【PB-03F-kit】+点灯+KEIL5排坑
BETCuser
6
PB&TG系列 2714 4 2024-12-10 10:43:09
终于完成了【PB-03F-kit】的点灯先汇报成果~
具体操作过程我就不多说了,很多大神已经说过了。
主要说下我在KEIL5上踩的坑
我的KEIL5在编译的时候报错uses ARM-Compiler 'Default Compiler Version 5' which is not available.
原因查了下是因为Compiler Version 5编译器在Keil 5.37以后就不再默认安装了,因此打开会出现报错。
我参考了别的论坛的相关内容安装了旧版本的ARMCompiler,就可以正常编译了。以下进行一个简单的安装过程介绍。
ARMCompiler_506_Windows_x86_b960 安装路径到ARM\ARMCC
链接:https://pan.baidu.com/s/1vrJCYOA7PqZ-UADagBIlog
提取码:2333
点击三块彩色积木图标 manage project items -> folder/extensions -> Use ARM Compiler 添加以上目录。
此过程会修改TOOLS.INI 文件,必要时请管理员运行文件。
然后在ARM Compiler 中就可以选择 V5.06版本了
添加V5编译器:
修改为V5编译器:
先发这么一个帖子吧,其他内容也正在继续学习中~
2024-12-10 11:23:29
不错不错,给后面的同学一个引导~
2024-12-11 12:08:11
这个可以用keil吗
  • 会员数: 30596 个
  • 话题数: 44719 篇
