BW20低功耗实测:DTIM10模式下2.4GHz与5.8GHz的表现对比
起个名字好难啊
WiFi & WiFi+BLE 811 3 2025-1-16 21:35:04
[i=s] 本帖最后由 起个名字好难啊 于 2025-1-17 14:16 编辑 [/i]<br /> <br />
简介
BW20系列模组作为一款 双频WiFi 模组,DTIM 低功耗模式也是支持的,那么,今天,咱们看看 BW20 的低功耗性能如何?
测试准备
本次测试会提供相应的固件,固件支持 DTIM 功能,
  • BW20 系列模组 x1
  • 烧录支持 DTIM 的固件:点击下载
  • 功耗测试仪
  • 电脑
  • USB to TTL (串口转 USB)模块 x1
测试环境
办公室射频环境,有大量 2.4GHz 无线信号。
使用单模组进行测试,因为开发板有其他元器件也在耗电,因此,推荐使用单模组进行测试。
接线
测试步骤
连接 2.4GHz AP 测试
  • 功耗测试仪输出 3.3V 电压
  • 打开串口助手
    • 选择对应的串口号
    • 设置波特率为:15000000
    • 打开端口
  • 查看 LOG 输出,如下: image.png
    • 发送连接路由器指令:AT+WLCONN=ssid,<WiFi 名称>,pw,<WiFi 密码>。
    • 例如:AT+WLCONN=ssid,FAE@Seahi,pw,fae12345678
  • 查看连接状态
连接成功会打印: Interface 0 IP address : 192.168.16.138 [+WLCONN] Got IP after 7880 ms. +WLCONN:OK
  • 发送配置 DTIM 10 的指令:AT+WLDBG=lps_dtim_set 10
发送成功会打印: WLDBG]: AT_WLAN_IWPRIV [WLAN-A] [iwpriv_command] cmd name: lps_dtim_set [WLAN-A] lps_dtim=10
+WLDBG:OK
功耗已经有降低,如: image.png
  • 发送进入低功耗模式指令:tickps r
模组会有开始进入低功耗,最高一分钟后配置完成,并进入,可以通过 LOG 信息来判断是否已经进入: [FW_LPS-I] check bcn done to LPS mode!!!
如图:
测试结果
功耗测试仪 测试结果为:570uA 左右
显示如下:
连接 5.8GHz AP 测试
  • 重新复位模组
  • 重新连接 5.8GHz 的 WiFi
  • 重复执行配置 DTIM 10。并开始进入低功耗
测试结果
总结
DTIM 10 的功耗模式下的功耗并不是一致的,它会因为受 WiFi 无线信号的繁杂度影响。例如 2.4GHz 频段的,一个室内环境会存在大量的 2.4GHz 的设备,WiFi 信号和 BLE 信号都会有影响,这就导致模组在接收信号时,功耗会增加。5.8GHz 也是如此,并没有 2.4GHz 一定会比 5.8GHz 功耗低的说法。
模组在射频暗室测试的结果,2.4GHz 和 5.8GHz 的功耗是一致的。
2025-1-17 00:43:37
这功耗可以电池供电了,真不错
2025-1-17 07:56:37
高级
2025-1-17 08:49:32
  • 会员数: 28855 个
  • 话题数: 41321 篇
