【教程】小安派BW21-CBV-Kit——JPEG 人脸身份识别
420
小安派·BW21-CBV-KIt 421 0 2025-1-20 15:24:35
用料
  • BW21-CBV-Kit x 1
  • SD 卡 x 1
  • 按钮 x 1
  • 绿色 LED x 1
  • 红色 LED x 1
  • 220 Ω电阻 x 2
  • 10K Ω电阻 x 1
示例
在这个例子中,我们将使用 BW21-CBV-Kit 来创建一个具有人脸识别功能的简单监控系统,该系统将拍摄无法识别的人脸快照,并将其保存为 JPEG 格式到 SD 卡上。
BW21-CBV-Kit 接线图:
“File” -> “Examples” -> “AmebaNN” -> “CaptureJPEGFaceRecognition” 中打开神经网络范例。
在突出显示的代码片段中,在“ssid”中填写您的 WiFi 名称,在“pass”中填写 WiFi 密码。
使用 modelSelect() 函数选择神经网络 (NN) 任务和模型,以黄色突出显示。
此函数接受 4 个参数:神经网络任务、对象检测模型、人脸检测模型和人脸识别模型。
如果所选神经网络任务不需要它们,请替换为 “NA_MODEL”。
请注意,在调用 begin() 函数之前,必须调用 modelSelect() 函数。
有效的神经网络任务:OBJECT_DETECTION、FACE_DETECTION、 FACE_RECOGNITION
有效的对象检测模型:
YOLOv3 模型:DEFAULT_YOLOV3TINY、CUSTOMIZED_YOLOV3TINY
YOLOv4 模型:DEFAULT_YOLOV4TINY、CUSTOMIZED_YOLOV4TINY
YOLOv7 模型:DEFAULT_YOLOV7TINY、CUSTOMIZED_YOLOV7TINY
有效的人脸识别模型:DEFAULT_MOBILEFACENET、CUSTOMIZED_MOBILEFACENET
如果您想使用自己的 NN 模型,请选择自定义选项(例如,CUSTOMIZED_YOLOV4TINY/ CUSTOMIZED_SCRFD/ CUSTOMIZED_MOBILEFACENET)。要了解转换 AI 模型的过程,请参阅 https://www.amebaiot.com/en/amebapro2-ai-convert-model/ 。此外,请参阅 https://www.amebaiot.com/en/amebapro2-apply-ai-model-docs/了解如何安装和使用转换后的模型。
  • 编译代码并将其上传到 BW21-CBV-Kit 。
  • 按下 Reset 按钮后,等待 BW21-CBV-Kit 连接到 WiFi 网络。
  • 主板的 IP 地址和 RTSP 的网络端口号将显示在 Serial Monitor 中。
可以使用 VLC 验证结果。您可以从链接下载 VLC 媒体播放器。下载
软件安装完成后,打开 VLC 媒体播放器,然后转到“媒体”->“打开网络流”。
  • 确保您的 PC 与 BW21-CBV-Kit 连接到同一网络以进行串流。
  • 由于 RTSP 被用作串流协议,因此在 VLC 媒体播放器中输入 “rtsp://{IPaddress}:{port}”' 作为网络 URL,将 {IPaddress} 替换为 BW21-CBV-Kit 开发板的 IP 地址
  • 将 {port} 替换为 Serial Monitor 中显示的 RTSP 端口(例如,“rtsp://192.168.1.154:554”)。默认 RTSP 端口号为 554。
接下来,单击“播放”开始 RTSP 流式传输以查看结果。来自摄像机的视频流将显示在 VLC 媒体播放器中。
人脸识别神经网络模型检测到的人脸最初被标记为 “unknown”,需要先用名字注册人脸才能被识别。
要注册人脸:
注: 可以注册多个面。但是,在注册人脸时,请确保框架中只有一个人脸。
要注册人脸,请将相机对准目标人脸,然后输入 “REG={Name}” 为目标人脸命名。例如,“REG=SAM”。
要删除特定的已注册人脸:
输入命令 “DEL={Name}” 以删除某个已注册的人脸。例如,“DEL=SAM”。
要重置所有已注册的面:
输入命令 “RESET” 以忘记所有以前注册的人脸。所有以前分配的面和名称都将被删除。您可以通过进入人脸注册模式来重新注册人脸。
要在 Flash 中备份和恢复已注册的人脸:
输入命令 “BACKUP” 将已注册面孔的副本保存到 Flash。如果存在备份,请输入命令“RESTORE”以从 Flash 加载已注册的人脸。
按住按钮 2 秒钟可进入快照模式,以便在检测到无法识别的人脸时拍摄快照。然后,未知面孔将被注册为 Stranger,并以 Stranger{strangerCounter}。jpg 的形式保存到 SD 卡中。当检测到一个或多个未知面孔时,红色 LED 将亮起。
  • 会员数: 30474 个
  • 话题数: 44643 篇
