【安信可小安派BW21-CBV-Kit开发板】开箱+RTL8735B开发环境搭建+闪灯
HaydenHu
小安派·BW21-CBV-KIt 175 1 2025-3-6 20:19:03
简介
感谢安信可的厚爱,有幸获得安信可小安派BW21-CBV-Kit开发板的测评名额,开年后安信可论坛活动不断,真的让人惊喜,希望安信可越做越强。
先来回顾一下小安派BW21-CBV-Kit开发板的资源,只能说非常强大,吊打ESP32,最强的ESP32P4阉割了蓝牙和WIFI使其可玩性骤降。而小安派BW21-CBV-Kit开发板基于RTL8735B处理器,配置非常强大。
首先这块开发板还是一块开源开发板,开源地址:BW21-CBV-Kit Ai视觉识别开发板 - 立创开源硬件平台
资料教程链接:瑞昱BW系列模组专题 | 安信可科技
第一步、开箱
到货了,开箱体验:
自带包装盒
主要部件
由板子主题,GC2053摄像头和IPEX接口天线组成,摄像头FPC24-0.5mm排线连接到主板的FPC下接座子上
正反面
组装完全体
开箱完毕
第二步、开发环境搭建
1、安装Arduino IDE
我是一直有用arduino,所以不用在安装了,没安装的可以安装最新版本
去官网下载安装最新版本arduino ide安装即可。Software | Arduino
下载后双击运行,一路确定
2、安装BW21-CBV-Kit依赖库
如图或者按快捷键Ctrl+逗号,打开首选项
点开配置按钮
复制粘贴如下网址,然后确定
https://ameba-doc-arduino-sdk-json.readthedocs-hosted.com/en/latest/_static/package_realtek_amebapro2_early_index_rtd.json
如图搜索开发版,会自动下载配置开发环境
第三步、运行例程闪灯
1、选择开发板AMB82-MINI
2、选择例程
打开arduino自带的基础例程blink闪灯程序
3、改写例程
这个例程只有一个LED而板子带了蓝绿两个LED,因此为了都测试一下,再添加一组,右键转到定义发现是蓝色led的定义,再添加绿色LED即可。
多次跳转,可以发现这两个:LED是连接的PF9和PE6这两个GPIO
这与原理图是刚好吻合。
此时是不能直接改写例程的,例程是只读模式,需要我们另存为自己的工程
打开文件属性,取消只读模式
自己新建工程复制例程过去也行。
改写如下
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_B, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  digitalWrite(LED_G, HIGH);
  delay(100);                      // wait for a second
  digitalWrite(LED_B, LOW);   // turn the LED off by making the voltage LOW
  digitalWrite(LED_G, LOW);
4、下载程序
下载前需要配置COM口,插到板子TTL的USBc口。
选择开发板使用的COM口,我的是COM7
2025-3-7 08:38:56
棒~
  • 会员数: 28680 个
  • 话题数: 40884 篇
