【电子DIY作品】基于BW21-CBV-Kit火灾隐患警报器
勤劳的打工人
电子DIY 300 10 2025-5-19 10:22:03
背景
火灾与燃气泄漏的危害主要包括以下几方面:
  1. 爆炸风险
    燃气(如天然气、液化气)泄漏后,若在空气中浓度达到5%-15%,遇明火、静电或微小电火花即可能引发剧烈爆炸。典型案例包括地下管道接头破损导致街头爆燃,以及密闭空间内燃气积聚引发的瞬间闪爆,爆炸冲击波可摧毁建筑物并造成伤亡。
  2. 火灾蔓延迅速
    泄漏燃气即使未达到爆炸极限,遇火源仍会快速燃烧,火势随燃气扩散范围不断扩大,尤其在人员密集场所或通风不良区域更难控制。
  3. 一氧化碳中毒
    燃气不完全燃烧会产生无色无味的一氧化碳,其与血红蛋白结合能力远超氧气,可导致人体缺氧昏迷甚至死亡。此类中毒常见于密闭环境中未及时通风的情况。
  4. 缺氧性窒息
    燃气主要成分为甲烷等气体,大量泄漏会直接降低空气中氧气浓度,引发窒息风险。
面对火灾、燃气泄漏、爆炸等突发灾害,我们可以利用一些简单的传感器例如火焰传感器‌、‌MQ-2烟雾传感器‌和‌蜂鸣器等等‌,搭建一套较高可靠性的安全监测系统,让技术为生命筑起第一道防线。
核心组件
1. 火焰传感器
功能‌:通过红外光谱检测明火(波长760nm~1100nm),响应速度快(毫秒级)。‌
适用场景‌:厨房、客厅等明火易发区域。
2. MQ-2烟雾传感器
功能‌:检测烟雾、液化气、甲烷、丙烷等可燃气体,输出模拟信号(浓度越高电压越高)。
优势‌:成本低、灵敏度可调,适用于燃气泄漏监测。
3. 蜂鸣器
功能‌:蜂鸣器(声音报警)
4. 摄像头
功能‌:可以及时观看当前火势或是否误报
配合推送服务或MQTT协议进行风险提醒或者设备联动。
系统设计与实现步骤
硬件清单
  • 火焰传感器 ×1
  • MQ-2烟雾传感器 ×1
  • BW21-CBV-Kit 开发板 ×1
  • 蜂鸣器模块 ×1
  • XH2.54段子
  • 端子线若干
接线方式
火焰传感器 → BW21-CBV-Kit引脚 20
MQ-2传感器 → BW21-CBV-Kit引脚 A0 /GPIO11
蜂鸣器 → BW21-CBV-Kit引脚 PWM/GPIO8
核心代码示例(Arduino)
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include "RTSP.h"
#include "StreamIO.h"
#include "VideoStream.h"
RTSP rtsp;
IPAddress ip;
int rtsp_portnum;
StreamIO videoStreamer(1, 1);
VideoSetting config(VIDEO_FHD, 30, VIDEO_H264, 0);
#define CHANNEL 0
// 定义红外模块引脚
const int infraredPin = 20;
// 定义MQ - 2烟雾模块引脚
const int mq2Pin = A0;
// 定义蜂鸣器引脚
const int buzzerPin = 8;
// 定义烟雾传感器阈值
const int smokeThreshold = 500;
char ssid[] = "SSID";    // your network SSID (name)
char pass[] = "PASSWORD";         // your network password
int status = WL_IDLE_STATUS;      // Indicator of Wifi status
char mqttServer[] = "192.168.50.19";    // broker.mqttgo.io
char clientId[] = "alerm";
char publishTopicMsg[] = "homeassistant/alermMsg";
char publishTopicImg[] = "homeassistant/alermImg";
char publishPayload[] = "alarm device";
char subscribeTopic[] = "homeassistant/alermMsg";
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
    Serial.print("Message arrived [");
    Serial.print(topic);
    Serial.print("] ");
    for (unsigned int i = 0; i < length; i++) {
        Serial.print((char)(payload[i]));
    Serial.println();
WiFiClient wifiClient;
PubSubClient client(wifiClient);
void reconnect()
    // Loop until we're reconnected
    while (!(client.connected())) {
        Serial.print("\r\nAttempting MQTT connection...");
        // Attempt to connect
        if (client.connect(clientId)) {
            Serial.println("connected");
            // Once connected, publish an announcement and resubscribe
            client.publish(publishTopicMsg, publishPayload);
            client.subscribe(subscribeTopic);
        } else {
            Serial.println("failed, rc=");
            Serial.print(client.state());
            Serial.println(" try again in 5 seconds");
            // Wait 5 seconds before retrying
            delay(5000);
void play()
  for(int note = 0; note < 3; note++){
    // 升调(200Hz→800Hz)
    for(int i=600; i<=800; i++) {
      tone(buzzerPin, i);
      delay(5);
    // 降调(800Hz→200Hz)
    for(int i=800; i>=600; i--) {
      tone(buzzerPin, i);
      delay(5);
  noTone(buzzerPin);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // 将红外引脚设置为输入模式
  pinMode(infraredPin, INPUT);
  // 将蜂鸣器引脚设置为输出模式
  // pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  // 初始化蜂鸣器为关闭状态
  digitalWrite(buzzerPin, LOW);
  // wait for serial port to connect.
  while (!Serial) {
  // Attempt to connect to WiFi network
      Serial.print("\r\nAttempting to connect to SSID: ");
      Serial.println(ssid);
      // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
      // wait 10 seconds for connection:
      delay(10000);
  ip = WiFi.localIP();
  wifiClient.setNonBlockingMode();
  client.setServer(mqttServer, 1883);
  client.setCallback(callback);
  // Allow Hardware to sort itself out
  delay(1500);
  if (!(client.connected())) {
      reconnect();
  // config.setBitrate(2 * 1024 * 1024);    // Re
  Camera.videoInit();
  rtsp.configVideo(config);
  rtsp.begin();
  Camera.channelBegin(CHANNEL);
  Camera.printInfo();
  OSD.begin();
  delay(5000);
void loop() {
  // 读取红外模块状态
  int infraredValue = digitalRead(infraredPin);
  // 读取MQ - 2烟雾模块模拟值
  int mq2Value = analogRead(mq2Pin);
  // 打印传感器数值
  Serial.print("Infrared: ");
  Serial.print(infraredValue);
  Serial.print(", Smoke: ");
  Serial.println(mq2Value);
  JsonDocument doc;
  doc["fire"] = infraredValue;
  doc["mq2"] = mq2Value;
  char json_string[256];
  serializeJson(doc, json_string);
  Serial.print("Publishing: ");
  Serial.println(json_string);
  client.publish(publishTopicMsg, json_string);
  // 判断是否触发报警条件
  if (infraredValue == LOW && mq2Value > smokeThreshold) {
    // 触发报警,打开蜂鸣器
    // digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
    Serial.println("Alarm triggered!");
    // 短暂延迟,避免频繁读取
    play();
    delay(4500);
  // client.loop();
  // 短暂延迟,避免频繁读取
  delay(500);
转JSON使用的是ArduinoJson这个库需要安装。
不同版本写法有些不同,以下是两种不同的写法,可以参考下。
JsonDocument doc;
DynamicJsonDocument doc(1024);
错的话会报错。
HA-MQTT配置
使用docker命令进入HA容器,修改配置文件configuration.yaml,修改前建议备份一下原文件,在configuration.yam文件中增加以下内容,注意以下缩进
sensor:
  - name: "BW21/AlermFire"
    state_topic: "homeassistant/alermMsg"
    suggested_display_precision: 1
    unit_of_measurement: ""
    value_template: "{{ value_json.fire }}"
  - name: "BW21/AlermMQ2"
    unit_of_measurement: "ppm"
    value_template: "{{ value_json.mq2 }}"
重载一下YAML配置,如果这里报错说明配置有问题。
如下图表示重新加载成功
在概览种点击编辑,然后点击添加卡片
按实体
选择两个传感器模块继续
添加至仪表盘
点击完成
仪表盘上就可以看到这两个模块的数值了
设备接入HomeAssistant以后很多事情就比较好办了。使用HomeAssistant的自动化功能可以做很多有趣的事情。可以参考之前写的一个帖子。使用MQTT+自动化除配置外无任何代码即可控制任意HomeAssistant内的设备。
[智能家居]MQTT控制HomeAssistant设备
通过自动化做一些联动,比如当MQ-2传感器数值上升时,通过磁控阀门关闭天然气。有条件的自动打开窗通风等等。
关于摄像头
实时监控空间状态,参考了泽哥的帖子,去除了模型部分,保留了RTSP视频流,感觉延迟有点高。不过如果观察火情隐患的话不是很影响。
【智能家居】BW21-CBV-Kit接入HomeAssistant实时查看Ai摄像头画面
在HomeAssistant中查看当前空间是否有险情。
外壳3D图
外壳用的是FreeCAD画的,画的比较一般,菜鸟一个各位大牛将就看。
MQ-2传感器,做了小窗,方便气体流入。感觉进气量会受一些影响。
火焰传感器挖了孔,做了锥形。
蜂鸣器,找了半天找到个POS机拆了个,无源蜂鸣器,形状有点对不上就直接接线了。
侧面留了一个typeC的母口孔。
用的这种母座,V和5V(MQ-2VCC+火焰VCC)并联,G和GND并联,数据空着了。
后视图
后盖
upload 附件:fire.zip
外壳的模型文件,部分需要微调。
实物图
正视图,3D打印机打印出来效果差一点。悬空加支撑部分不够平整,圈圈也都变形了。
内部结构,感觉这种端子线用起来还挺舒服的。也不用焊接。(压线钳+端子)一压就OK还蛮牢固的。
侧视图,供电用的Typec
目前没留调试口,本来想着用蓝牙配网后来看了下代码,没看明白最终WIFI账号密码保存到哪里了。索性直接写到代码里面直接烧录。
感觉视频流畅度不如AiPi-Cam-D200,后面换成AiPi-Cam-D200再做一版。应该还会小一些。
用开发板做出来的东西大小,样子自己无法控制,想要做好产品还需要努力呀。
系统的学习一下还是很有必要的。
优化与扩展
  1. 双重验证机制
    • 火焰与烟雾传感器同时触发时再报警,减少误报(如蜡烛火焰干扰)。
  2. 远程通知功能
    • 通过手机MQTT APP或微信推送报警信息。
  3. 联动灭火设备
    • 接入继电器模块,触发自动灭火装置(如家电磁阀喷水系统)。
安全提醒
  • 定期校准传感器‌:MQ-2需预热1分钟后使用,每月测试一次灵敏度。
  • 避免高温高湿环境‌:传感器长期暴露可能影响寿命。
  • 紧急逃生预案‌:报警触发后,优先撤离并联系消防部门。
科技的温度,在于将“无情”的灾害转化为“可控”的风险。通过简单的电子元件与开源硬件,为家庭安全添一份保障。
视频
2025-5-19 11:28:54
不错不错~
2025-5-19 14:28:00
幸福哥优秀!
2025-5-19 15:16:39
厉害厉害
2025-5-19 15:31:17
666
2025-5-19 17:11:05
这个用BW21-CBV-Kit有点大材小用了吧
2025-5-19 17:24:16
是的,这个可能用法不对。给我的感觉还不如用Cam-D200视频流畅。起初想法是使用模型检测视频动态变化,这样也可以识别火灾隐患。
2025-5-19 18:00:07
bw21可以搞个检测模型,就不浪费了
2025-5-21 10:05:21
和玛丽哥比还是有很大差距的,我只是重在参与,重在参与。😁
2025-5-21 10:06:39
狗哥是不憋大招呢👍 期待狗哥作品。
  • 会员数: 29047 个
  • 话题数: 41847 篇
