【安信可小安派BW21-CBV-Kit】开箱&demo测试
1055173307
小安派·BW21-CBV-KIt 16 0 昨天 23:08
[i=s] 本帖最后由 1055173307 于 2025-3-6 23:11 编辑 [/i]
零、简介
上个月参加了园长的BW21开发板申请活动:免费申请 |小安派 BW21-CBV AI图像识别开发板50套,直接送!(活动已停),再次感谢园长和安信可给了这次机会申请到这块图像识别开发板!
小安派BW21-CBV-Kit是一款本地AI图象识别开发板,它能够本地运行一些轻量的小模型做一些简单的Ai应用,同时模组使用的RTL8735B芯片自带5Ghz的WiFi,无线性能也是比较强的。
而且也引出了大量的排针,IO资源灰常丰富,如图:
一、开箱
依旧是经典的安信可优雅小黑盒子包装:
包装自带了BW21开发板本体以及天线、摄像头。因为拿到板子比较激动还没拍零件图就被我装起来了,直接上完整开发板的写真了:
这里因为摄像头比较大,容易晃动,建议是双面胶把他粘在SD卡槽上
二、环境搭建
2.1 安装Arduino
因为之前安装过了,打开就长下面这样:
直接快进到2.2
2.2 配置开发板环境
首先配置开发板管理器的地址,告诉arduino去这里下库:
这里可能是因为我开了加速器的原因,没有遇到下库下不下来的情况,一次就成功了。如果下不成功的兄弟建议参考教程的本地安装。安装好长下面这样
2.3 编译demo
下一步就可以打开例程开始编译了,这里选择了跟教程一样的人脸检测并RTSP推流的例程
这里有两个东西需要修改,一个是和电脑同一个局域网的wifi名字和密码,如下:
另一个非常细节,感谢七哥大晚上给的指导,就是要修改摄像头的选择,不然就会出现没有视频流的情况,修改结果如下图:
如果没有修改摄像头就会在RTSP拉流的时候报错:
修改完后直接编译,arduino的环境比较友好,一次就过了
三、demo测试
这一步开始要上硬件了,板子的出场固件LED控制的很花哨)
上电后按住boot然后reset进烧录模式;
在arduino上需要配置一下com口,在顶部菜单栏的Tools -> Port下选择;
然后直接点Load开始烧录,烧录完成有提示
然后要下载一个本地的RTSP播放器,VLC或者PotPlayer都可以
potplayer下载地址:Global Potplayer
烧录完成后按一下reset复位开始运行,正常的话串口会输出rtsp流的地址rtsp://ip:port
这时候就可以打开RTSP播放器输入对应的地址开始查看视频流和人脸识别结果了:
(是的没错,这是我对象凡凡(灬ꈍ εꈍ灬)
至此搞定BW21环境搭建和demo测试。继续去试R2的加密烧录了。。。
  • 会员数: 28025 个
  • 话题数: 39471 篇
