安信可雷达Rd-03_V2【串口数据解析】
AndyL
今日待办
Rd-03系列 194 9 2025-9-23 16:39:55
一、硬件介绍
1、产品特点
Rd-03_V2雷达模组,搭载矽典微的S1KM0000芯片、高性能 24GHz 一发一收天线和外围电路,S1KM0000 是一种基于FMCW雷达收发器技术的集成单片机毫米波传感器 SoC。
利用 FMCW 调频连续波,对设定空间内的目标进行探测,结合雷达信号处理,实现高灵敏度的运动检测和微动检测。
Rd-03_V2 模组对运动人体的最远感应距离为 7m,可感知区域内是否有运动或者微动的人体
特性
雷达支持 24GHz ISM 频段
雷达天线支持1收1发,天线波束窄、分辨率高、频带宽、抗干扰力强
雷达最远感应距离为可达 7米
雷达探测角度大,覆盖范围可达 ±60 度
雷达区间内准确识别,支持感应范围划分,屏蔽区间外干扰
支持自动生成检测门限
主要参数说明
供电电压 3.0V ~ 3.6V,供电电流 ≥200mA
支持接口 UART
串口速率 默认 115200 bps
雷达感应距离
安装方式 典型值(米) 最大值(米)
挂壁方式(±60°范围) 7 10
挂顶方式(3m 挂高),圆形投影半径 5 -
2、管脚定义
脚序 功能 说明
1 3V3 输入电源
2 GND 接地
3 TX UART_TX
4 RX UART_RX
5 OT2 检测结果输出,感应时输出高电平,未感应时输出低电平
主要原理图:
芯片架构图
3、安装效果图
挂顶安装
挂壁安装
二、串口数据解析
相关命令具体说明
使用USB 转 TTL工具连接模块,然后打开串口工具助手
配置上报模式
一共有两种模式,其中上报模式能输出更多信息;
(默认为正常模式,只能输出距离信息)
参数名称 参数值 说明
上报模式 0x0004 串口上报各距离门的能量值和检测结果
正常模式 0x0064 串口打印输出距离
以下命令均以16进制发送;
1、开启命令模式
FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
雷达ACK:FD FC FB FA 08 00 FF 01 00 00 02 00 20 00 04 03 02 01
2、配置模式
FD FC FB FA 08 00 12 00 00 00 04 00 00 00 04 03 02 01
雷达ACK:FD FC FB FA 04 00 12 01 00 00 04 03 02 01
3、保存配置命令
FD FC FB FA 02 00 FD 00 04 03 02 01
雷达ACK:FD FC FB FA 04 00 FD 01 00 00 04 03 02 01
4、关闭命令模式
FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
雷达ACK:FD FC FB FA 04 00 FE 01 00 00 04 03 02 01
发送命令时,串口上会输出相关雷达ACK数据(代表设置成功 / 失败);
数据分析
上报模式
串口数据为小端模式(16进制)
一帧数据
帧头 数据长度 检测结果 目标距离 各距离门能量 帧尾
F4 F3 F2 F1 2字节
检测结果 / 目标距离 / 各距离门能量值的
总字节数
1字节
00:无人
01:有人
2字节 128 字节
32(距离门总数) * 4 字节
F8 F7 F6 F5
例:
F4 F3 F2 F1 83 00 01 72 00 47 58 00 00 3E 7C 00 00 0E 2B 00 00 6E 03 00 00 4D 07 00 00 47 04 00 00 23 02 00 00 68 02 00 00 43 02 00 00 97 02 00 00 32 02 00 00 04 02 00 00 5D 02 00 00 9C 01 00 00 FC 01 00 00 A8 01 00 00 9D CA 01 00 2E 38 02 00 81 81 00 00 71 13 00 00 B6 0E 00 00 D7 08 00 00 FE 03 00 00 7D 04 00 00 6C 04 00 00 70 03 00 00 FF 02 00 00 46 03 00 00 27 02 00 00 98 02 00 00 05 03 00 00 3A 01 00 00 F8 F7 F6 F5
数据含义
帧头:F4 F3 F2 F1
数据长度:83 00(131字节)
检测结果:01(有人)
目标距离:72 00(114cm)
各距离门能量:47 58 00 00 3E 7C 00 00 0E 2B 00 00 6E 03 00 00 4D 07 00 00 47 04 00 00 23 02 00 00 68 02 00 00 43 02 00 00 97 02 00 00 32 02 00 00 04 02 00 00 5D 02 00 00 9C 01 00 00 FC 01 00 00 A8 01 00 00 9D CA 01 00 2E 38 02 00 81 81 00 00 71 13 00 00 B6 0E 00 00 D7 08 00 00 FE 03 00 00 7D 04 00 00 6C 04 00 00 70 03 00 00 FF 02 00 00 46 03 00 00 27 02 00 00 98 02 00 00 05 03 00 00 3A 01 00 00
帧尾:F8 F7 F6 F5
重要提醒
⚠️修改为上报模式后,下次重新上电后,会自动恢复成正常模式;
因此,若需要对数据进行分析,每次上电后需对模块,重新发送配置命令等;
配置成功后,才能解析数据;
原本只需要连接RX,接收数据就好了…
现在还需要多连接TX…🤪
2025-9-23 22:37:10
点赞!
2025-9-24 09:21:13
2025-9-24 09:22:59
真不错
2025-9-24 12:36:09
如果直接默认的话串口助手收到的就是距离信息,直接解析字符串就可以了
2025-9-24 12:38:12
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=97391&ptid=47269][color=#999999]bzhou830 发表于 2025-9-24 12:36[/color][/url][/size] 如果直接默认的话串口助手收到的就是距离信息,直接解析字符串就可以了[/quote]
就像这样的距离信息
2025-9-24 18:25:28
bzhou830 发表于 2025-9-24 12:38
就像这样的距离信息
可以是可以,但是这个只有距离信息,没有是否有人 / 能量门等信息;
虽然能量门信息没啥用。。。
但是是否检测到有人这个信息 还是有用的
2025-9-24 19:41:17
有距离信息就表示有人吧,没有人只会输出OFF
2025-9-24 22:46:26
如果是这样,那就可以不用接RX和OT2了
2025-9-25 08:30:42
虽然能量门信息没啥用。。。
模块输出是否有人是通过什么判断出来的呀?
  • 会员数: 29899 个
  • 话题数: 43694 篇
