EC-01G 遇到的问题
大猫的鱼
EC系列 209 5 2025-2-28 15:36:17
我使用EC01G连接自己的私有MQTT服务器,在完成网络注册,客户端连接等操作后一开始通讯正常,后面模组就有时候收不到消息。仔细观察后发现NB灯熄灭,几个问题:
1、NB灯熄灭既网络断开,模组是否会自动重新搜寻网络信号连接网络?
2、连接MQTT服务器后是否会自动发送心跳包以保活?因为我在AT指令手册中没有发现发送心跳包的指令。
3、GPS灯常亮,即有卫星信号。发送AT+LOCATION 定位指令后,一开始可以获得正确经纬度,但在一段时间后(实测最多坚持半个小时左右),经纬度可能就会变成0,但是还是有卫星信号的(毕竟没有的话会返回 GPS not fix),所以这是什么情况?是GPS信号不好吗
2025-2-28 15:41:53
呼叫泽哥
2025-2-28 15:53:18
感觉不像是信号不好,试了很多次,也换了地方都是上电一段时间后NB灯就不在闪烁,也无法和MQTT服务器进行信息交互。模组是不是会默认进入休眠状态之类的,
2025-2-28 16:28:44
马上给你呼叫泽哥
看你的模组工作在什么模式下,如果是PSM模式下是只能主动上报不能接收下发信息。
Ai-Thinker小泽 发表于 2025-2-28 17:15
看你的模组工作在什么模式下,如果是PSM模式下是只能主动上报不能接收下发信息。 ...
一般都有设置自动进入PSM的,看你的3324时间
  • 会员数: 28858 个
  • 话题数: 41328 篇
