[BW20]小白求助,上电默认日志如何关闭
夜雨喧嚣
BW系列 339 2 2025-5-18 15:22:28
  1. ROM:[V1.1]
  2. FLASH RATE:1, Pinmux:0
  3. IMG1(OTA1) VALID, ret: 0
  4. IMG1 ENTRY[f80079d:0]
  5. [BOOT-I] KM4 BOOT REASON 0: Initial Power on
  6. [BOOT-I] KM4 CPU CLK: 240000000 OOT-I] KM0 CPU CLK: 96000000 Hz
  7. [BOOT-I] PSRAM Ctrl CLK: 24000000 Hz
  8. [BOOT-I] IMG1 ENTER MSP:[30009FE4]
  9. [BOOT-I] Build Time: May 18 2025 15:04:57
  10. [BOOT-I] IMG1 SEC[FLASH-I] Flash ID: 20-40-16 (Capacity: 32M-bit)
  11. [FLASH-I] Flash Read 4IO
  12. [FLASH-I] FLASH HandShake[0x2 OK]
上电会打印这些,[BOOT-I]之类的开头的我能找到在那,也能屏蔽掉,但是
  1. ROM:[V1.1]
这几个,我压根找不到呀,有大佬知道怎么屏蔽嘛
2025-5-18 20:00:06
解决了,参考文档当中的OTP编程
2025-5-19 09:15:45
夜雨喧嚣 发表于 2025-5-18 20:00
解决了,参考文档当中的OTP编程
好滴,有问题及时提出。
  • 会员数: 29632 个
  • 话题数: 43026 篇
