解决带字库的OLED显示UTF-8乱码问题--助力第九期DIY活动
起个名字好难啊
技术杂谈 1273 8 2025-11-6 14:11:38
问题描述
GT20L16S 是OLED屏幕常用的一款字库芯片,内置 GB2312 编码的字库,但是不支持 UTF-8 编码,导致在 OLED 屏幕上显示中文字符时出现乱码。小智AI 下发的字幕编码格式为UNICODE,直接显示在 OLED 屏幕上会出现乱码。
解决思路
  • GT20L16S 字库芯片内置 GB2312 编码的字库,并且具备 UNICODE->GB2312 的映射表
  • 先把 UTF-8 编码的字符转换为 UNICODE 编码
  • 由 UNICODE 编码计算对应的 GB2312 编码的地址
  • 通过地址从 GT20L16S 字库芯片中读取 GB2312 编码的字符
  • 把读取的 GB2312 编码从 GT20L16S 读出显示在 OLED 屏幕上
流程如下
flowchart TD A( UTF-8 字符) --> B{判断是否为 UTF-8} B -->|是|C[UTF-8] C -->|通过计算|D[Unicode编码] D -->|计算偏移量|E[GT20L16S 地址] E -->|读取地址内容|F[GB2312 编码] F -->OLED(OLED显示) B -->|否|OLED
代码实现:utf8_to_gb2312.c
#include "utf8_to_gb2312.h"
 * @brief 判断字符串是否为UTF-8编码
 * @param str
 * @param len
 * @return uint8_t
uint8_t isStrUTF8(const char *str, uint16_t len){
  if (str == NULL || len < 1 || len > 4) {
        return 0; // 长度无效
    switch (len) {
        case 1:
            // 1字节:0xxxxxxx
            return (str[0] & 0x80) == 0;
        case 2:
            // 2字节:110xxxxx 10xxxxxx
            return (str[0] & 0xE0) == 0xC0    // 首字节前3位为110
                && (str[1] & 0xC0) == 0x80;   // 后续字节前2位为10
        case 3:
            // 3字节:1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
            return (str[0] & 0xF0) == 0xE0    // 首字节前4位为1110
                && (str[1] & 0xC0) == 0x80    // 后续字节前2位为10
                && (str[2] & 0xC0) == 0x80;
        case 4:
            // 4字节:11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
            return (str[0] & 0xF8) == 0xF0    // 首字节前5位为11110
                && (str[3] & 0xC0) == 0x80;
        default:
            return 0;
// UTF-8解码为Unicode(标准实现)
uint32_t utf8_to_unicode(const char *str, uint8_t *byte_len) {
    uint8_t c = (uint8_t)*str;
    if (c < 0x80) {  // 单字节ASCII
        *byte_len = 1;
        return c;
    } else if ((c & 0xE0) == 0xC0) {  // 双字节(110xxxxx)
        *byte_len = 2;
        return ((c & 0x1F) << 6) | (str[1] & 0x3F);
    } else if ((c & 0xF0) == 0xE0) {  // 三字节(1110xxxx)
        *byte_len = 3;
        return ((c & 0x0F) << 12) | ((str[1] & 0x3F) << 6) | (str[2] & 0x3F);
    } else {  // 无效字符
        *byte_len = 1;
        return 0;
// Unicode转GB2312(精确映射表,覆盖常用字)
// 说明:从Unicode 0x4E00开始,前3755个汉字对应GB2312一级汉字
uint32_t unicode_to_gb2312_fontaddr(uint32_t unicode) {
    uint32_t baseAddr, decodeAddr = 0;
    if(unicode <= 0x3017 && unicode >= 0x3000) baseAddr = 0x1d9e5;
    else if(unicode <= 0x9fa5 && unicode >= 0x4e00) baseAddr = 0x1bfbb;
    else if(unicode <= 0xfe6b && unicode >= 0xfe30) baseAddr = 0x16131;
    else if(unicode <= 0xff5e && unicode >= 0xff01) baseAddr = 0x1609c;
    else if(unicode <= 0xffe5 && unicode >= 0xffe0) baseAddr = 0x1601b;
    else baseAddr = 0;
    if(baseAddr != 0){
        decodeAddr = (unicode + baseAddr) * 2;
    return decodeAddr;
代码实现:utf8_to_gb2312.h
#ifndef UTF8_TO_GB2312_H
#define UTF8_TO_GB2312_H
#include "stm32f1xx_hal.h"
uint8_t isStrUTF8(const char *str, uint16_t len);
// UTF-8解码为Unicode
uint32_t utf8_to_unicode(const char *str, uint8_t *byte_len);
uint32_t unicode_to_gb2312_fontaddr(uint32_t unicode);
#endif
OLED 实现显示
void OLED_Display_UTF8(uint8_t x, uint8_t y, const char *text) {
    uint8_t i = 0;
    uint8_t byte_len;
    uint8_t fontbuf[2];
    while (text[i] != '\0') {
      if (isStrUTF8(&text[i], 3)) {
         uint32_t unicode = utf8_to_unicode(&text[i], &byte_len);
        if (unicode == 0) {
            i++;
            continue;
        uint32_t fontaddr = unicode_to_gb2312_fontaddr(unicode);
        if (fontaddr == 0) {
            i += byte_len;
            continue;
        OLED_get_data_from_ROM(fontaddr>>16&0XFF, fontaddr>>8&0XFF, fontaddr&0XFF, fontbuf, 2);
        OLED_Display_GB2312_string(x, y, (char*)fontbuf);
        x += 16;
        i += byte_len;
      } else if ((text[i] >= 0x20) && (text[i] <= 0x7e)){
        unsigned char fontbuf[16];
        uint8_t addrHigh, addrMid, addrLow;
        uint32_t fontaddr ;
		fontaddr=(text[i]-0x20);
		fontaddr=(unsigned long)(fontaddr*16);
		fontaddr=(unsigned long)(fontaddr+0x3cf80);
		addrHigh=(fontaddr&0xff0000)>>16;
		addrMid=(fontaddr&0xff00)>>8;
		addrLow=fontaddr&0xff;
		OLED_get_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,16);
		OLED_Display_8x16(x,y,fontbuf);
        x += 8;
        i+=1;
总结
  • OLED 的显示 GB2312 中文厂家已经写好,可以正常显示 GB2312 编码的中文,VSCode 默认的编码格式是UTF-8,如果出现乱码,可以把编码格式改为 GB2312
  • 这种方式可以替代手写映射表的方式,给MCU节省了大量的内存空间
  • 本文给网络上缺失的 OLED 显示 GB2312 中文的方法,给有需要的人提供帮助
  • 第9期DIY活动已经开始,大家可以挑战一下使用Ai-WV01-32S+带字库OLED屏,实现显示小智AI表情和字幕
2025-11-6 14:33:10
莫工这排版就很独特
2025-11-6 15:08:19
WT_0213 发表于 2025-11-6 14:33
莫工这排版就很独特
眼前一亮
2025-11-6 17:12:26
下一期DIY主打这个吗
2025-11-6 22:43:19
bzhou830 发表于 2025-11-6 17:12
下一期DIY主打这个吗
莫哥暗示的还不够明显吗😎
2025-11-7 04:27:09
太库了 这个
2025-11-7 08:28:22
iiv 发表于 2025-11-6 22:43
莫哥暗示的还不够明显吗😎
懂了,这就买带字库的oled
2025-11-7 08:44:11
bzhou830 发表于 2025-11-7 08:28
懂了,这就买带字库的oled
2025-11-8 20:47:43
懂了,这就买带字库的oled
你不说我还不知道以前买的不带字库
  • 会员数: 31178 个
  • 话题数: 42263 篇
