【BU03-Kit 测评】UWB KIT出厂固件功耗测试
putin
UWB 828 3 2025-4-13 23:14:25
一、简介
   BU03模组是一款基于Decawave DW3000系列芯片设计的超宽带(UWB)定位模组。作为一款高性能无线通信模块,BU03凭借其10厘米级定位精度和6.8Mbps高速数据传输能力,成为物联网(IoT)、智能家居、工业自动化等领域的理想选择。其核心优势在于低功耗设计、抗干扰性强,以及支持多种定位算法,可灵活适配复杂环境下的精准定位需求。
二、技术亮点
   1、板载陶瓷天线与射频电路:BU03采用全向陶瓷天线设计,无需额外RF设计即可实现信号稳定收发,且天线布局经过优化,确保定位精度不受环境干扰
   2、DW3000芯片方案:基于Decawave DW3000的射频前端芯片,支持双向测距(TWR)、TDOA到达相位差(PDOA)算法。
   3、低功耗与宽电压支持:供电范围2.5V-3.6V,睡眠模式下功耗低于1μA,适用于纽扣电池供电的便携设备。
     4、定位精度与算法实现
厘米级定位:通过TDOA或PDOA算法,BU03可在室内复杂环境中实现10厘米级定位精度。例如,在仓储物流中,标签与基站间的实时距离测算误差可控制在±10cm以内。
   5、动态校准功能:用户可通过线性拟合校准参数(如指令AT+SETDEV),进一步提升实际场景中的测距准确性。测试数据显示,校准后误差可降低至毫米级。
   6、开箱即用的开发套件:BU03-Kit开发板集成STM32F103主控,提供LCD屏幕实时显示测距数据,并支持通过USB/TTL接口进行AT指令配置。用户可通过指令(如AT+SETCFG)快速切换基站与标签模式,搭建多节点定位系统
   7、上位机支持与资源开放:配套上位机软件支持基站坐标编辑与标签轨迹可视化,开发资料包涵盖原理图、PCB封装、SDK及校准模板,大幅缩短开发周期。
   8、官方文档与工具:
     规格书与原理图下载:安信可UWB专题文档
     测试教程与SDK:飞书知识库
三、功耗测试
    在进行测试之前,先配置两个开发版进入出厂的模式,一个进入标签,一个进入基站。教程参考:教程
    由于我们需要测量功耗,所以我们需要使用外部供电,条件有限,这边只有一个四位半的万用表,因此我的供电选择使用串口
供电电源选择的是串口,选择电压输入的为5V,因为LDO也是有一点工耗的我们测量的是开发板的整体功耗。单独买来模组也不会单独的部署,所以测量整个开发版的功耗的话还是具有代表性。
    1、基站
    电压为5.01V,开机后工作电流为81.55mA,整体功耗为:408.5655 mW,差不多就是0.4W。(整个开发板的功耗,包括LED)
    2、标签
    电压为5.019V,开机后工作电流为54.03mA,整体功耗为:271.17657 mW,差不多就是0.27W。(整个开发板的功耗,包括LED)
    由上可知我们的开发版的功耗其实是很低如果没有LED的话功耗应该可以控制在0.2瓦以下,同时我们的标签的功耗可以达到基站的一半。
四、总结
    BU03模组凭借其高精度、低功耗、易集成的特性,正在重新定义室内定位技术的边界。无论是工业场景的复杂需求,还是消费电子的创新应用,BU03均为开发者提供了强大的硬件基础与开放的生态支持。
──── 3人觉得很赞 ────
2025-4-14 09:13:39
这个表有点好看呀,就是有点小贵🤭
2025-4-14 11:04:25
WT_0213 发表于 2025-4-14 09:13
这个表有点好看呀,就是有点小贵🤭
现在可以连接手机了,想买可以冲
2025-4-14 14:52:01
不错不错~
  • 会员数: 30255 个
  • 话题数: 44515 篇
