VC-02语音识别模组SDK环境搭建指南
沈夜
VC系列 1403 6 2025-1-18 09:37:59
系统推荐使用Ubuntu20.04
执行前 先切换到 root 用户
  1. su -
  1. apt install python2
  2. apt install lame
  3. apt install lib32stdc++6 lib32z1 lib32ncurses6 libbz2-1.0
  4. apt install git
  5. apt install make
下载编译工具链
  1. git clone https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/Andestech.git /opt/Andestech
下载下来的SDK是个压缩包,先解压出来
然后进入到这个目录:uni_hb_m_solution/unione_lite_app_hb_m/
可以看到一个名为 build.sh的文件,需要进行一点修改
打开这个文件,将第41行的python修改为python2,然后保存退出
通过scp 上传
终端执行解压:
tar -zxvf xxxxxx.tar.gz
  1. cd uni_hb_m_solution/unione_lite_app_hb_m/
然后运行这个脚本,就可以开始编译了
  1. ./build.sh update
如果一切正常的话,在当前目录下会有个output文件夹,里面有四个bin文件,即大功告成
大概是这个 就是编译成功了。
2025-1-18 14:46:52
烧录器是啥?usb转TTL就能烧录吗
2025-1-18 20:26:01
HaydenHu 发表于 2025-1-18 14:46
烧录器是啥?usb转TTL就能烧录吗
对的,生成的sdk压缩包里面有,uni_hb_m_solution\image_demo\Hummingbird-M-Update-Tool\UniOneUpdateTool.exe
点开 无需任何选择就能,烧录。
但是得按下,下载那个按钮,没有的话 需要拉高,或者拉新。
2025-1-18 23:17:05
沈夜 发表于 2025-1-18 20:26
对的,生成的sdk压缩包里面有,uni_hb_m_solution\image_demo\Hummingbird-M-Update-Tool%uniOneUpdateTo ...
还不错,识别效果怎么样,这种对电源要求高吧
2025-1-20 08:52:53
2025-1-20 19:23:11
识别效果可以的,电源要求不高。
2025-3-12 17:10:59
哪个IO口得拉高?
  • 会员数: 30008 个
  • 话题数: 43879 篇
