本版
请
后使用快捷导航
没有账号?
PB&TG系列
[PB-03F-kit] 在Keil5平台上实现PB03F的点灯
返回列表
[ 复制链接 ]
发布帖子
ChillYo
注册会员, 积分 177, 距离下一级还需 23 积分
私信
3人留言
楼主
PB&TG系列
1665
2024-12-1 16:09:15
[i=s] 本帖最后由 ChillYo 于 2024-12-1 16:09 编辑 [/i]
> 本帖最后由 ChillYo 于 2024-12-1 15:43 编辑 # 目标: 实现PB-03F蓝牙模块的点灯操作 # 0.准备工作 在点灯前,你需准备好以下东西: 1.Keil5 2.PHY62XX SDK 3.PhyPlusKit。 对于Keil5的安装,由于网上教程非常丰富,所以这里就不提了。 然后就是PHY62XX SDK和PhyPlusKit,这些东西可以在下面这个网站上下载 `[http://www.phyplusinc.com/support/4.html`](http://www.phyplusinc.com/support/4.html`) 本篇使用的蓝牙模块是基于PHY6252芯片进行设计的,所以找到这个,然后下载就好了   # 1. Keil5环境搭建及代码编写 1.1 在上述的材料都安装好后,打开**PHY62XX SDK**所在的文件夹  然后进入example里面,打开peripheral,打开gpio文件夹,最后打开**gpio.uvprojx** 即可打开工程文件 1.2 打开工程文件后,点击"魔术棒"  点击**C/C++**选项,在Preprocessor Symbols处的 Define 那 将CFG_SLEEP_MODE=PWR_MODE_SLEEP改为CFG_SLEEP_MODE=PWR_MOD_NO_SLEEP。  因为芯片休眠了,LED的输出也会关闭。 CFG_SLEEP_MODE=PWR_MODE_SLEEP :使能低功耗模式,固件程序执行过程中, 会在空闲过程进入睡眠,睡眠之后调试器无法进行调试跟踪,断点也失效 CFG_SLEEP_MODE=PWR_MOD_NO_SLEEP :关闭低功耗模式,固件程序执行过 程中,处理器一直处于唤醒状态。 1.3 修改函数  修改gpio_demo.c函数,找到该函数里面的**void Key_Demo_Init(uint8 task_id)**,将整个函数给注释掉。 然后新写1个 ``` void Key_Demo_Init(uint8 task_id) { key_TaskID = task_id;// 任务id,先暂时不用管。 // 此写函数默认会调用hal_gpio_pin_init(pin,GPIO_OUTPUT); hal_gpio_write(GPIO_P18,HAL_HIGH_IDLE); // GPIO18 输出高电平,点亮LED } ``` 然后点击编译  编译完后会出现警告,一般都是由于没有用到某些函数所致,这里可以忽略掉 对了,记得在魔术棒那设置  在烧录时需要该文件,勾选后,再进行一次编译,以确保HEX文件生成 # 2. 烧录 开发板连接电脑,打开PhyPlusKit软件(之前下载的) 打开软件后,首先勾选右上区域的UART Setting选项,然后打开你连接开发板对应的端口(我的是COM11),然后将波特率设置成**UXTDWU ** 点击Connect 此时会看到右侧一直输出 UART TX ASCII:UXTDWU。说明开发板连接成功。 长按开发板上边上有RST的复位按键,2秒左右,然后松开 此时右侧会出现下图,且波特率自动变为115200.  烧录前,需先擦除程序,点击Erase  右侧会显示擦除成功。然后点击上图红圈中APP右侧白色方框,双击,选择后缀为hex目标文件(编译生成的固件在bin目录下) 然后点击Write,进行烧录 若右侧区域显示  则代表烧录成功 烧录成功后,拔掉开发板的线,然后再接上,此时开发板的RGB灯被点亮,为蓝色。  ***目标完成***
收藏
淘帖
人觉得很赞
使用道具
举报
3 回复
电梯直达
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
沙发
大猫的鱼
使用道具
举报
2024-12-1 23:07:06
这么速度
评论
使用道具
举报
板凳
使用道具
举报
2024-12-2 08:48:12
不错不错~点灯完成
评论
使用道具
举报
用心做好保姆工作
地板
KeNengBu
使用道具
举报
2024-12-11 13:26:14
为什么我无论是AC6还是AC5很多报错
评论
使用道具
举报
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
手机登录
点评
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
Ai-M61-Kit外设移植教程
吐槽专区
今日推荐
浅尝bouffalo_sdk
腾讯WorkBuddy 编程测试
Codex的单片机写代码测试结果
记录下 ai编程cursor
BU04 INIT FAILED
Ai-M61-32S-Kit学习与使用
BW16二次开发烧录失败
MDK5.40编译PB-03 SDK
关于蓝牙TB-03F的低功耗和TB系列的定频测试
求助——AiPi-PalChatV1通过UART-MCP控制梁山派(GD32)LED失败
浅尝bouffalo_sdk
Ai-M61-32S开发环境搭建+电气工程及其自动化
腾讯WorkBuddy 编程测试
Codex的单片机写代码测试结果
记录下 ai编程cursor
Ai-M62-M10L的学习与使用
[AI-WV02-32S] 能否接入SD card?
BU04 INIT FAILED
会员数: 30876 个
话题数: 44836 篇
