BW21-CBV-Kit——Arduino环境搭建教程
Ai-Thinker小泽
小安派·BW21-CBV-KIt 5979 16 2024-11-14 15:08:11
一、前言
安信可的本地人脸识别方案来啦,支持Arduino环境,搭载人脸识别算法。采用瑞昱Ameba-Aiot系列RTL8735芯片。本次的BW21-CBV-Kit支持多款摄像头,安信可目前搭配的是GC2053(非最终选型),分辨率1920*1080,实测可达30帧。
这里附上安信可编写的BW21-CBV-Kit知识库:飞书知识库
外观(仅供参考)
二、Arduino环境搭建
1.ArduinoIDE下载
首先下载ArduinoIDE,这里先附上Win10系统64bit(Win11)下载链接:ArduinoIDE 2.3.3
需要其它系统版本的小伙伴可在官网自行查看:Arduino官网
安装过程不在赘述,根据自己的习惯选择安装目录进行安装即可。
2.配置ArduinoIDE
  • 打开ArduinoIDE,这里我的界面还是上次搭建BL618的界面
  • 点击左上角的文件选项,点击首选项->其它板管理器,输入下列url,点击确定后会下载对应的芯片包。
https://ameba-doc-arduino-sdk-json.readthedocs-hosted.com/en/latest/_static/package_realtek_amebapro2_early_index_rtd.json
3.手动下载芯片包
  • 上述步骤完成后正常来说是可以正常识别链接的,但由于网络限制或诸多原因,可能无法访问,有动手能力的同学可以在首选项设置里设置网络代理(我没成功),于是我们另辟蹊径手动下载。成功可以识别的同学可以直接看第4小点。
  • 这里先附上板子适配Arduino的地址:Ameba-AIoT/ameba-arduino-pro2 · GitHub
  • 我们可以下载对应的json链接,以及需要的工具和芯片包。
先下载Json链接
而后下载对应的工具包和芯片包。一共五个,注意区分版本。
这里附上下载好的压缩包,给到没有“魔法”的小伙伴一步到位。附件下载链接:预留链接
先关闭IDE
将压缩包里的json文件放到自己的用户路径下的Arduino文件里,C:\Users\99212\AppData\Local\Arduino15
剩下的五个芯片包可以放到上述路径下的staging/packages里,C:\Users\99212\AppData\Local\Arduino15\staging\packages
4.启动IDE
文件,新建项目,在开发板管理器里搜索ame就有对应的芯片包出现,如下图点击安装
工具选择对应的开发板
文件的示例下就有人脸识别的demo,默认是摄像头推流的形式,我们修改代码配置并且编译验证一下。
编译&烧录,注意开发板需要进入烧录模式,长按左侧Boot键不松开,然后按一下右侧EN,再松开Boot键。
烧录成功
三、效果展示
demo是以推流形式发送,我们用potplayer查看一下推流的视频画面。
最后附上Arduino开发文档:AmebaPro2 Arduino — Ameba Arduino Documentation v1.1 documentation
哇,新开发板吗。看着很厉害呀
2024-11-14 19:28:23
哇,这个不错!
2024-11-14 20:20:39
新活动要来了
2024-11-15 09:04:18
哇,这个不错! 新活动什么时候开始
2024-11-15 09:05:38
这个相比D200流畅度怎么样呀?
2024-11-15 09:13:44
期待
2024-11-15 11:22:05
看着很厉害呀
2024-11-15 17:05:40
很好,学习了;
2024-11-22 14:48:47
期待板子
  • 会员数: 30957 个
  • 话题数: 44901 篇
