AI-WB2 增加个FlashDB数据库,是easyflash4升级版
邦邦
Ai-WB2系列 1200 3 2025-3-18 18:31:33
FlashDB地址
https://github.com/armink/FlashDB
简介[color=var(--fgColor-accent, var(--color-accent-fg))]
[color=var(--fgColor-accent, var(--color-accent-fg))]FlashDB 是一款超轻量级的嵌入式数据库,专注于提供嵌入式产品的数据存储方案。FlashDB 不仅支持传统的基于文件系统的数据库模式,而且结合了 Flash 的特性,具有较强的性能及可靠性。并在保证极低的资源占用前提下,尽可能延长 Flash 使用寿命。
FlashDB 提供两种数据库模式:
  • 键值数据库 :是一种非关系数据库,它将数据存储为键值(Key-Value)对集合,其中键作为唯一标识符。KVDB 操作简洁,可扩展性强。
  • 时序数据库 :时间序列数据库 (Time Series Database , 简称 TSDB),它将数据按照 时间顺序存储 。TSDB 数据具有时间戳,数据存储量大,插入及查询性能高。
移植好的源代码(超过3M了,只能分两个压缩包)
上传的附件: FlashDB_test.zip (247.67 KB, 下载次数: 0)
上传的附件: components.part01.rar (3 MB, 下载次数: 0)
上传的附件: components.part02.rar (2.63 MB, 下载次数: 0)
压缩包里有components和例程,要把components下的放到AI——WB2 SDK下的components
例程放在
components增加了bouffalo.mk
# Component Makefile
## These include paths would be exported to project level
COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS += port/bl602/inc port/fal/inc inc
## not be exported to project level
COMPONENT_PRIV_INCLUDEDIRS :=
## This component's src
COMPONENT_SRCS := port/bl602/porting/fal_flash_bl602_port.c \
                  port/fal/src/fal.c port/fal/src/fal_flash.c port/fal/src/fal_partition.c port/fal/src/fal_rtt.c \
                  samples/kvdb_basic_sample.c samples/kvdb_type_blob_sample.c samples/kvdb_type_string_sample.c samples/tsdb_sample.c \
                  src/fdb.c src/fdb_file.c src/fdb_kvdb.c src/fdb_tsdb.c src/fdb_utils.c
COMPONENT_OBJS := $(patsubst %.c,%.o, $(COMPONENT_SRCS))
COMPONENT_SRCDIRS := port/bl602/porting port/fal/src samples src
#CPPFLAGS +=
main()创建flashdb_task任务
xTaskCreate(flashdb_task, (char*)"flashdb_task", 512, NULL, 13, NULL);//任务优先级数值越小,优先级越低
#include <FreeRTOS.h>
#include <task.h>
#include <timers.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <vfs.h>
#include <aos/kernel.h>
#include <aos/yloop.h>
#include <event_device.h>
#include <cli.h>
#include <lwip/tcpip.h>
#include <lwip/sockets.h>
#include <lwip/netdb.h>
#include <lwip/tcp.h>
#include <lwip/err.h>
#include <http_client.h>
#include <netutils/netutils.h>
#include <bl602_glb.h>
#include <bl602_hbn.h>
#include "bl602_adc.h"
#include <bl_sys.h>
#include <bl_uart.h>
#include <bl_chip.h>
#include <bl_wifi.h>
#include <hal_wifi.h>
#include <bl_sec.h>
#include <bl_cks.h>
#include <bl_irq.h>
#include <bl_timer.h>
#include <bl_dma.h>
#include <bl_gpio_cli.h>
#include <bl_wdt_cli.h>
#include <hosal_uart.h>
#include <hal_sys.h>
#include <hal_gpio.h>
#include <hal_hbn.h>
#include <hal_boot2.h>
#include <hal_board.h>
#include <hal_button.h>
#include <looprt.h>
#include <loopset.h>
#include <sntp.h>
#include <bl_sys_time.h>
#include <bl_sys_ota.h>
#include <bl_romfs.h>
#include <fdt.h>
#include <device/vfs_uart.h>
#include <bl_gpio.h>
#include <bl60x_fw_api.h>
#include <wifi_mgmr_ext.h>
#include <utils_log.h>
#include <libfdt.h>
#include "hal_pds.h"
#include "bl_rtc.h"
#include "utils_string.h"
#include "bl_http_ota.h"
#include "utils_getopt.h"
#include "utils_time.h"
#include "event_groups.h"
#include "app_inclued.h"
#include "MultiButton_poll_Task.h"
#include "littlefs_task.h"
#include "flashdb_task.h"
#include <blog.h>
组件log开关
静态开关 在相应的 proj_config.mk 文件目录下,LOG_ENABLED_COMPONENTS配置上增加对应组件的名字 例如这里需要增加blog_testc组件静态开关,其他组件默认关闭 LOG_ENABLED_COMPONENTS:=blog_testc
文件log管理
//#define BLOG_HARD_DECLARE_DISABLE 1    // 关
私有log管理
静态开关 使用就增加BLOG_DECLARE(…),不用直接不增加此行即可。 BLOG_DECLARE(blog_testc2);    // 打开,其中 "blog_testc2"为用户自定义
//BLOG_DECLARE(main);
调整等级
blog_set_level_log_component(BLOG_LEVEL_ALL, "blog_demo");
BLOG_DECLARE(main);//必需定义????
static void func(void)
    blog_print("The log level is LOG_LEVEL_ALL\r\n");//末尾需加 \r\n
    blog_debug("The log level is LOG_LEVEL_DEBUG");
    blog_info("The log level is LOG_LEVEL_INFO");
    blog_warn("The log level is LOG_LEVEL_WARN");
    blog_error("The log level is LOG_LEVEL_ERROR");
    blog_assert("The log level is LOG_LEVEL_ASSERT");//不能用????
    blog_debug_user(main,"The log level is LOG_LEVEL_DEBUG");
    blog_info_user(main,"The log level is LOG_LEVEL_INFO");
    blog_warn_user(main,"The log level is LOG_LEVEL_WARN");
    blog_error_user(main,"The log level is LOG_LEVEL_ERROR");
    blog_assert_user(main,"The log level is LOG_LEVEL_ASSERT");
#if defined(CONFIG_AUTO_PTS)
#include "bttester.h"
#include "autopts_uart.h"
#endif
#define TASK_PRIORITY_FW            ( 30 )
#define mainHELLO_TASK_PRIORITY     ( 20 )
#define UART_ID_2 (2)
#define WIFI_AP_PSM_INFO_SSID           "conf_ap_ssid"
#define WIFI_AP_PSM_INFO_PASSWORD       "conf_ap_psk"
#define WIFI_AP_PSM_INFO_PMK            "conf_ap_pmk"
#define WIFI_AP_PSM_INFO_BSSID          "conf_ap_bssid"
#define WIFI_AP_PSM_INFO_CHANNEL        "conf_ap_channel"
#define WIFI_AP_PSM_INFO_IP             "conf_ap_ip"
#define WIFI_AP_PSM_INFO_MASK           "conf_ap_mask"
#define WIFI_AP_PSM_INFO_GW             "conf_ap_gw"
#define WIFI_AP_PSM_INFO_DNS1           "conf_ap_dns1"
#define WIFI_AP_PSM_INFO_DNS2           "conf_ap_dns2"
#define WIFI_AP_PSM_INFO_IP_LEASE_TIME  "conf_ap_ip_lease_time"
#define WIFI_AP_PSM_INFO_GW_MAC         "conf_ap_gw_mac"
#define CLI_CMD_AUTOSTART1              "cmd_auto1"
#define CLI_CMD_AUTOSTART2              "cmd_auto2"
#define TIME_5MS_IN_32768CYCLE  (164) // (5000/(1000000/32768))
bool pds_start = false;
extern void ble_stack_start(void);
static wifi_interface_t wifi_interface;
static wifi_conf_t conf =
    .country_code = "CN",
EventGroupHandle_t APP_event_group;
#if defined(CFG_BLE_PDS)
void vApplicationIdleHook(void)
    if(!pds_start){
        __asm volatile(
                "   wfi     "
        /*empty*/
#endif
#if ( configUSE_TICKLESS_IDLE != 0 )
void vApplicationSleep( TickType_t xExpectedIdleTime_ms )
    int32_t bleSleepDuration_32768cycles = 0;
    int32_t expectedIdleTime_32768cycles = 0;
    eSleepModeStatus eSleepStatus;
    bool freertos_max_idle = false;
    if (pds_start == 0)
        return;
    if(xExpectedIdleTime_ms + xTaskGetTickCount() == portMAX_DELAY){
        freertos_max_idle = true;
    }else{
        xExpectedIdleTime_ms -= 1;
        expectedIdleTime_32768cycles = 32768 * xExpectedIdleTime_ms / 1000;
    if((!freertos_max_idle)&&(expectedIdleTime_32768cycles < TIME_5MS_IN_32768CYCLE)){
        return;
    /*Disable mtimer interrrupt*/
    *(volatile uint8_t*)configCLIC_TIMER_ENABLE_ADDRESS = 0;
    eSleepStatus = eTaskConfirmSleepModeStatus();
    if(eSleepStatus == eAbortSleep || ble_controller_sleep_is_ongoing())
        /*A task has been moved out of the Blocked state since this macro was
        executed, or a context siwth is being held pending.Restart the tick
        and exit the critical section. */
        /*Enable mtimer interrrupt*/
        *(volatile uint8_t*)configCLIC_TIMER_ENABLE_ADDRESS = 1;
        //printf("%s:not do ble sleep\r\n", __func__);
        return;
    bleSleepDuration_32768cycles = ble_controller_sleep();
        if(bleSleepDuration_32768cycles < TIME_5MS_IN_32768CYCLE)
        /*BLE controller does not allow sleep.  Do not enter a sleep state.Restart the tick
        //printf("%s:not do pds sleep\r\n", __func__);
    else
        printf("%s:bleSleepDuration_32768cycles=%ld\r\n", __func__, bleSleepDuration_32768cycles);
        if(eSleepStatus == eStandardSleep && ((!freertos_max_idle) && (expectedIdleTime_32768cycles < bleSleepDuration_32768cycles)))
           hal_pds_enter_with_time_compensation(1, expectedIdleTime_32768cycles - 40);//40);//20);
        else
           hal_pds_enter_with_time_compensation(1, bleSleepDuration_32768cycles - 40);//40);//20);
#endif
#endif
static void proc_hellow_entry(void *pvParameters)
    while (1) {
        printf("%s: RISC-V rv32imafc\r\n", __func__);
        vTaskDelay(10000);
        func();
    vTaskDelete(NULL);
static void blink_test(void *param)
    while (1)
        bl_gpio_output_set(3, 1);
        vTaskDelay(1000);
        bl_gpio_output_set(3, 0);
        bl_gpio_output_set(14, 1);
        vTaskDelay(1000);
        bl_gpio_output_set(14, 0);
        bl_gpio_output_set(17, 1);
        vTaskDelay(1000);
        bl_gpio_output_set(17, 0);
        vTaskDelay(1000);
        vTaskDelay(1000);
        vTaskDelay(1000);
        vTaskDelay(1000);
static void blink_LED(char *buf, int len, int argc, char **argv)
    xTaskCreate(blink_test, (char*)"blink_LED", 512, NULL, 13, NULL);//任务优先级数值越小,优先级越低
static unsigned char char_to_hex(char asccode)
    unsigned char ret;
    if('0'<=asccode && asccode<='9')
        ret=asccode-'0';
    else if('a'<=asccode && asccode<='f')
        ret=asccode-'a'+10;
    else if('A'<=asccode && asccode<='F')
        ret=asccode-'A'+10;
    else
        ret=0;
    return ret;
static void _chan_str_to_hex(uint8_t *chan_band, uint16_t *chan_freq, char *chan)
    int i, freq_len, base=1;
    uint8_t band;
    uint16_t freq = 0;
    char *p, *q;
    /*should have the following format
     * 2412|0
    p = strchr(chan, '|') + 1;
    if (NULL == p) {
        return;
    band = char_to_hex(p[0]);
    (*chan_band) = band;
    freq_len = strlen(chan) - strlen(p) - 1;
    q = chan;
    q[freq_len] = '\0';
    for (i=0; i< freq_len; i++) {
       freq = freq + char_to_hex(q[freq_len-1-i]) * base;
       base = base * 10;
    (*chan_freq) = freq;
static void bssid_str_to_mac(uint8_t *hex, char *bssid, int len)
   unsigned char l4,h4;
   int i,lenstr;
   lenstr = len;
   if(lenstr%2) {
       lenstr -= (lenstr%2);
   if(lenstr==0){
       return;
   for(i=0; i < lenstr; i+=2) {
       h4=char_to_hex(bssid);
       l4=char_to_hex(bssid[i+1]);
       hex[i/2]=(h4<<4)+l4;
static void _connect_wifi()
    /*XXX caution for BIG STACK*/
    char pmk[66], bssid[32], chan[10];
    char ssid[33], password[66];
    char val_buf[66];
//    char val_len = sizeof(val_buf) - 1;
    uint8_t mac[6];
    uint8_t band = 0;
    uint16_t freq = 0;
    wifi_interface = wifi_mgmr_sta_enable();
    printf("[APP] [WIFI] [T] %lld\r\n"
           "[APP]   Get STA %p from Wi-Fi Mgmr, pmk ptr %p, ssid ptr %p, password %p\r\n",
           aos_now_ms(),
           wifi_interface,
           pmk,
           ssid,
           password
    memset(pmk, 0, sizeof(pmk));
    memset(ssid, 0, sizeof(ssid));
    memset(password, 0, sizeof(password));
    memset(bssid, 0, sizeof(bssid));
    memset(mac, 0, sizeof(mac));
    memset(chan, 0, sizeof(chan));
    memset(val_buf, 0, sizeof(val_buf));
//    ef_get_env_blob((const char *)WIFI_AP_PSM_INFO_SSID, val_buf, val_len, NULL);
    if (val_buf[0]) {
        /*We believe that when ssid is set, wifi_confi is OK*/
        strncpy(ssid, val_buf, sizeof(ssid) - 1);
    } else {
        /*Won't connect, since ssid config is empty*/
        puts("[APP]    Empty Config\r\n");
        puts("[APP]    Try to set the following ENV with psm_set command, then reboot\r\n");
        puts("[APP]    NOTE: " WIFI_AP_PSM_INFO_PMK " MUST be psm_unset when conf is changed\r\n");
        puts("[APP]    env: " WIFI_AP_PSM_INFO_SSID "\r\n");
        puts("[APP]    env: " WIFI_AP_PSM_INFO_PASSWORD "\r\n");
        puts("[APP]    env(optinal): " WIFI_AP_PSM_INFO_PMK "\r\n");
        return;
//    ef_get_env_blob((const char *)WIFI_AP_PSM_INFO_PASSWORD, val_buf, val_len, NULL);
    if (val_buf[0]) {
        strncpy(password, val_buf, sizeof(password) - 1);
//    ef_get_env_blob((const char *)WIFI_AP_PSM_INFO_PMK, val_buf, val_len, NULL);
    if (val_buf[0]) {
        strncpy(pmk, val_buf, sizeof(pmk) - 1);
    if (0 == pmk[0]) {
        printf("[APP] [WIFI] [T] %lld\r\n",
           aos_now_ms()
        puts("[APP]    Re-cal pmk\r\n");
        /*At lease pmk is not illegal, we re-cal now*/
        //XXX time consuming API, so consider lower-prirotiy for cal PSK to avoid sound glitch
        wifi_mgmr_psk_cal(
                password,
                ssid,
                strlen(ssid),
                pmk
//        ef_set_env(WIFI_AP_PSM_INFO_PMK, pmk);
//        ef_save_env();
//    ef_get_env_blob((const char *)WIFI_AP_PSM_INFO_CHANNEL, val_buf, val_len, NULL);
    if (val_buf[0]) {
        strncpy(chan, val_buf, sizeof(chan) - 1);
        printf("connect wifi channel = %s\r\n", chan);
        _chan_str_to_hex(&band, &freq, chan);
//    ef_get_env_blob((const char *)WIFI_AP_PSM_INFO_BSSID, val_buf, val_len, NULL);
    if (val_buf[0]) {
        strncpy(bssid, val_buf, sizeof(bssid) - 1);
        printf("connect wifi bssid = %s\r\n", bssid);
        bssid_str_to_mac(mac, bssid, strlen(bssid));
        printf("mac = %02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\r\n",
                mac[0],
                mac[1],
                mac[2],
                mac[3],
                mac[4],
                mac[5]
           "[APP]    SSID %s\r\n"
           "[APP]    SSID len %d\r\n"
           "[APP]    password %s\r\n"
           "[APP]    password len %d\r\n"
           "[APP]    pmk %s\r\n"
           "[APP]    bssid %s\r\n"
           "[APP]    channel band %d\r\n"
           "[APP]    channel freq %d\r\n",
           aos_now_ms(),
           ssid,
           strlen(ssid),
           password,
           strlen(password),
           pmk,
           bssid,
           band,
           freq
    //wifi_mgmr_sta_connect(wifi_interface, ssid, pmk, NULL);
    wifi_mgmr_sta_connect(wifi_interface, ssid, password, pmk, mac, band, freq);
#if defined(CONFIG_BT_MESH_SYNC)
typedef struct _wifi_item {
    char ssid[32];
    uint32_t ssid_len;
    uint8_t bssid[6];
    uint8_t channel;
    uint8_t auth;
    int8_t rssi;
} _wifi_item_t;
struct _wifi_conn {
    char ssid[32];
    char ssid_tail[1];
    char pask[64];
struct _wifi_state {
    char ip[16];
    char gw[16];
    char mask[16];
    char ssid[32];
    char ssid_tail[1];
    uint8_t bssid[6];
    uint8_t state;
#endif /* CONFIG_BT_MESH_SYNC */
static void wifi_sta_connect(char *ssid, char *password)
    //wifi_interface_t wifi_interface;////
    wifi_mgmr_sta_connect(wifi_interface, ssid, password, NULL, NULL, 0, 0);
static void scan_item_cb(wifi_mgmr_ap_item_t *env, uint32_t *param1, wifi_mgmr_ap_item_t *item)
    _wifi_item_t wifi_item;
    void (*complete)(void *) = (void (*)(void *))param1;
    wifi_item.auth = item->auth;
    wifi_item.rssi = item->rssi;
    wifi_item.channel = item->channel;
    wifi_item.ssid_len = item->ssid_len;
    memcpy(wifi_item.ssid, item->ssid, sizeof(wifi_item.ssid));
    memcpy(wifi_item.bssid, item->bssid, sizeof(wifi_item.bssid));
    if (complete) {
        complete(&wifi_item);
static void scan_complete_cb(void *p_arg, void *param)
    wifi_mgmr_scan_ap_all(NULL, p_arg, scan_item_cb);
static void wifiprov_scan(void *p_arg)
    wifi_mgmr_scan(p_arg, scan_complete_cb);
static void wifiprov_wifi_state_get(void *p_arg)
    int tmp_state;
    wifi_mgmr_sta_connect_ind_stat_info_t info;
    ip4_addr_t ip, gw, mask;
    struct _wifi_state state;
    void (*state_get_cb)(void *) = (void (*)(void *))p_arg;
    memset(&state, 0, sizeof(state));
    memset(&info, 0, sizeof(info));
    wifi_mgmr_state_get(&tmp_state);
    wifi_mgmr_sta_ip_get(&ip.addr, &gw.addr, &mask.addr);
    wifi_mgmr_sta_connect_ind_stat_get(&info);
    state.state = tmp_state;
    strcpy(state.ip, ip4addr_ntoa(&ip));
    strcpy(state.mask, ip4addr_ntoa(&mask));
    strcpy(state.gw, ip4addr_ntoa(&gw));
    memcpy(state.ssid, info.ssid, sizeof(state.ssid));
    memcpy(state.bssid, info.bssid, sizeof(state.bssid));
    state.ssid_tail[0] = 0;
    printf("IP  :%s \r\n", state.ip);
    printf("GW  :%s \r\n", state.gw);
    printf("MASK:%s \r\n", state.mask);
    if (state_get_cb) {
        state_get_cb(&state);
uint8_t wifi_connect_count = 0;
static void event_cb_wifi_event(input_event_t *event, void *private_data)
    static char *ssid;
    static char *password;
    switch (event->code) {
        case CODE_WIFI_ON_INIT_DONE:
            printf("[APP] [EVT] INIT DONE %lld\r\n", aos_now_ms());
            wifi_mgmr_start_background(&conf);
        break;
        case CODE_WIFI_ON_MGMR_DONE:
            printf("[APP] [EVT] MGMR DONE %lld\r\n", aos_now_ms());
            _connect_wifi();
        break;
        case CODE_WIFI_ON_SCAN_DONE:
            printf("[APP] [EVT] SCAN Done %lld, SCAN Result: %s\r\n",
                aos_now_ms(),
                WIFI_SCAN_DONE_EVENT_OK == event->value ? "OK" : "Busy now"
            wifi_mgmr_cli_scanlist();
        break;
        case CODE_WIFI_ON_DISCONNECT:
            printf("[APP] [EVT] disconnect %lld, Reason: %s\r\n",
                aos_now_ms(),
                wifi_mgmr_status_code_str(event->value)
            xEventGroupClearBits(APP_event_group,APP_event_WIFI_STA_CONNECTED_BIT);
            wifi_connect_count++;
            printf("[APP] [EVT] [wifi_connect_count]:%d\r\n",wifi_connect_count);
            if(wifi_connect_count >=5 ){
                wifi_mgmr_sta_disconnect();
                /*XXX Must make sure sta is already disconnect, otherwise sta disable won't work*/
                bl_os_msleep(1000);
                //wifi_mgmr_sta_disable(NULL);
                wifi_mgmr_sta_connect(wifi_interface, "A512", "A51296956", NULL, NULL, 0, 0);
        break;
        case CODE_WIFI_ON_CONNECTING:
            printf("[APP] [EVT] Connecting %lld\r\n", aos_now_ms());
        break;
        case CODE_WIFI_CMD_RECONNECT:
            printf("[APP] [EVT] Reconnect %lld\r\n", aos_now_ms());
        break;
        case CODE_WIFI_ON_CONNECTED:
            printf("[APP] [EVT] connected CODE_WIFI_ON_CONNECTED%lld\r\n", aos_now_ms());
            //xEventGroupSetBits(APP_event_group,APP_event_WIFI_STA_CONNECTED_BIT);
        break;
        case CODE_WIFI_ON_PRE_GOT_IP:
            printf("[APP] [EVT] connected CODE_WIFI_ON_PRE_GOT_IP%lld\r\n", aos_now_ms());
        break;
        case CODE_WIFI_ON_GOT_IP:
            printf("[APP] [EVT] GOT IP %lld\r\n", aos_now_ms());
            printf("[SYS] Memory left is %d Bytes\r\n", xPortGetFreeHeapSize());
        break;
        case CODE_WIFI_ON_PROV_SSID:
            printf("[APP] [EVT] [PROV] [SSID] %lld: %s\r\n",
                    aos_now_ms(),
                    event->value ? (const char*)event->value : "UNKNOWN"
            if (ssid) {
                vPortFree(ssid);
                ssid = NULL;
            ssid = (char*)event->value;
        break;
        case CODE_WIFI_ON_PROV_BSSID:
            printf("[APP] [EVT] [PROV] [BSSID] %lld: %s\r\n",
                    aos_now_ms(),
            if (event->value) {
                vPortFree((void*)event->value);
        break;
        case CODE_WIFI_ON_PROV_PASSWD:
            printf("[APP] [EVT] [PROV] [PASSWD] %lld: %s\r\n", aos_now_ms(),
            if (password) {
                vPortFree(password);
                password = NULL;
            password = (char*)event->value;
        break;
        case CODE_WIFI_ON_PROV_CONNECT:
            printf("[APP] [EVT] [PROV] [CONNECT] %lld\r\n", aos_now_ms());
                        if(event->value){
                                struct _wifi_conn *conn_info = (struct _wifi_conn *)event->value;
                                wifi_sta_connect(conn_info->ssid, conn_info->pask);
                                break;
                        #endif
                        printf("connecting to %s:%s...\r\n", ssid, password);
                        wifi_sta_connect(ssid, password);
        break;
        case CODE_WIFI_ON_PROV_DISCONNECT:
            printf("[APP] [EVT] [PROV] [DISCONNECT] %lld\r\n", aos_now_ms());
            vTaskDelay(1000);
                        #endif
        break;
                case CODE_WIFI_ON_PROV_SCAN_START:
                        printf("[APP] [EVT] [PROV] [SCAN] %lld\r\n", aos_now_ms());
                        wifiprov_scan((void *)event->value);
                break;
                case CODE_WIFI_ON_PROV_STATE_GET:
                        printf("[APP] [EVT] [PROV] [STATE] %lld\r\n", aos_now_ms());
                        wifiprov_wifi_state_get((void *)event->value);
                break;
                #endif /*CONFIG_BT_MESH_SYNC*/
        case CODE_WIFI_ON_AP_STA_ADD:
            printf("[APP] [EVT] CODE_WIFI_ON_AP_STA_ADD\r\n");
            xEventGroupSetBits(APP_event_group,APP_event_WIFI_AP_CONNECTED_BIT);
        break;
        case CODE_WIFI_ON_AP_STA_DEL:
            printf("[APP] [EVT] CODE_WIFI_ON_AP_STA_DEL\r\n");
            xEventGroupClearBits(APP_event_group,APP_event_WIFI_STA_CONNECTED_BIT | APP_event_WIFI_AP_CONNECTED_BIT);
        break;
        default:
            printf("[APP] [EVT] Unknown code %u, %lld\r\n", event->code, aos_now_ms());
            /*nothing*/
static void __attribute__((unused)) cmd_aws(char *buf, int len, int argc, char **argv)
void aws_main_entry(void *arg);
    xTaskCreate(aws_main_entry, (char*)"aws_iot", 4096, NULL, 10, NULL);//任务优先级数值越小,优先级越低
#define MAXBUF          128
#define BUFFER_SIZE     (12*1024)
#define PORT 80
static int client_demo(char *hostname)
    int sockfd;
    /* Get host address from the input name */
    struct hostent *hostinfo = gethostbyname(hostname);
    uint8_t *recv_buffer;
    if (!hostinfo) {
        printf("gethostbyname Failed\r\n");
        return -1;
    struct sockaddr_in dest;
    char buffer[MAXBUF];
    /* Create a socket */
    /*---Open socket for streaming---*/
    if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {
        printf("Error in socket\r\n");
        return -1;
    /*---Initialize server address/port struct---*/
    memset(&dest, 0, sizeof(dest));
    dest.sin_family = AF_INET;
    dest.sin_port = htons(PORT);
    dest.sin_addr = *((struct in_addr *) hostinfo->h_addr);
//    char ip[16];
    uint32_t address = dest.sin_addr.s_addr;
    char *ip = inet_ntoa(address);
    printf("Server ip Address : %s\r\n", ip);
    /*---Connect to server---*/
    if (connect(sockfd,
             (struct sockaddr *)&dest,
             sizeof(dest)) != 0) {
        printf("Error in connect\r\n");
        return -1;
    /*---Get "Hello?"---*/
    memset(buffer, 0, MAXBUF);
    char wbuf[]
        = "GET /ddm/ContentResource/music/204.mp3 HTTP/1.1\r\nHost: nf.cr.dandanman.com\r\nUser-Agent: wmsdk\r\nAccept: */*\r\n\r\n";
    write(sockfd, wbuf, sizeof(wbuf) - 1);
    int ret = 0;
    int total = 0;
    int debug_counter = 0;
    uint32_t ticks_start, ticks_end, time_consumed;
    ticks_start = xTaskGetTickCount();
    recv_buffer = pvPortMalloc(BUFFER_SIZE);
    if (NULL == recv_buffer) {
        goto out;
    while (1) {
        ret = read(sockfd, recv_buffer, BUFFER_SIZE);
        if (ret == 0) {
            printf("eof\n\r");
            break;
        } else if (ret < 0) {
            printf("ret = %d, err = %d\n\r", ret, errno);
            break;
        } else {
            total += ret;
            /*use less debug*/
            if (0 == ((debug_counter++) & 0xFF)) {
                printf("total = %d, ret = %d\n\r", total, ret);
            //vTaskDelay(2);
            if (total > 82050000) {
                ticks_end = xTaskGetTickCount();
                time_consumed = ((uint32_t)(((int32_t)ticks_end) - ((int32_t)ticks_start))) / 1000;
                printf("Download comlete, total time %u s, speed %u Kbps\r\n",
                        (unsigned int)time_consumed,
                        (unsigned int)(total / time_consumed * 8 / 1000)
                break;
    vPortFree(recv_buffer);
out:
    close(sockfd);
    return 0;
static void http_test_cmd(char *buf, int len, int argc, char **argv)
    // http://nf.cr.dandanman.com/ddm/ContentResource/music/204.mp3
    client_demo("nf.cr.dandanman.com");
static void cb_httpc_result(void *arg, httpc_result_t httpc_result, u32_t rx_content_len, u32_t srv_res, err_t err)
    httpc_state_t **req = (httpc_state_t**)arg;
    printf("[HTTPC] Transfer finished. rx_content_len is %lu\r\n", rx_content_len);
    *req = NULL;
err_t cb_httpc_headers_done_fn(httpc_state_t *connection, void *arg, struct pbuf *hdr, u16_t hdr_len, u32_t content_len)
    printf("[HTTPC] hdr_len is %u, content_len is %lu\r\n", hdr_len, content_len);
    return ERR_OK;
static err_t cb_altcp_recv_fn(void *arg, struct altcp_pcb *conn, struct pbuf *p, err_t err)
    //printf("[HTTPC] Received %u Bytes\r\n", p->tot_len);
    static int count = 0;
    puts(".");
    if (0 == ((count++) & 0x3F)) {
        puts("\r\n");
    altcp_recved(conn, p->tot_len);
    pbuf_free(p);
    return ERR_OK;
static void cmd_httpc_test(char *buf, int len, int argc, char **argv)
    static httpc_connection_t settings;
    static httpc_state_t *req;
    if (req) {
        printf("[CLI] req is on-going...\r\n");
        return;
    memset(&settings, 0, sizeof(settings));
    settings.use_proxy = 0;
    settings.result_fn = cb_httpc_result;
    settings.headers_done_fn = cb_httpc_headers_done_fn;
    httpc_get_file_dns(
            "nf.cr.dandanman.com",
            80,
            "/ddm/ContentResource/music/204.mp3",
            &settings,
            cb_altcp_recv_fn,
            &req,
            &req
static void cmd_stack_wifi(char *buf, int len, int argc, char **argv)
    /*wifi fw stack and thread stuff*/
    static uint8_t stack_wifi_init  = 0;
    if (1 == stack_wifi_init) {
        puts("Wi-Fi Stack Started already!!!\r\n");
        return;
    stack_wifi_init = 1;
    hal_wifi_start_firmware_task();
    /*Trigger to start Wi-Fi*/
    aos_post_event(EV_WIFI, CODE_WIFI_ON_INIT_DONE, 0);
const static struct cli_command cmds_user[] STATIC_CLI_CMD_ATTRIBUTE = {
        { "aws", "aws iot demo", cmd_aws},
        /*Stack Command*/
        { "stack_wifi", "Wi-Fi Stack", cmd_stack_wifi},
        /*TCP/IP network test*/
        {"http", "http client download test based on socket", http_test_cmd},
        {"httpc", "http client download test based on RAW TCP", cmd_httpc_test},
        {"blink_LED", "blink_LED", blink_LED},
static void _cli_init()
    /*Put CLI which needs to be init here*/
int codex_debug_cli_init(void);
    codex_debug_cli_init();
//    easyflash_cli_init();
    network_netutils_iperf_cli_register();
    network_netutils_tcpclinet_cli_register();
    network_netutils_tcpserver_cli_register();
    network_netutils_netstat_cli_register();
    network_netutils_ping_cli_register();
    sntp_cli_init();
    bl_sys_time_cli_init();
    bl_sys_ota_cli_init();
    blfdt_cli_init();
    wifi_mgmr_cli_init();
    bl_wdt_cli_init();
    bl_gpio_cli_init();
    looprt_test_cli_init();
    bl_http_ota_cli_init();
static void event_cb_key_event(input_event_t *event, void *private_data)
        case KEY_1:
            printf("[KEY_1] [EVT] INIT DONE %lld\r\n", aos_now_ms());
            printf("short press \r\n");
        break;
        case KEY_2:
            printf("[KEY_2] [EVT] INIT DONE %lld\r\n", aos_now_ms());
            printf("long press \r\n");
        break;
        case KEY_3:
            printf("[KEY_3] [EVT] INIT DONE %lld\r\n", aos_now_ms());
            printf("longlong press \r\n");
        break;
        default:
            printf("[KEY] [EVT] Unknown code %u, %lld\r\n", event->code, aos_now_ms());
            /*nothing*/
#if defined(CONFIG_BT_TL)
extern void ble_uart_init(uint8_t uartid);
#endif
static void proc_main_entry(void *pvParameters)
#if 0
    if (0 == get_dts_addr("gpio", &fdt, &offset)) {
        hal_gpio_init_from_dts(fdt, offset);
        fdt_button_module_init((const void *)fdt, (int)offset);
#endif
    _cli_init();
    aos_register_event_filter(EV_WIFI, event_cb_wifi_event, NULL);
    aos_register_event_filter(EV_KEY, event_cb_key_event, NULL);
    //uart's pinmux has been configured in vfs_uart_init(load uart1's pin info from devicetree)
    ble_uart_init(1);
    ble_controller_init(configMAX_PRIORITIES - 1);
    #endif
    pts_uart_init(1,115200,8,1,0,0);
    // Initialize BLE controller
    extern int hci_driver_init(void);
    // Initialize BLE Host stack
    hci_driver_init();
    tester_send(BTP_SERVICE_ID_CORE, CORE_EV_IUT_READY, BTP_INDEX_NONE,
                    NULL, 0);
    #endif
    vTaskDelete(NULL);
void vApplicationGetIdleTaskMemory(StaticTask_t **ppxIdleTaskTCBBuffer, StackType_t **ppxIdleTaskStackBuffer, uint32_t *pulIdleTaskStackSize)
    /* If the buffers to be provided to the Idle task are declared inside this
    function then they must be declared static - otherwise they will be allocated on
    the stack and so not exists after this function exits. */
    static StaticTask_t xIdleTaskTCB;
    //static StackType_t uxIdleTaskStack[ configMINIMAL_STACK_SIZE ];
    static StackType_t uxIdleTaskStack[512];
    /* Pass out a pointer to the StaticTask_t structure in which the Idle task's
    state will be stored. */
    *ppxIdleTaskTCBBuffer = &xIdleTaskTCB;
    /* Pass out the array that will be used as the Idle task's stack. */
    *ppxIdleTaskStackBuffer = uxIdleTaskStack;
    /* Pass out the size of the array pointed to by *ppxIdleTaskStackBuffer.
    Note that, as the array is necessarily of type StackType_t,
    configMINIMAL_STACK_SIZE is specified in words, not bytes. */
    //*pulIdleTaskStackSize = configMINIMAL_STACK_SIZE;
    *pulIdleTaskStackSize = 512;//size 512 words is For ble pds mode, otherwise stack overflow of idle task will happen.
#endif
static void system_thread_init()
    /*nothing here*/
static void cmd_wifi_ap_start(int no_password,char *ssid_name, char *password,uint8_t hidden_ssid ,int channel)//no_password:0=Open network;hidden_ssid:1=hidden;channel:1~11;
    uint8_t mac[6];
    vTaskDelay(1200);
    printf("%s: start Wi-Fi\r\n", __func__);
    vTaskDelay(1200);
    bl_wifi_mac_addr_get(mac);
    printf("%s: mac_addr:%x:%x:%x:%x:%x:%x\r\n", __func__,mac[0],mac[1],mac[2],mac[3],mac[4],mac[5]);
    wifi_interface = wifi_mgmr_ap_enable();
    if(no_password == 0) {
        /*no password when only one param*/
        wifi_mgmr_ap_start(wifi_interface, ssid_name, hidden_ssid, NULL, channel);
    } else {
        /*hardcode password*/
        wifi_mgmr_ap_start(wifi_interface, ssid_name, hidden_ssid, password, channel);
static void wifi_connect_station(char *ssid_name, char *password)
    getopt_env_t getopt_env;
    int opt, open_bss_flag;
    uint16_t freq = 0;
    int bssid_set_flag = 0;
    uint8_t mac[6] = {0};
    open_bss_flag = 0;
    unsigned char argc = 3;
    char *argv[3];
    vTaskDelay(1200);
    vTaskDelay(1200);
    argv[0] = "wifi_connect_cmd";
    argv[1] = ssid_name;
    argv[2] = password;
    utils_getopt_init(&getopt_env, 0);
    while ((opt = utils_getopt(&getopt_env, argc, argv, "c:b:")) != -1) {
        switch (opt) {
            case 'c':
            freq = atoi(getopt_env.optarg);
            bl_os_printf("freq: %d\r\n", freq);
            break;
            case 'b':
            bssid_set_flag = 1;
            utils_parse_number(getopt_env.optarg, ':', mac, 6, 16);
            bl_os_printf("bssid: %s, mac:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\r\n", getopt_env.optarg,
                    mac[0], mac[1], mac[2], mac[3], mac[4], mac[5]);
            break;
            case '?':
            bl_os_printf("unknow option: %c\r\n", getopt_env.optopt);
            goto _ERROUT;
    if (getopt_env.optind >= argc || argc - getopt_env.optind < 1) {
        bl_os_printf("Expected ssid and password\r\n");
        goto _ERROUT;
    bl_os_printf("connect wifi ssid:%s, psk:%s, bssid:%d, freq:%d\r\n", argv[getopt_env.optind], argv[getopt_env.optind+1], bssid_set_flag, freq);
    if (NULL == argv[getopt_env.optind + 1]) {
        open_bss_flag = 1;
    wifi_mgmr_sta_connect(wifi_interface, argv[getopt_env.optind], open_bss_flag ? NULL : argv[getopt_env.optind+1], NULL, bssid_set_flag ? mac : NULL, 0, freq);
_ERROUT:
    bl_os_printf("[USAGE]: %s [-c <freq>] [-b <bssid>] <ssid> [password]\r\n", argv[0]);
static void _startup_sntp(void *pvParameters)
    puts("--------------------------------------- Start NTP now\r\n");
    sntp_setoperatingmode(SNTP_OPMODE_POLL);
    sntp_setservername(0, "0.asia.pool.ntp.org");
    sntp_init();
    puts("--------------------------------------- Start NTP Done\r\n");
static void get_sntp_date(void *pvParameters)
    uint32_t seconds = 0, frags = 0;
    utils_time_date_t date;
    xEventGroupWaitBits(APP_event_group,APP_event_WIFI_STA_CONNECTED_BIT,pdFALSE,pdFALSE,portMAX_DELAY);
    tcpip_callback(_startup_sntp, NULL);
    for(;;){
        puts("SNTP GMT time is\r\n");
        sntp_get_time(&seconds, &frags);
        utils_time_date_from_epoch(seconds + 28800, &date);//加东八区8小时,
        printf("Date & time is: %u-%02u-%02u %02u:%02u:%02u (Day %u of week, Day %u of Year)\r\n",
            date.ntp_year,
            date.ntp_month,
            date.ntp_date,
            date.ntp_hour,
            date.ntp_minute,
            date.ntp_second,
            date.ntp_week_day,
            date.day_of_year
        vTaskDelay(20000);
static StackType_t http_server_stack[512];
static StaticTask_t http_server_handle;
static void APP_entry(void *pvParameters)
    // Init the event group
    bl_os_printf("Create the event group,Message......\r\n");
        APP_event_group = xEventGroupCreate();
    xTaskCreate(MultiButton_poll_Task, (char*)"MultiButton_poll_Task", 512, NULL, 14, NULL);//任务优先级数值越小,优先级越低
    vTaskDelay(500);
    vTaskDelete(NULL);
void main()
    bl_sys_init();
    system_thread_init();
    bl_gpio_enable_output(3, 0, 0);
    bl_gpio_enable_output(14, 0, 0);
    bl_gpio_enable_output(17, 0, 0);
    blog_set_level_log_component(BLOG_LEVEL_ALL, "LivingRoomCock");
    //blog_info_user(main,"[%s][%d] Starting proc_hellow_entry task...\r\n",__FILE__,__LINE__);
    //xTaskCreate(proc_hellow_entry, (char*)"hellow", 512, NULL, 13, NULL);//任务优先级数值越小,优先级越低
    puts("[OS] Starting aos_loop_proc task...\r\n");
    xTaskCreate(proc_main_entry, (char*)"main_entry", 1024, NULL, 14, NULL);//任务优先级数值越小,优先级越低
    puts("[OS] Starting TCP/IP Stack...\r\n");
    tcpip_init(NULL, NULL);
    xTaskCreate(APP_entry, (char*)"APP_entry", 1024, NULL, 14, NULL);//任务优先级数值越小,优先级越低
    tester_init();
#endif
最后测试OK。
感谢安信可
2025-3-18 20:53:06
谢谢分享
2025-3-18 21:33:38
很棒!
2025-3-19 08:12:51
涨知识
  • 会员数: 30687 个
  • 话题数: 44751 篇
