个了,渲染图做的不赖
  • 会员数: 29152 个
  • 话题数: 42008 篇
