安信可低功耗蓝牙系列PB-03F【上手篇一】——开箱与硬件认知(小白必读)
387
PB&TG系列 175 0 2025-4-8 16:54:43
新手必看链接
  1. 蓝牙模组之PB系列专题 | 安信可科技 (ai-thinker.com)
  2. PB-03F-kit规格书
    https://docs.ai-thinker.com/media/pb-03f-kit%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6v1.0.0_1.pdf
  3. PB-03F-kit相关使用工具
    https://docs.ai-thinker.com/blue_tooth_pb
  4. PB-03F-kit环境搭建、烧录教程参考
    【蓝牙5.2 PB-03F教程】二次开发环境搭建
    【蓝牙5.2 PB-03F教程】烧录流程
    【蓝牙5.2 PB-03F教程】蓝牙基础+主从机指令的使用
硬件初识
  • 开发板实物图标注:USB接口、按键、LED灯、天线位置
配件清单核对
  • 必备用具:Micro USB线、杜邦线(公对母)得益于PB-03F开发板的硬件设计,我们只需要一条USB线即可开始进行入门学习的基础实验。
  • 选配模块:温湿度传感器、OLED屏幕(推荐型号)
    想做更多的实验,建议选配DHT11温湿度传感器,SSD1306 IIC OLED屏幕,等等模块;
首次上电测试
插入USB线→打开安信可串口调试助手→发送LED点亮命令→观察RGB灯闪烁
电源选型:您可从以下三种供电方式中任选其一给 PB-02-Kit 供电:
  1. Micro-USB 接口供电(默认)
  2. 5V 和 GND 排针供电
  3. 3V3 和 GND 排针供电
建议选择第一种供电方式:Micro-USB 接口供
0x01:PB-03F使用AT点灯
实验前课前准备:
  1. 请读完注意事项在进行操作!!!
  2. 安信可PB-03F开发板一块
  3. 适配开发板的USB数据线一条
  4. 电脑请提前安装(软件):安信可串口调试助手
  5. 电脑请提前安装(软件):开发板驱动程序(CH341驱动)
    upload 附件:aithinker_serial_tool_v1.2.3.7z
课程开始:
从简单的点灯开始(串口通讯使用AT命令点灯)
步骤一:电路按图连线
电脑 =》USB线(A口)=》USB线(micro-USB口)=》安信可PB-03F开发板
步骤二:打开安信可串口调试助手,并设置相关参数
注:如果没有特殊说明AT指令串口和下载串口使用同一个串口,配置为115200,8N1
  1. 点击上图1号红框内,“串口”com11右侧向下箭头,选择安信可PB-03F使用的串口号。
    (注:你的串口号可能与我的不同,例如:“com1” 或 “com14”。)
  2. 其他参数,请按图设置!
  3. 点击打开串口按钮;
  4. 按下开发板上的RST按钮,安信可串口调试助手出现如下图,固件参数,说明串口通讯测试通过!
arch:phy6252,NULL // 芯片型号
company:Ai-Thinker|B&T // 厂家
ble_mac:94c960e180e6 // 蓝牙地址
sdk_version:release/3.1.1 // SDK版本号
firmware_version:release/V1009 // 固件版本号
compile_time:Dec 30 2021 16:41:05 // 编译时间
步骤三:测试AT命令
将安信可串口调试助手的多文本第一个字符串内容修改为AT(注意大小写),在发送新行前面打钩,然后点击发送下面的与其对应的1按钮,之后就可以看到AT和返回值OK了;
步骤四:AT点灯命令
依照步骤三,将多文本第二个字符串内容改为AT+LEDTEST=1,在发送新行前面打钩,然后点击发送下面的与其对应的2按钮,之后就可以看到AT+LEDTEST=1和返回值OK。开发板上的LED按红绿蓝黄白顺序循环点亮!
至此恭喜你,已经学会了使用PB-03F模块完成点灯的实验!
常见问题:
1.选择串口的地方没有可用选项?
请检查硬件驱动是否安好。
2.选择串口的地方有多个可用选项?
3.请通过电脑的设备管理器确定需要使用哪一个?
更多AT命令,请参考《Combo模组通用指令》
0x02:PB-03F模块固件更新教程
上手准备:
1.请读完注意事项在进行操作!!!固件更新途中不要断电,不要断开连接!!!
2.安信可PB-03F开发板一块
3.适配开发板的USB数据线一条
4.电脑请提前安装(软件):安信可串口调试助手
5.电脑请提前安装(软件):开发板驱动程序(CH341驱动)
6.电脑请提前安装(软件):PhyPlusKit_v2.5.2c
7.请按照教程0x01记录下PB-03F模块的ble_mac地址!!!(烧录时需要要填写)
upload 附件:PhyPlusKit_v2.5.2c.rar
upload 附件:ble_mac.zip
开始:
步骤一:电路按图连线
电脑 =》USB线(A口)=》USB线(micro-USB口)=》安信可PB-03F开发板=》
步骤二:固件烧录
1.打开PhyPlusKit_v2.5.2c.exe软件
2.勾选UART seting ,波特率选择:UXTDWU,点击Connet连接模块
3.开发板上按下RST按键或模组进行上电复位,等到串口出现“cmd>>”信息,即表示模组进入下载模式。
4、点击ERASE,进行擦除,串口出现“Erase successfully!”表示擦除成功!
5、选择好所下载的HEX文件后,点击Write,串口出现“Write images successfully!”,“Write registers successfully!”,即表示下载成功!
注:[已合并的固件] 固件名称:(1940)6252-COM_AT-V205.hexf
步骤三:测试固件是否安装成功
1.打开安信可串口调试助手,连接硬件,打开串口,按一下PB-03F开发板RESET按钮。
2.出现如下头信息,表示新版本的固件已经烧录成功。
3.若还不放心,也可使用AT命令查看是否正确返回OK;
常见问题:
1.有同学在第二次烧录时遇到如下图所示的问题?
解决办法:
1.如有串口占用请关闭:请检查是否有串口占用的情况,例如安信可串口助手已经打开了相同的串口。
2.将所有相关软件全部关闭,断开开发板连接,重头开始教程步骤即可解决。
安全以及注意事项
  1. USB口 5V :请勿连接大于5V的USB口,以免电压过高烧坏电路!!!
  2. 当心短路:放置开发板的桌面,请勿有金属制品,以免开发板引脚发生短路,损坏芯片!!!
  3. 当心静电:冬天北方人体容易产生静电,操作前请释放静电,免得击穿芯片!!!
在使用开发板时,确保安全操作至关重要,特别是要避免短路和静电防护。以下是针对这两个方面的详细安全提示:
避免短路
  1. 正确连接电源:
    使用合适的电源适配器或电池为开发板供电,确保电压和电流符合开发板的要求。
    在连接电源之前,检查电源线和接口是否完好,避免使用破损或老化的电源线。
  2. 注意接口保护:
    在插拔开发板上的接口(如USB接口、串口等)时,动作要轻柔,避免损坏接口或导致短路。
    使用合适的接口保护套或防尘盖,在不使用接口时保护它们免受灰尘和静电的侵害。
  3. 检查电路连接:
    在连接外部电路或模块时,仔细检查电路连接是否正确,避免接错线或短路。
    使用万用表等工具检测电路中的电阻和电压,确保电路连接正常。
  4. 避免金属导体接触:
    在操作开发板时,避免让金属导体(如铁钉、螺丝刀等)接触到开发板上的电路或接口,以防短路。
  5. 合理散热:
    当开发板长时间工作或运行高负载程序时,注意散热问题,避免过热导致电路损坏或短路。
静电防护
  1. 使用静电手环:
    在处理开发板或静电敏感元件时,佩戴静电手环,将其一端接地,以释放人体携带的静电荷。
  2. 防静电工作台面:
    在工作台面上铺设防静电垫,确保开发板和元件在处理过程中不会受到静电的侵害。
  3. 正确包装和存储:
    将开发板和静电敏感元件存放在防静电袋或防静电盒中,避免长时间暴露在空气中导致静电积累。
  4. 注意环境湿度:
    保持工作环境的适宜湿度,避免过于干燥的环境导致静电产生。
  5. 避免触摸敏感元件:
    在处理静电敏感元件时,尽量使用工具(如镊子)进行操作,避免直接用手触摸元件引脚或表面。
综合建议
  1. 详细阅读操作说明书:在使用开发板之前,详细阅读操作说明书,了解开发板的功能、规格和安全注意事项。
  2. 遵循操作规程:按照操作说明书中的指导进行操作,避免违规操作导致安全事故。
    定期维护和检查:定期对开发板进行维护和检查,确保电路连接正常、元件无损坏,并及时处理发现的问题。
通过遵循以上安全提示,可以大大降低在使用开发板时发生短路和静电损坏的风险,确保开发工作的顺利进行。
  • 会员数: 28860 个
  • 话题数: 41333 篇
