一、硬件介绍
1、产品特点
Rd-03_V2雷达模组,搭载矽典微的S1KM0000芯片、高性能 24GHz 一发一收天线和外围电路,S1KM0000 是一种基于FMCW雷达收发器技术的集成单片机毫米波传感器 SoC。
利用 FMCW 调频连续波,对设定空间内的目标进行探测,结合雷达信号处理,实现高灵敏度的运动检测和微动检测。
Rd-03_V2 模组对运动人体的最远感应距离为 7m,可感知区域内是否有运动或者微动的人体
特性
雷达支持 24GHz ISM 频段
雷达天线支持1收1发,天线波束窄、分辨率高、频带宽、抗干扰力强
雷达最远感应距离为可达 7米
雷达探测角度大,覆盖范围可达 ±60 度
雷达区间内准确识别,支持感应范围划分,屏蔽区间外干扰
支持自动生成检测门限
主要参数说明
供电电压 |
3.0V ~ 3.6V,供电电流 ≥200mA |
支持接口 |
UART |
串口速率 |
默认 115200 bps |
雷达感应距离
安装方式 |
典型值(米) |
最大值(米) |
挂壁方式(±60°范围) |
7 |
10 |
挂顶方式(3m 挂高),圆形投影半径 |
5 |
2、管脚定义
脚序 |
功能 |
说明 |
1 |
3V3 |
输入电源 |
2 |
GND |
接地 |
3 |
TX |
UART_TX |
4 |
RX |
UART_RX |
5 |
OT2 |
检测结果输出,感应时输出高电平,未感应时输出低电平 |
主要原理图:
芯片架构图
3、安装示意图
挂顶安装
挂壁安装
二、串口通讯协议
雷达串口默认波特率为 115200, 1 停止位, 无奇偶校验位
1、可配置参数
参数名称 |
可配范围 |
说明 |
最小探测距离门 |
0~15 |
用于设置雷达的最小探测距离,一个距离门的长度为 70cm |
最大探测距离门 |
0~15 |
用于设置雷达的最大探测距离,一个距离门的长度为 70cm |
目标消失延迟时间 (s) |
0~65535 |
目标状态从有人切换到无人需要延时一段时间 T:在此期间, 如果检测到有人,重新开启这段时间的计时。 雷达只有在检测到无人状态一直持续一个完整的T时间后才会切换到无人状态,上报无人。 |
运动触发门限 |
0~(2^32 - 1) |
模值平方 |
运动保持门限 |
0~(2^32 - 1) |
模值平方 |
微动&静止门限 |
0~(2^32 - 1) |
模值平方 |
正常模式 |
无 |
串口打印输出状态 |
上报模式 |
无 |
串口上报各距离门的能量值和检测结果(上位机数据采集 / 分析) |
电源干扰报警 |
只读 |
低 16 Bit: 0:未进行 1:无干扰 2:有干扰
高 16 Bit: 干扰频率, 范围 0~256, 单位 kHz; 仅在低 16Bit 为 2 时有效。 |
2、雷达数据输出协议
默认输出目标基本信息, 包括目标状态和运动距离等信息;
如果配置雷达为上报模式, 雷达会额外输出各距离门能量值;
上报数据帧格式:
正常模式
目标状态 |
运动距离 |
No |
距离(cm) |
OFF |
无 |
上报模式
帧头 |
数据长度 |
检测结果 |
目标距离 |
各距离门能量 |
帧尾 |
F4 F3 F2 F1 |
2字节 检测结果 / 目标距离 / 各距离门能量值 的总字节数 |
1字节 00:无人 01:有人 |
2字节 |
128 字节 32(距离门总数) * 4 字节 |
F8 F7 F6 F5 |
3、雷达命令配置方式
设置参数的过程:进入命令模式、配置 / 获取参数命令、退出命令模式;
1、上位机发送“开启命令模式”,使 MCU 进入命令模式(MCU不进行人体检测,只等待上位机的命令)
2、上位机发送参数设置、参数读取等命令。
3、上位机发送“退出命令模式”,此时,MCU 进入到正常的工作模式,进行人体检测状态。
4、协议格式
串口数据通信使用小端格式, 以下表格中所有数据均为十六进制
命令协议帧格式
发送命令协议帧格式
帧头 |
帧内数据长度 |
帧内数据 |
帧尾 |
FD FC FB FA |
2 字节 |
命令字(2字节) + 命令值(N字节) |
04 03 02 01 |
ACK 命令协议帧格式
帧头 |
帧内数据长度 |
帧内数据 |
帧尾 |
FD FC FB FA |
2 字节 |
发送命令字(2字节)+ 命令执行状态(2字节)+ 返回值(N字节) |
04 03 02 01 |
5、发送命令与 ACK
开启命令模式
对雷达下发的任何其他命令必须在此命令下发后方可执行, 否则无效。
命令字:0x00FF
命令值:0x0001
返回值:2 字节ACK状态(0成功,1为失败)+ 2字节协议版本(0x0002)+ 2字节缓冲区大小(0x0020)
发送数据:
帧头 |
帧内数据长度 |
命令字 |
命令值 |
帧尾 |
FD FC FB FA |
04 00 |
FF 00 |
01 00 |
04 03 02 01 |
雷达 ACK(成功):
帧头 |
帧内数据长度 |
命令字 |
ACK |
协议版本 |
缓冲区大小 |
帧尾 |
FD FC FB FA |
08 00 |
FF 01 |
00 00 |
02 00 |
20 00 |
04 03 02 01 |
关闭命令模式
结束配置命令,执行后雷达恢复工作模式;如需再次下发其他命令, 需要先发【开启命令模式】
命令字: 0x00FE
命令值: 无
返回值: 2字节ACK 状态(0成功, 1为失败)
发送数据:
帧头 |
帧内数据长度 |
命令字 |
帧尾 |
FD FC FB FA |
02 00 |
FE 00 |
04 03 02 01 |
雷达 ACK(成功):
帧头 |
帧内数据长度 |
命令字 |
ACK |
帧尾 |
FD FC FB FA |
04 00 |
FE 01 |
00 00 |
04 03 02 01 |
配置参数命令
此命令设置雷达最小探测距离门,最大探测距离门,目标消失延迟时间,触发门限及保持门限参数。
命令字: 0x0007
命令值: 2字节参数字 + 4字节参数值
返回值: 2字节ACK 状态(0 成功, 1 失败)
参数名称 |
参数字 |
参数范围 |
最小探测距离门 |
0x0000 |
0~15 |
最大探测距离门 |
0x0001 |
0~15 |
目标消失延迟时间 |
0x0004 |
0~65535(单位秒) |
运动触发门限 |
0x0010~0x001F |
0~(2^32 - 1), 为模值平方 |
运动保持门限 |
0x0020~0x002F |
微动&静止门限 |
0x0030~0x003F |
源干扰报警 |
0x0005 |
门限值为信噪比, 输入值为 S/N,计算公式为取 10lg(S/N)
范围为 0~(2^32 - 1)
如需取最终门限值为 47.47,则计算方式为 47.74=10lgX, X=10^4.774;
X 计算结果为59,429, 最终取16进制为 E825
发送数据:
例:最大探测距离门 3
帧头 |
帧内数据长度 |
命令字 |
参数 ID |
参数值 |
帧尾 |
FD FC FB FA |
08 00 |
07 00 |
01 00 |
03 00 00 00 |
04 03 02 01 |
雷达 ACK(成功):
帧头 |
帧内数据长度 |
命令字 |
ACK |
帧尾 |
FD FC FB FA |
04 00 |
07 01 |
00 00 |
04 03 02 01 |
读取参数命令
此命令可以读取雷达当前的配置参数;
命令字:0x0008
命令值:(2 字节参数值 ID) * N
返回值:(4 字节参数值) * N
发送数据:
读取最大探测距离门
帧头 |
帧内数据长度 |
命令字 |
参数 ID |
帧尾 |
FD FC FB FA |
04 00 |
08 00 |
01 00 |
04 03 02 01 |
雷达 ACK: 最大探测距离门为 3
帧头 |
帧内数据长度 |
命令字 |
ACK |
参数值 |
帧尾 |
FD FC FB FA |
08 00 |
08 01 |
00 00 |
03 00 00 00 |
04 03 02 01 |
保存配置命令
保存配置命令, 执行后雷达会保存已设置的参数。
命令字: 0x00FD
命令值: 无
返回值: 2 字节 ACK 状态(0成功,1为失败) +SN长度(2 字节)+ SN(2 字节)
发送数据:
帧头 |
帧内数据长度 |
命令字 |
帧尾 |
FD FC FB FA |
02 00 |
FD 00 |
04 03 02 01 |
雷达 ACK(成功):
帧头 |
帧内数据长度 |
命令字 |
ACK |
帧尾 |
FD FC FB FA |
04 00 |
FD 01 |
00 00 |
04 03 02 01 |
开始自动生成门限命令
此命令设置自动生成门限的参数, 并使 MCU 开始自动生成门限计算;
命令字: 0x0009
命令值: 4字节参数值
返回值: 2字节 ACK 状态(0 成功, 1 失败)
自动生成门限参数表
参数名称 |
参数范围 |
说明 |
触发门限生成系数 |
0x000A~0x00C8 |
10 倍放大系数,例如系数为 2 时, 参数数值为 0x0014 |
保持门限生成系数 |
0x000A~0x00C8 |
微动&静止门限生成系数 |
0x000A~0x00C8 |
10 倍放大系数,例如系数为 2 时,参数数值为 0x0014 |
发送数据:
触发门限生成系数为 4, 保持门限生成系数为 1.5;
帧头 |
帧内数据长度 |
命令字 |
参数值 |
帧尾 |
FD FC FB FA |
08 00 |
09 00 |
2字节触发门限 + 2字节保 持门限 + 2字节静止&微动触发门限 |
04 03 02 01 |
雷达 ACK:
帧头 |
帧内数据长度 |
命令字 |
ACK |
帧尾 |
FD FC FB FA |
04 00 |
09 01 |
00 00:成功; 其他:失败 |
04 03 02 01 |
自动生成门限进度查询命令
此命令可以查询自动生成门限进度, 返回值中包含进度百分比, 当百分比取值为 100 时,表示门限生成完毕。
命令字: 0x000A
命令值: 无
返回值: 2 字节 ACK 状态(0 成功, 1 失败) + 2字节百分比
发送数据:
帧头 |
帧内数据长度 |
命令字 |
帧尾 |
FD FC FB FA |
02 00 |
0A 00 |
04 03 02 01 |
雷达 ACK:
成功, 百分比为 60%
帧头 |
帧内数据长度 |
命令字 |
ACK |
百分比 |
帧尾 |
FD FC FB FA |
06 00 |
0A 01 |
00 00 |
3C 00 |
04 03 02 01 |
上报自动门限干扰
此命令上报毫米波雷达自动门限运动人体干扰报警。
发送数据:
帧头 |
帧内数据长度 |
命令字 |
帧尾 |
FD FC FB FA |
02 00 |
14 00 |
04 03 02 01 |
雷达 ACK:
帧头 |
帧内数据长度 |
命令字 |
参数值 |
帧尾 |
FD FC FB FA |
06 00 |
14 01 |
2字节状态字节 + 2字节距离门状态
状态字节: 0000:成功, 无干扰; 0001:失败, 有干扰;
距离门状态: 示例:0x84, 转换为2进制为 1000_0100_0000_0010; 对应 1,10,15 距离门存在干扰 |
04 03 02 01 |
配置系统参数
此命令可以配置雷达的系统参数。
命令字: 0x0012
返回值: 2字节 ACK 状态(0 成功,1 失败)
参数名称 |
参数值 |
说明 |
上报模式 |
0x0004 |
串口上报各距离门的能量值和检测结果 |
正常模式 |
0x0064 |
串口打印输出状态 |
发送数据:
设置为上报模式
帧头 |
帧内数据长度 |
命令字 |
参数 ID |
参数值 |
帧尾 |
FD FC FB FA |
08 00 |
12 00 |
00 00 |
04 00 00 00 |
04 03 02 01 |
雷达 ACK:
帧头 |
帧内数据长度 |
命令字 |
ACK |
帧尾 |
FD FC FB FA |
04 00 |
12 01 |
00 00 |
04 03 02 01 |
三、上位机配置
1、上位机工具下载
使用说明文档
雷达感应可视化配置工具下载
2、上位机配置
使用USB 转 TTL工具连接模块;
Rd-03_V2(脚序) |
USB 转 TTL |
3.3V(1) |
3.3V |
GND(2) |
GND |
TX(3) |
RXD |
RX(4) |
TXD |
打开上位机,点击“刷新”按钮,在“串口号”下拉框中选择雷达模组的串口号
确认“波特率”为 115200 后,点击“连接设备”按钮;
参数查看 / 设置
查看雷达当前的参数,以及修改指定的参数配置;
查看:
在功能页面点击“读取传感器设置”按钮,页面会弹出“读取参数成功”提示窗口,并显示雷达当前的所有参数数值,点击“确定”关闭提示窗口。
设置:
在功能页面为所有需要更改的参数输入新的参数数值,在功能页面点击“写入传感器设置”按钮,上位机会将当前界面中的参数数值写入雷达模组,页面会弹出“写入参数成功”提示窗口,点击“确定”完成参数设置。
参数为 0-15,一个距离门的长度为 70cm,通过计算得出最大距离为 15 * 0.7= 10.5 米
实时数据
1、左上角的彩灯图标表示探测区域内有人 / 无人情况
雷达检测到人体存在时,彩灯为红色;没有检测到人体存在时,彩灯为绿色
2、彩灯后方的文本显示框显示雷达检测到的目标与雷达的径向距离
“开始 / 暂停”切换按钮用于开启和暂停雷达的检测(数据存储在XenD101HTool\SaveData)
3、“生成门限” 按钮用于扫描环境噪声并计算各个距离门的“触发门限”和“保持门限”
4、“运动信息 / 微动&静止信息” 实时显示各个距离门的运动能量值(绿色折线)与门限值(红色折线);
黑色背景表示该距离门为有效探测范围
灰色背景表示该距离门为无效探测范围
5、“距离 VS 时间” 实时显示雷达检测到的目标人体在过去60秒内的距离变化
灰色背景区域表示雷达在该时间段检测到目标人体
黑色背景区域表示雷达在该时间段没有检测到目标人体
数据采集 / 分析
可对“实时数据”中采集到的数据,进行载入分析;
更新固件
连接模块与上位机后,点击“更新固件”功能按钮切换到该功能页面;
在功能页面点击“获取固件信息”按钮,右侧提示信息框中会显示当前设备的ID信息;
点击“选择 bin 文件路径”按钮,选择需要的.bin 文件,点击“烧录”按钮开始升级固件;
目前已为最新固件版本;
