【教程】小安派BW21-CBV-Kit——从 SD 卡播放 MP3
查看28 | 回复0 | 2025-1-20 09:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用料
  • BW21-CBV-Kit x 1
  • MicroSD 卡
  • 3.5 毫米 TRS/TRRS 分线器 x 1(例如,Adafruit 2791 / Sparkfun 11570)
示例
说明
在这个例子中,我们将使用 BW21-CBV-Kit 来播放 SD 卡中的 MP3 音频。
实现流程
使用读卡器将 SD 卡连接到计算机,然后将 MP3 文件复制到 SD 卡中。
注意
将 MP3 文件放在根目录中 而不是在任何文件夹中。MP3 样本文件可在如下链接下载。
https://github.com/ambiot/ambpro2_arduino/tree/dev/Ameba_misc/Example_Samples/Audio_test.mp3
如图所示,将音频插孔连接到 BW21-CBV-Kit 。
  • 将 MicroSD 卡插入 AMB82 MINI 板的 SD 卡插槽中。
  • 在 “文件” -> “示例” -> “AmebaMultimedia” -> “SDCardPlayMP3” 中打开范例。
  • 在突出显示的代码片段中,填写存储在 MicroSD 卡上的 MP3 文件名。
  • 将一对有线耳塞或有线扬声器插入音频插孔。
  • 上传代码并按下板上的复位按钮,现在您可以通过耳塞听到 MP3 音频。
用心做好保姆工作
