安信可小安派BW21-CVB-Kit:开箱及ubuntu下Arduino环境搭建
signal
小安派·BW21-CBV-KIt 630 4 2025-3-13 10:12:42
非常感谢园长慷慨的活动,激动,非酋第一次中
板子的规格还是很强的,具体可以看如下两个链接:
安信可官方指南
瑞昱官网
开箱
来两张组合完全体(ps.大家小心点往外拨摄像头扣子,不要像我一样把摄像头的扣子给干裂了)
ubuntu下环境搭建
我的ubuntu环境为20.04LTS,具体安装步骤还是按照官方指南进行操作让我们跳过选择“just download”的罪恶感,直接选择下载2.3.4版本,下载完成后,打开 Arduino IDE。要在 Arduino IDE 中正确设置,请转到 "File"->"Preferences"进行设置。当然Language肯定要选择更适合中国宝宝的“中文(简体)”,关键点来了“Additional boards manager URLs”添加的东西和指南中有所区别,当然也可以使用指南中提供的。
我这边选择的是
  1. https://github.com/Ameba-AIoT/ameba-arduino-pro2/raw/dev/Arduino_package/package_realtek_amebapro2_early_index.json
唯一不好的点是要科学上网,但好处也是有的,就是SDK真是最新的,我这边可以安装4.0.9-build20250307。
其他的就和windows一样了,开开心心开发吧。
有点区别就是不同于windows的COM口,好在能够自动识别。
2025-3-14 08:42:14
问题及解决办法1:后续编译项目时发现需要更高版本libc6,因此可以去安装高版本libc6
问题及解决办法2:/dev/ttyUSB0权限不够,非root用户简单粗暴使用
  1. sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
2025-3-13 10:22:30
ubuntu火狐上进行帖子编辑功能不行,还是老老实实回到windows下的浏览器。
2025-3-13 23:12:05
换个浏览器发帖,免去系统切换
2025-3-14 08:35:35
hdydy 发表于 2025-3-13 23:12
换个浏览器发帖,免去系统切换
下次试试看
  • 会员数: 30550 个
  • 话题数: 44705 篇
