AI-WB2小白提问,输入模式GPIO口如何设置为高电平?
夜雨喧嚣
Ai-WB2系列 202 3 2025-5-15 21:58:53
如题
  1.     //bl_gpio_enable_input(RELOAD_PIN, 0, 0);
  2.     // bl_gpio_enable_output(RELOAD_PIN, 0, 0);
  3.     // bl_gpio_output_set(RELOAD_PIN, 1);          //RELOAD
  4.     bl_gpio_enable_input(RELOAD_PIN, 1, 0);
  5. }
我这边尝试配置上拉,似乎不行,然后想先配置为输出设置高电平后再设置为输入,也是不行,管脚是11脚,只能靠外部电路加上拉吗?
2025-5-16 10:43:36
需要了解下GPIO的内部结构原理图。
set0和1都不行吗,不至于吧,我看设置电平就只有一个函数接口
2025-5-16 11:07:01
https://bl-mcu-sdk.readthedocs.i ... ripherals/gpio.html
按照文档,设置成上拉输入不就行了吗?
  • 会员数: 29632 个
  • 话题数: 43026 篇
