小安派BW21-CBV-Kit开箱 环境搭建
iiv
插眼大队大队长
小安派·BW21-CBV-KIt 1565 6 2024-12-25 22:37:25
上周在云汉芯城安信可直播中抽到了一块安信可性能史上最强的板子:bw21,主控来自瑞昱的RTL8735,主频500M,性能非常强大,可以用来跑一些小的AI模型,外设也很丰富,物联网这块拿捏的死死的,最主要是arduino开发,例程多,到手就能用,对小白很友好!
中文文档:点我
实物展示:
正面
背面
好大一个模组,屏蔽罩上面有坨锡一样的东西,怎么扣都不掉,我这该死的强迫症....
开箱结束
环境搭建
楼楼打开文档看了一下,例程很丰富,很多外设驱动教程都有,上面介绍的很详细,有兴趣大家可以去仔细阅读一下,根据这个文档的教程,可以很轻松的搭建开发环境并且玩起来。
先在arduino首选项中添加管理器地址:
把它添加进去,要是有多个地址就新起一行:https://ameba-doc-test-zzw2.read ... arly_index_rtd.json
然后在开发板库管理中搜ame:
这个直接安装就行啦,主要是这一步有点难顶,如果安装不上可以去仓库下载安装包手动添加
到这里就算是大功告成啦,就是这么简单,然后选择开发板,还有端口号
选择开发板,还有端口号,根据自己的情况选择板子的端口
然后这里是最重要的一步,如果你要用摄像头,必须修改一下摄像头的型号,由于教程里面没有提到这个(也可能是看漏了/滑稽),楼楼在这里研究了好久。。。
选择gc2053
到这里就真的大功告成了,随便打开一个示例,按照论坛教程那样,我们打开视频流的例子
这里修改wifi账号密码
再次确认板子端口是否正确,然后点击上传按钮,arduino就会把代码编译好然后上传到板子,在编译的过程可以按住板子的boot键在按一下en,让板子进入烧录模式,如果一切都顺利那么就很顺利。
如图这样就是成功了。
打开串口可以看到ip
然后使用播放器打开这个网址就可以看到摄像头拍到的图像啦!
还别说,挺清晰的,就是感觉一卡一卡的,可能是楼楼网不好的问题
好啦,到这里环境就搭建好了,这个模组资料真的很全,外设库也多,上手非常容易,性能也不错,哪哪都不错!~
2024-12-26 08:36:53
就属你背景最花
2024-12-26 08:41:38
怎么被你抽到了,我不服啊
2024-12-26 09:01:22
佬~
这背景咋弄出来的?
2024-12-26 10:55:13
七哥女神附体了属于
2024-12-27 00:02:38
RTL8735是要干死esp32的节奏,esp32p4不带wifi蓝牙了
  • 会员数: 29558 个
  • 话题数: 42885 篇
