有谁帮测试一下ai-wb2-12f的io中断问题
chengzi1
Ai-WB2系列 154 4 2025-4-9 16:22:33
我定义了以下四个io口作为中断,用干簧管做传感器,用的是HOSAL_IRQ_TRIG_NEG_PULSE中断方式,
#define LEVEL1_GPIO 11
#define LEVEL2_GPIO 12
#define LEVEL3_GPIO 14
#define LEVEL4_GPIO 17
在测试中并未接入传感器,等于io悬空,仅测试代码的逻辑性。加了一些调试输出,发现其似乎有规律的高频输出中断,这个应该不是外部干扰引起的吧。
部分主要代码
边沿触发?你看看换成上升沿或者下降沿触发。
2025-4-9 17:59:55
typedef enum {
    HOSAL_IRQ_TRIG_NEG_PULSE,        /**< @brief GPIO negedge pulse trigger interrupt */
    HOSAL_IRQ_TRIG_POS_PULSE,        /**< @brief GPIO posedge pulse trigger interrupt */
    HOSAL_IRQ_TRIG_NEG_LEVEL,        /**< @brief  GPIO negedge level trigger interrupt (32k 3T)*/
    HOSAL_IRQ_TRIG_POS_LEVEL,        /**< @brief  GPIO posedge level trigger interrupt (32k 3T)*/
} hosal_gpio_irq_trigger_t;
头文件里有这四个方式,我就是用的下降沿触发
2025-4-10 11:15:59
有人验证过吗,是不是模块本身的问题,还是内部库文件有问题,因为这个下降沿触发中断是一直发出来的,无法用代码逻辑去控制了。后面我通过HOSAL_IRQ_TRIG_NEG_LEVEL下降沿电平触发。利用代码可以实现相同的功能。但我觉得有的功能应该完善吧,绕道可以解决但是复杂化了
2025-4-10 11:27:50
chengzi1 发表于 2025-4-10 11:15
有人验证过吗,是不是模块本身的问题,还是内部库文件有问题,因为这个下降沿触发中断是一直发出来的,无法 ...
你换下博流的库试试看
  • 会员数: 28860 个
  • 话题数: 41333 篇
