【BU03-Kit 测评】简介、功能测试
无垠的广袤
UWB 543 6 2025-3-23 14:27:19
[i=s] 本帖最后由 无垠的广袤 于 2025-3-28 21:09 编辑 [/i]
本文介绍了安信可 BU03-Kit 开发套件的基本信息和上电功能测试流程,包括开箱、模组和开发板介绍、功能、参数、原理图等,并通过串口调试工具实现 UART 测试和 USB 连接测试。
开箱
采用防静电包装袋,简约大方,确保运输过程的安全并实现静电防护。
开发板背面泡沫板,可实现对排针针脚的保护,避免运输过程中挤压导致的弯折等情况。
Top view
Bottom view
简介
BU03 是深圳市安信可科技有限公司基于 Decawave 的 DW3000 系列芯片设计的超宽带(UWB)模组。
BU03 集成了板载陶瓷天线,RF 电路,电源管理。
BU03 可以用于双向测距、 TDOA 或 PDOA 定位系统中,定位精度可达到 10 厘米,并支持高达 6.8Mbps 的数据速率。
官方资料详见:https://docs.ai-thinker.com/uwb
测试教程参考:https://fcniufr8ibx1.feishu.cn/wiki/Q0TMwRR7AiuWoIkNzYFcTze8nab
模组
BU03 模组集成了板载天线,RF 电路,电源管理。BU03-Kit 可以用于双向测距或TDOA 定位系统中,定位精度可达到10 厘米,并支持高达 6.8 Mbps 的数据速率。可广泛应用于物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。
主芯片架构
管脚定义
原理图
开发板
这里介绍开发板的相关内容
BU03 架构
特性
  • 采用 SMD-40 插针封装
  • 符合 IEEE 802.15.4-2015 UWB 标准
  • 符合 IEEE802.15.4z(BPRF mode)
  • 支持信道 5、信道 9
  • 集成简单,无需 RF 设计
  • 集成 MAC 支持功能
  • 使用 RTLS 的基础架构,扩展了通信范围
  • 数据速率 850 Kbps,6.8 Mbps
  • 支持双向测距和 TDOA 和 PDOA 定位方案
  • 提供精确定位和数据传输
  • 定位精度 10 厘米
  • 支持高标签密度
  • 集成 HW AES 256
  • 支持 SPI 接口
  • 模组支持 9 个可配 GPIO
  • 可编程调节发射功率大小
  • BU03 模组睡眠模式下功耗 <1uA
  • 适用于纽扣电池方案
参数说明
  • 型号: BU03-Kit
  • 封装: DIP-40
  • 尺寸: 35.56 x 55.00(±0.2)mm
  • 模组天线形式:板载陶瓷天线
  • 中心频点:CH5(6489.5MHz)、CH9(7987.2MHz)
  • 工作温度:-40℃ ~ 85℃
  • 存储环境:-40℃ ~ 125℃, < 90%RH
  • 供电范围:供电电压USB Type-C 或者插针3.3 或者5V 供电。供电电流≥500mA
  • 支持接口:UART,I2C,SPI
  • 可用IO 数量:20
引脚说明
原理图
BU03 Module
MCU
USB
外设
LED
排针
上电测试
验证开发板的两个串口、USB、OLED 显示屏功能。
上电后,POWER 指示灯常亮,RUN 指示灯闪烁
UART1 测试
UART1是BU03-Kit 标有 TTL 丝印字样的 type-C 接口,主要用来收发AT指令,进行模式配置的 UART 口,下载并安装 CH340C 驱动
(1)Type-C 数据线连接开发板和电脑,进入设备管理器,识别并获取目标设备端口号;
(2)下载并安装 安信可串口调试助手 ,打开安信可串口调试助手,选择目标设备端口号,波特率默认 115200 bps,打开串口;
(3)短按 Reset 按键复位,串口助手打印初始化设备信息;
(4)发送指令 AT,返回 OK,完成收发测试。
USB 测试
USB口是 BU03-Kit 上标有 USB 丝印字样的 type-C 接口,主要用来打印测距或者其他信息。
板载主控为 STM32F103C8T6,该 USB 使用的是 MCU 自带的 USB 接口,需要安装驱动。
驱动链接:STSW-LINK009 - USB driver signed for Windows - STMicroelectronics
安装完成后,连接开发板和电脑,设备管理器端口识别出目标设备
完成 USB 连接测试。
串口工具测试
使用 USB 转 TTL 工具,进行飞线测试,
接线方式如下
USB 转 TTL BU03-Kit
3V3 3.3V
GND GND
RX TX
TX RX
实物连接
设备管理器正确识别 USB 转 TTL 端口,同样使用安信可串口调试助手测试,Reset 设备并打印初始化信息,发送 AT 指令并正确回复。
总结
本文介绍了安信可 BU03-Kit 开发套件的基本信息和上电功能测试流程,包括开箱、模组和开发板介绍、功能、参数、原理图等,并通过串口调试工具实现 UART 测试和 USB 连接测试,为后续的深入开发、DIY 设计以及实际应用做好铺垫,也为相关领域的开发测试提供了参考和借鉴。
2025-3-24 10:07:22
一如既往的高质量~
2025-3-24 10:59:26
爱笑 发表于 2025-3-24 10:07
一如既往的高质量~
接下来进行距离测试,继续整活儿
2025-3-25 08:43:34
请问咱们上面的接线图是用什么软件画的,画的真不错。
2025-3-25 09:35:16
PowerPoint
2025-3-25 16:12:53
哦哦,画的不错
2025-3-28 19:52:45
看起来很好用
  • 会员数: 29268 个
  • 话题数: 42220 篇
