【教程】小安派BW21-CBV-Kit——DMP6 读取 MPU6050 转换为 ROS 的 IMU 数据
查看143 | 回复4 | 2025-1-10 08:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用料
示例
前言
本示例将演示通过 DMP6 从 MPU6050 获取数据。 MPU6050 配备了数字运动处理器 (DMP),用于处理运动算法的计算,如转换为三轴偏航/俯仰/滚动平面、转换为四元数或转换为欧拉角。 此外,本示例还将计算世界帧加速度,并根据四元数的已知方向进行调整以消除重力和旋转。
实现流程
如下图所示,将 MPU6050 连接到电路板的 I2C_SDA 和 I2C_SCL。
在 "文件"->"示例"->"AmebaWire"->"MPU6050"->"MPU6050_DMP6_ImuData_for_ROS.ino "中打开示例。
编译并运行示例。 在串行监视器中,您应该可以看到四元数、世界帧加速度、世界帧陀螺仪值和偏航/俯仰/滚动值的输出。
代码参考
[1] ElectronicCats 的 MPU6050 库和示例:
https://github.com/ElectronicCats/mpu6050
用心做好保姆工作
WangChong | 2025-1-11 03:04:35 | 显示全部楼层
这个教程都快出一个合集 了
回复 支持 反对
molun | 2025-1-12 17:50:23 | 显示全部楼层
哇哦,园长出品,必属精品!
等风,等雨,也等你!
回复 支持 反对
爱笑 | 2025-1-13 10:45:21 | 显示全部楼层
WangChong 发表于 2025-1-11 03:04
这个教程都快出一个合集 了
对滴,打算全部出完。
用心做好保姆工作
回复 支持 反对
爱笑 | 2025-1-13 10:45:32 | 显示全部楼层
molun 发表于 2025-1-12 17:50
哇哦,园长出品,必属精品!
用心做好保姆工作
回复 支持 反对
