【安信可小安派BW21-CBV-Kit】打开摄像头+人脸识别
liukong
小安派·BW21-CBV-KIt 316 3 2025-3-23 02:41:09
打开摄像头
编译上传后打开串口获取rtsp的ip地址
  1. 编译代码并将其上传到 BW21-CBV-Kit 。
  2. 按下 复位按钮后,等待 BW21-CBV-Kit 连接到 WiFi 网络。
  3. 主板的 IP 地址和 RTSP 的网络端口号将显示在 Serial Monitor 中。
  4. 您可以从链接下载 VLC 媒体播放器(此处)。
  5. 软件安装完成后,打开 VLC 媒体播放器,然后转到“媒体”->“打开网络流”。
  1. 确保您的 PC 与 BW21-CBV-Kit 连接到同一网络以进行串流。
  2. 由于 RTSP 被用作串流协议,因此在 VLC 媒体播放器中输入 “rtsp://{IPaddress}:{port}” 作为网络 URL,将 {IPaddress} 替换为 BW21-CBV-Kit 的 IP 地址,
  3. 将 {port} 替换为 Serial Monitor 中显示的 RTSP 端口(例如,“rtsp://192.168.97.226:554”)。
  4. 默认 RTSP 端口号为 554。如果同时有两个 RTSP 流,则第二个端口号默认为 555。
由于是wifi传输有一定延迟,但是非常流畅,效果非常不错支持1080P
人脸识别
原理以上类似
需要修改wifi配置
修改镜头配置
配置模型检测
使用 modelSelect() 函数选择神经网络 (NN) 任务和模型,以黄色突出显示。此函数接受 4 个参数:
神经网络任务、对象检测模型、人脸检测模型和人脸识别模型。
如果所选神经网络任务不需要它们,请替换为 “NA_MODEL”。
有效的神经网络任务:OBJECT_DETECTION、FACE_DETECTION FACE_RECOGNITION
有效的对象检测模型:
YOLOv3 模型:DEFAULT_YOLOV3TINY、CUSTOMIZED_YOLOV3TINY
YOLOv4 模型:DEFAULT_YOLOV4TINY、CUSTOMIZED_YOLOV4TINY
YOLOv7 模型:DEFAULT_YOLOV7TINY、CUSTOMIZED_YOLOV7TINY
有效的人脸识别模型:DEFAULT_MOBILEFACENET、CUSTOMIZED_MOBILEFACENET
如果您想使用自己的 NN 模型,请选择自定义选项(例如,CUSTOMIZED_YOLOV4TINY/ CUSTOMIZED_SCRFD/ CUSTOMIZED_MOBILEFACENET)。
要了解转换 AI 模型的过程, 请参阅 https://www.amebaiot.com/en/amebapro2-ai-convert-model/
此外,请参阅 https://www.amebaiot.com/en/amebapro2-apply-ai-model-docs/ 了解如何安装和使用转换后的模型。
编译上传
打开VLC 媒体播放器
2025-3-24 13:42:40
后续呢,学习学习
2025-3-26 10:43:31
我的为啥延迟很高呀,差不多有四五秒
2025-3-31 16:13:02
HaydenHu 发表于 2025-3-26 10:43
我的为啥延迟很高呀,差不多有四五秒
同样有5秒
  • 会员数: 29268 个
  • 话题数: 42220 篇
