WB2_HoloCore,一个可以显示浏览量的彩色数码管
小安(助理版)
电子DIY 1616 11 2025-11-12 09:29:31
[i=s] 本帖最后由 小安(助理版) 于 2025-11-12 09:33 编辑 [/i]
项目简介
WB2-HoloCore 本质上是一个物联网时钟,不同于之前的数码管显示方案,WB2-HoloCore采用 WS2812 灯珠组成了全彩的数码管。因此它能够展现非常好看的炫彩效果。
项目功能
1. 微信小程序配网
2. 网络时间同步
3. B站粉丝数显示
4. 立创开源项目浏览量显示
5. 预置四种颜色渐变
时间显示
B站粉丝数显示
工程浏览量显示
项目参数
主控芯片
主控采用安信可Ai-WB2-01F模组,负责WS2812的驱动、网络连接、粉丝数获取或工程浏览量获取。
供电要求
支持 3.3V~5V 输入,因为一共使用了 62 颗灯珠,务必使用保持1A以上的供电输入,否则会导致灯珠数据错乱,显示异常
Wi-Fi 要求
请连接 2.4GHz Wi-Fi,Ai-WB2 不支持5GHz~5.8GHz Wi-Fi,如果路由器的Wi-Fi 信号设置的是混合模式,请设置成2.4GHz+5GHz分开,然后连接不带 5G 后缀Wi-Fi 名称。
使用说明
串口连接
使用TTL 连接下方的排针。
排针说明,串口波特率:115200
  • 3V3:3.3V电源输入,接入TTL的3.3V
  • EN:模组的复位脚,接入TTL 的RST
  • BOOT: 模组进入烧录模式控制引脚,高电平有效,接入TTL的DTR
  • RXD:串口接收,接入TTL的TXD
  • TXD: 串口发送,接入TTL的RXD
  • GND: 电源地
小程序配网
配网流程
  • 进入配网之后,扫描下方二维码进入小程序
  • 首页选择 “Blufi 配网”,进入配网页面,(确保蓝牙和位置信息已经授权)
  • 点击页面下方的 “扫描设备” 手机尽量靠近 WB2-HoloCore
  • 在列表中选择 “HoloCore”
  • 分别输入 “SSID”(Wi-Fi名称),“密码”
  • 点击 "设置WiFi" 按钮,等待配网完成即可
B站粉丝数显示
  • 获取自己的UID
打开自己的B站主页,在个人中心(点击自己头像进入)的网址中获取UID,如:
  • 设置B站UID
    打开串口,给模组发送以下指令:
  • 设置 UID 指令
bilibili_uid xxxxxxxxxx
把 xxxxxxxxx 替换成自己的 9位的UID 即可
  • 查询 UID 指令
bilibili_uid?
  • 显示内容切换成 B站粉丝数
display_msg bilibili
设置完成后等待1分钟,HoloCore 会自动查询粉丝数,或者重启模组。
工程浏览量显示
  • 工程UUID获取
在开源广场随意打开一个工程,按 键盘的F12打开调试信息,再刷新一下页面,然后选择 Network信息,如:
找到准确的UUID,如图,
图中的:2d032653f6de483abafe7e41eef34042,就是工程的32位UUID
  • 设置工程 UUID
jlc_puid xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
把 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 替换成自己的 32位的UUID 即可
  • 查询 UUID
jlc_puid?
    • 显示内容切换成工程浏览量
display_msg jlc
设置完成后等待1分钟,HoloCore 会自动查询浏览量,或者重启模组。
显示粉丝量或浏览量
单击中间的按钮可以在时间和粉丝量或浏览量之间切换
颜色切换
双击中间按钮可以循环切换颜色
设计图
WB2-HoloCore: 单板灯板 单板驱动板
原理图
PCB
BOM
ID Name Designator Footprint Quantity Manufacturer Part Manufacturer Supplier Supplier Part
1 2.4GHz U5 WIFIM-SMD_18P-L11.0-W10.0-P1.10_AI-WB2-01F 1 Ai-WB2-01F Ai-Thinker(安信可) LCSC C7472335
2 10uF C80,C86 C0402 2 CL05B104KB54PNC SAMSUNG(三星) LCSC
3 10kΩ R8 R0402 1 0402WGF1002TCE UNI-ROYAL(厚声) LCSC C25744
4 AA029-02 U4 ANT-SMD_L5.0-W2.2 1 AA029-02 LXC(连兴创) LCSC C42379504
5 NC C79 C0402 1 CL05B104KB54PNC SAMSUNG(三星) LCSC
6 1pF C78 C0402 1 CL05B104KB54PNC SAMSUNG(三星) LCSC
7 XC6206P332MR U7 SOT-23-3_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.9-BR 1 XC6206P332MR UMW(友台半导体) LCSC C347376
8 0 R7 R0402 1 0402WGF1002TCE UNI-ROYAL(厚声) LCSC
9 TS24CA 250gf 013 SW1,SW2,SW3 SW-SMD_L4.7-W3.5-P3.35-EH 3 TS24CA 250gf 013 SHOU HAN(首韩) LCSC C5373430
10 1K R9,R11 R0402 2
11 10K R15,R16,R4,R13,R14 R0402 5
12 DS1302ZM/TR U3 SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1 DS1302ZM/TR HGSEMI(华冠) LCSC C910859
13 8MHz X1 OSC-SMD_3P-L3.2-W1.3-P1.2-L 1 CSTCE8M00G15C99-R0 muRata(村田) LCSC C110614
14 10uF C73 C0603 1 CGA0603X5R226M160JT HRE(芯声) LCSC
15 ML414H-IV01E U1 BAT-SMD_ML414H-IV01E 1 ML414H-IV01E Seiko(精工) LCSC C167511
16 B5819WS D2,D1,D3 SOD-323_L1.7-W1.3-LS2.5-FD 3 B5819WS 宏迦橙 LCSC C7420331
17 100K R5,R1,R3 R0402 3
18 TYPE-C16PIN USB1 USB-C-SMD_TYPE-C16PIN 1 TYPE-C16PIN SHOU HAN(首韩) LCSC C393939
19 22uF C69,C70,C71,C91,C89,C90,C76,C75,C68,C67 C0805 10
20 TPS63070RNMT U2 VQFN-HR-15_L3.0-W2.5-P0.50-BL_TPS63070RNMR 1 TPS63070RNMT TI(德州仪器) LCSC C964639
21 TP4054 U8 SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL 1 TP4054 TPOWER(天源) LCSC C382138
22 WAFER-PH2.0-2PZZ U6 CONN-TH_2P-P2.00_HC-PH-2A-M 1 WAFER-PH2.0-2PZZ XUNPU(讯普) LCSC C5359599
23 LED_0603-R LED63 LED_0603 1
24 2K R10 R0402 1
25 10uF C83 C0402 1
26 AO3407A Q1 SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR 1 AO3407A AOS LCSC C15155
27 1.5uH L1 IND-SMD_L4.4-W4.2 1 FXL0420-1R5-M cjiang(长江微电) LCSC C167205
28 680K R2 R0402 1
29 130K R6 R0402 1
30 CH217K U9 SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL 1 CH217K WCH(南京沁恒) LCSC C7462749
31 56K R12 R0402 1
32 SMTSO2030CTJ U11,U13,U10,U12 SMD_BD5.6-L5.6-W5.6-D3.6 4 SMTSO2030CTJ Sinhoo(雄和远景) LCSC C2915627
33 HDR-M_2.54_1x4P H5,H6,H2,H3,H1 HDR-TH_4P-P2.54-V-M 5 C492403
34 HDR-M_2.54_1x6P H4 HDR-TH_6P-P2.54-V-M-1 1 C37208
35 5.1K R17,R18 R0402 2
36 100nF C66,C72,C74,C77,C81,C82,C84,C85,C87,C88,C92,C93,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17,C18,C19,C20,C21,C22,C23,C24,C25,C26,C27,C28,C29,C30,C31,C32,C33,C34,C35,C36,C37,C38,C39,C40,C41,C42,C43,C44,C45,C46,C47,C48,C49,C50,C51,C52,C53,C54,C55,C56,C57,C58,C59,C60,C61,C62,C63,C64,C65 C0603 77 CC0603KRX7R9BB104 YAGEO(国巨) LCSC C14663
37 XL-5050RGBC-2812B LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6,LED7,LED8,LED9,LED10,LED11,LED12,LED13,LED14,LED15,LED16,LED17,LED18,LED19,LED20,LED21,LED22,LED23,LED24,LED25,LED26,LED27,LED28,LED29,LED30,LED31,LED32,LED33,LED34,LED35,LED36,LED37,LED38,LED39,LED40,LED41,LED42,LED43,LED44,LED45,LED46,LED47,LED48,LED49,LED50,LED51,LED52,LED53,LED54,LED55,LED56,LED57,LED58,LED59,LED60,LED61,LED62 LED-SMD_4P-L5.0-W5.0-BL_XL-5050RGBC 62 XL-5050RGBC-2812B XINGLIGHT(成兴光) LCSC C2843785
附件
序号 文件名称
1 彩色数码管光栅 v2.stl
2 WB2_HoloCore_V1.0.zip
原工程文件及链接
[i=s] 本帖最后由 WildboarG 于 2025-11-12 10:06 编辑 [/i]
啊?这个怎么弄的啊
还是那句话,你求求我
2025-11-12 11:12:55
WildboarG 发表于 2025-11-12 10:51
还是那句话,你求求我
我是学生,送我
2025-11-12 11:41:51
那你送我一个嘻嘻
2025-11-12 13:52:20
WildboarG 发表于 2025-11-12 11:41
那你送我一个嘻嘻
我没有,哈哈
2025-11-12 14:41:31
好哇塞
2025-11-12 14:46:57
非常棒呢
  • 会员数: 30858 个
  • 话题数: 44826 篇
