关于Ai-WB2的API整理
WildboarG
Ai-WB2系列 255 3 2025-2-28 15:53:07
WB2 API
最近两周忙里偷闲把WB2有关的API整理成可视化文档还提供了中文版本方便查阅。直接在官方Ai-Thinker-WB2仓库克隆了SDK,new了一个分支,加入了docs文档。希望官方可以合并prbiggrin
食用
  • 方式1:在 docs目录下直接用查看markdown工具直接打开
  • 方式2:在 docs目录下启用一个http服务,然后用浏览器打开你启用的服务ip:port 然后就可以优雅的查看。
    例如:
    Using Python (if you have Python installed):
  • Navigate to the docs directory:
    cd /path/to/docs
    Start a simple HTTP server
  • for Python3.x:
python3 -m http.server 8000
题外话
最近还用go写了一个快速创建AI-WB2工程的小工具,目的是帮助那些对SDK工程路径配置有问题的小伙伴快速生成一个工程demo去验证自己的想法.
  1. 首先需要下载,以ubuntu为例:
    • 在命令行输入:
      wget -O wb2-cli https://github.com/WildboarG/wb2-cli/releases/latest/download/wb2-cli-linux-amd64
    • 提升文件可执行权限
      chmod +x wb2-cli
    • 将移动到环境变量可识别的目录下
      sudo mv wb2-cli /usr/bin/.
  2. 使用
    首先需要指定你的下载Ai-WB2的SDK路径
    wb2-cli init
    指定sdk有多个写入文件路径
    1. 当前路径下(不建议用)
    2. user/.config/WB2-CLI/cli.json
    3. user/.WB2-CLI/cli.json
    4. /etc/WB2-CLI/cli.json
      后三个都只需要初始化一次就可以了,以后在任何文件夹里随时生成新工程就不用管SDK路径问题。 第一个只能在当前路径下创建工程才有效。
3.生成新工程
在任意目录下:
wb2-cli create
##提示输入新工程名字:newproject
然后在新工程里边写自己的逻辑代码就可以了
或者在生成工程的同时指定SDK路径
wb2-cli create --sdk /path/to/yoursdkpath/
2025-2-28 16:27:44
哇~非常棒
2025-3-1 18:11:44
厉害了
2025-3-3 10:51:05
six
  • 会员数: 28856 个
  • 话题数: 41322 篇
