【AiPi-PalchatV1】性能测试
WildboarG
小安AI 230 3 2025-6-22 14:08:40
[i=s] 本帖最后由 WildboarG 于 2025-6-22 14:08 编辑 [/i]
配网
设备通电后需要连接2.4G频段WIFI
配网步骤:
flowchart TD A[唤醒小安] --> B[点击“开始配网”] B --> C{小安响应了吗?} C -- 否 --> D[等待响应] C -- 是 --> E[进入配网模式] E --> F[打开“安信可 IOT”小程序] F --> G[选择“AI 硬件智能体” -> 添加设备 -> 扫描设备] G --> H[连接 BL602_XZ_V1.0_XXXXXXXXXX] H --> I[填写 WiFi 密码] I --> J[点击“配置 WiFi”] J --> K[等待响应] K --> L{是否连网成功?} L -- 否 --> M[提示失败,重试] L -- 是 --> N[连网成功 🎉]
重新配网:
上电之后,使用语音指令:"你好小安,开始配网",后根据"配置网络" 章节重新配置 WiFi。
唤醒&打断
  • 唤醒词为"你好小安"或"小安小安",在安静环境下响应灵敏,平均响应时间约为0.5~1秒。
  • 在播放语音或执行指令过程中,可以通过再次唤醒词进行打断,系统会立即停止当前操作并进入新的指令识别流程。
  • 支持多轮唤醒与打断,适合复杂场景下的交互需求。
  • 在播放声音较大的场景中或者外部场景复杂,存在难以打断的情况。
  • 网络环境不好的场景下,唤醒卡顿,输出卡顿重启。
距离测试
小安派AI放置在卧室,开着门,人在客厅依旧可以正常唤醒对话。大概5~7米,正常语义理解。
其他距离测试情况
pie title 不同距离下的唤醒效果分布 "1~3 米:识别准确,唤醒率 ≈99%" : 50 "5~7 米:基本准确,唤醒率 ≈90%" : 35 "8 米以上:唤醒率下降明显" : 15
连续对话
  • 支持连续对话模式,用户无需每次都说唤醒词即可进行多轮交流。
  • 在连续对话模式下,系统会在每次回答后自动进入下一轮聆听状态,等待用户继续提问或指令。
  • 连续对话体验流畅,适合智能家居控制、知识问答等场景。
  • 若长时(20s)无输入,系统会自动退出连续对话模式,进入待机状态。
功耗
平均功耗在0.6W
查看
视频链接
2025-6-22 19:26:18
赞~
2025-6-23 10:14:42
看他们说这个板子对WiFi强度要求很高
2025-6-23 15:51:12
wuxin 发表于 2025-6-23 10:14
看他们说这个板子对WiFi强度要求很高
2.4GHZ 穿墙打胎王,就是速度慢了点
  • 会员数: 29299 个
  • 话题数: 42289 篇
