解决GitHub打开缓慢或者打不开等网络问题
勤劳的打工人
技术杂谈 461 7 2025-3-25 11:19:42
分享一种免费的一些方法,以下方法日常使用还算可以追求稳定性的话可能就要马内了。
这里只提供方法,具体的还是自己去实验一下,基本都能搞定。
客户端选择的话目前
v2ray 是目前比较主流的上网软件。
v2rayN
下载地址: https://github.com/2dust/v2rayN/releases
当前版本: 7.10.5
V2rayU
下载地址:https://github.com/yanue/V2rayU/releases
当前版本:v4.2.5
另外一个就是小猫
ClashX
下载地址:https://dl.clashx.org/releases/latest
测试的是macos使用的是 V2rayU和clashX这两个客户端,两个配合使用效果还蛮不错的。关键是不收费能用,要求就不要太高了。具体安全性什么的仁者见仁智者见智了。
客户端准备好了,下一步就是找节点,免费节点的话还是有一些的。
问下度娘 “免费节点”, 这个考验搜索能力,找到自己想要免费节点配置文件。
免费节点网站里面会有类似
这种的地址,一般每天都会更新,也可能不更新。随机性比较大。
如果当天没有最新的节点,可以看下前一天的是否还有可以使用的节点。过去的节点也可能可以继续使用。
mac版本的ClashX配置
clash把“yaml”文件下载下来
然后打开点击 clash 图标
选择配置->打开配置文件夹,将下载好的我文件复制到这个文件夹
复制好以后,再次打开配置
选中刚刚复制的配置文件,开启代理
“设置为系统代理”,clashx会自动选择代理,也可以手动选择。代理设置好以后,打开github或者其他网站看下打开速度,如果速度不满意就尝试切换其他延迟较低的节点。看哪个速度快选哪个。
完成任务后记得取消勾选“设置为系统代理”也就是关闭系统代理。不然有可能导致网络访问不正常。
如果发现网络不正常,可疑尝试勾选再取消勾选一下“设置为系统代理”代理设置就会恢复回去。
mac版本的V2rayU配置
首先打开V2rayU选择订阅设置
然后填写找到的节点配置文件,粘贴到地址栏,备注随便写一个点击添加。
添加完成后,点击“更新”按钮
更新后,会列出所有节点,点击隐藏日志,不点也没事儿,不过下次打开订阅还是要隐藏日志才能添加新的配置文件。
点击“开启v2ray-core”,v2ray 需要自己选一下节点
“服务器列表”->“备注名称”->节点,看哪个节点延迟不是 -1ms 基本都能用。也是和上面clashx一样,打开github测试下,如果能正常打开就可以了。选择可以正常使用并且延迟最低的就可以了。
用完记得,关闭代理“关闭v2ray-core”,不关闭如果节点不能访问了,可能导致联网不正常。
clashx 和 v2rayU不要同时开启。用哪个开哪个。
两个客户端互补使用,如果clashx节点延迟高或者无法访问,可以尝试使用v2ray的节点看下。
以上分享为了解决一些网站无法正常使用等问题,仅做参考交流。希望对大家有所帮助。
2025-3-25 15:57:37
不错不错~
2025-3-25 21:23:26
这个就是节点失效的快
2025-3-25 22:12:10
HaydenHu 发表于 2025-3-25 21:23
这个就是节点失效的快
是,不过基本每天都会更新。偶尔使用还可以。稳定的话还是得消费
2025-3-26 09:15:27
学到一招了
2025-3-26 09:23:53
我也有办法简单很多,先找个免费加速器我用的UU,加速一个网页后有很大概率也可以打开GitHub(给我一键三连)
2025-3-26 10:16:59
紫金葫芦 发表于 2025-3-26 09:23
我也有办法简单很多,先找个免费加速器我用的UU,加速一个网页后有很大概率也可以打开GitHub(给我一键三连 ...
这个不止是github 直接就可以看外面的世界了,主要还还是拉取镜像或者下载。加速器没怎么用过。
2025-3-26 19:35:27
这可有点违规啦😂
  • 会员数: 28860 个
  • 话题数: 41333 篇
