本版
请
后使用快捷导航
没有账号?
Ai-WB2系列
【Ai-WB2】用0.96寸OLED播放知名艺人打篮球视频 ...
/ 2 页
下一页
返回列表
[ 复制链接 ]
发布帖子
沈夜
论坛元老, 积分 11540, 距离下一级还需 9988459 积分
私信
13人留言
楼主
Ai-WB2系列
4667
13
2024-11-19 16:09:08
[i=s] 本帖最后由 沈夜 于 2024-11-19 19:22 编辑 [/i]
> **使用需要修改 py代码里面的 com端口 为自己的板子,其他代码 不要修改。** **屏幕出现,START 代表已经就绪,** **启动 python Video2OLED.py** **就开始投流了**  \`\`\` **硬件接口** **i2c 接口** **scl = 4,** **sda = 3,** \`\`\`
**视频展示:** 【【Ai-WB2】用0.96寸OLED播放知名艺人打篮球视频】 [https://www.bilibili.com/video/BV1hBSFYQEQE/?share_source=copy_web&vd_source=d83d0e4a655b1adb813acf66c31fdd57](https://www.bilibili.com/video/BV1hBSFYQEQE/?share_source=copy_web&vd_source=d83d0e4a655b1adb813acf66c31fdd57) **python代码** > import numpy as np > import cv2 > import serial > import time > > #将128\\\*64的二值化图像转换为OLED数组格式 > def img2array(frame): > > \`\`\` > array = np.zeros((8, 128), dtype='uint8') > > for j in range(64): > for i in range(128): > if frame[j]* > 0: > array[j // 8]* = (array[j // 8]*) | (0x01 << (j % 8)) > > return array > \`\`\` > > #打开串口 > serial\\\_port = serial.Serial('COM4', 921600) > > #设置预览窗口 > cv2.namedWindow('img', cv2.WINDOW\\\_NORMAL) > cv2.resizeWindow('img', 128 \\\* 4, 64 \\\* 4) > > #打开视频 > cap = cv2.VideoCapture('打篮球.mp4') > > #记住开始时间 > start\\\_time = time.time() > > while cap.isOpened(): > > \`\`\` > #获取当前时间对应的帧数 > run\\\_time = time.time() - start\\\_time > fps = cap.get(cv2.CAP\\\_PROP\\\_FPS) > frame\\\_number = int(run\\\_time \\\* fps) > > #获取当前帧 > cap.set(cv2.CAP\\\_PROP\\\_POS\\\_FRAMES, frame\\\_number) > flag, img = cap.read() > if not flag: > break > > #帧图像处理 > img = cv2.resize(img, (128, 64)) #修改尺寸 > img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR\\\_BGR2GRAY) #灰度化 > img = cv2.threshold(img, 170, 255, cv2.THRESH\\\_BINARY)[1] #二值化 > > #预览图像 > cv2.imshow('img', img) > > #转换为数组并使用串口发送 > img\\\_array = img2array(img) > serial\\\_port.write(img\\\_array) > > #等待按键,按q键退出 > key = cv2.waitKey(1) > if key & 0xFF == ord('q'): > break > \`\`\` > > #释放资源 > cap.release() > cv2.destroyAllWindows() > serial\\\_port.close() > 上位机-python代码 视频资源 > [[https://www.123865.com/s/bpGiVv-uiIb?](https://www.123865.com/s/bpGiVv-uiIb?)]([https://www.123865.com/s/bpGiVv-uiIb?](https://www.123865.com/s/bpGiVv-uiIb?))提取码:fwqG > > ---
收藏
淘帖
人觉得很赞
使用道具
举报
13 回复
电梯直达
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
顶
来自 4#
沈夜
楼主
使用道具
举报
2024-11-19 19:12:57
上传的附件:
打篮球单片机代码.zip
(18.25 KB, 下载次数: 7)
2024-11-19 19:12 上传
点击文件名下载附件
编辑以后帖子内容没了。补下
评论
使用道具
举报
沙发
业余菜狗
来自手机
使用道具
举报
2024-11-19 16:15:28
开庭的时候带上你的wb2和OLED 屏幕
评论
使用道具
举报
板凳
使用道具
举报
2024-11-19 16:32:02
不录制一个视频效果吗?
评论
使用道具
举报
用心做好保姆工作
5
大猫的鱼
使用道具
举报
2024-11-19 22:57:18
6
评论
使用道具
举报
6
小小鸟
使用道具
举报
2024-11-20 11:37:37
评论
使用道具
举报
7
粉色小风扇
使用道具
举报
2024-11-21 08:47:10
评论
使用道具
举报
8
King6688
使用道具
举报
2024-11-21 22:08:40
开庭记得带上你的OLED
评论
使用道具
举报
9
iiv
使用道具
举报
2024-11-23 09:55:13
开庭带上你的屏幕!
评论
使用道具
举报
10
KevinLi
使用道具
举报
2025-1-8 10:59:07
请问这是WB2么?如果图像是上位机处理然后串口发给wb2,那wb2程序是哪个例程基础上改的?scl = 4,sda = 3,是wb2哪款啊,我也想做一个试试
评论
使用道具
举报
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
手机登录
点评
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
下一页 »
/ 2 页
下一页
浏览过的版块
PB&TG系列
今日推荐
基于Ai-WB2实现使用MQTT完成订阅、发布及点灯功能
BW20-12F-KIT usbd_inic_dplus问题
BU04 原理图
[WB2] 实现自动发现局域网下的设备
小安弄点星闪开发板,扩大影响力
星闪连接个数
小安派-Eyes-S1 - GPIO中断编程
智能环境监测系统可行性猜想
论坛应该出一个发帖时间排序
会员数: 30596 个
话题数: 44719 篇
